Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 14 страница
21 февраля 2017 11:39
#261
Цитата: kush_ds не будет ли каких сложностей с переходом? Читайте сообщение #250.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 марта 2017 20:04
#262
Приобрез 2520g-52hs через сайт, сегодня забрал и все вроде хорошо но при печатании или просто постукивании по ноутбуку в открытом состоянии стоит дребезжание. При надавливании дрибезжание пропадает. Сталкивался ли кто с подобной проблемой. |
6 марта 2017 19:46
#263
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Добрый день. Купил с рук 2510G - предыдущий владелец обновил с Вин 8 до Вин 10. И видимо криво обновил или пере-оптимизировал потом 10 - в Айде ОС определяется по прежнему как восьмерка. Фирменных приложений нет и следа, и при попытке запустить виндовое восстановление системы ноутбук просто перезагружается. Раздел восстановления вроде в порядке - через менеджер дисков виден, и вроде НЕ пустой. Вопрос номер один. Можно как нибудь восстановить восьмерку, и именно из фирменного раздела? Чтобы не возиться с драйверами. И вопрос номер два - а в линуксе тачпад работает нормально? Боковые нажатия - имитация клавиш лево-право - работает? У меня только касание, и свайп. В виндовс все работает. Спасибо. |
6 марта 2017 19:51
#264
Цитата: AnimeManiac Можно как нибудь восстановить восьмерку, и именно из фирменного раздела? Чтобы не возиться с драйверами. Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2017 02:59
#265
Репутация: 8 Сообщений: 47 |
Цитата: AnimeManiac И вопрос номер два - а в линуксе тачпад работает нормально? Боковые нажатия - имитация клавиш лево-право - работает? У меня только касание, и свайп. В виндовс все работает. Работает, если использовать synclient с synaptics пакетом (по стандарту обычно они и используются). Данные функции можно включить созданием и редактированием файла конфига тачпада (необходимо его создать в директории /etc/X11/xorg.conf.d. Если директорию xorg.conf.d отсутствует, то создайте её). Пример моего конфига http://pastebin.com/43uuzmtn Остальные параметры включаются аналогично. Полный список возможностей и текущих параметров тачпада можно узнать командой в терминале synclient -l Сообщение отредактировал dimon2242 - 7 марта 2017 03:03 |
5 апреля 2017 10:01
#266
Подскажите плиз. В журнале событий виндовс куча желтых значков, повторяющихся с периодичностью в минуту: Событие 17 Устранимая аппаратная ошибка. Компонент: Порт PCI Express Root Источник ошибки: Расширенный отчет об ошибках (PCI Express) Шина:Устройство:Функция: 0x0:0x1 c:0x4 ИД Поставщика:ИД устройства 0x8086:0x9d14 Код класса: 0x30400 WIN 7 64. Все драйверы установлены. Сообщение отредактировал elias_62 - 5 апреля 2017 10:06 |
5 апреля 2017 10:24
#267
elias_62, Попробуйте это решение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2017 11:46
#268
Цитата: reylby elias_62,Попробуйте это решение. Спасибо. Помогло. На самом деле всего лишь вынул шнур из LAN и стал подключаться по WI-FI. Хотя такого быть не должно. Попробую обновить драйверы. |
24 апреля 2017 00:21
#269
Здравствуйте, первый раз взял ноут Acer Extensa 2519 P79W (Intel Pentium N3710 1600 MHz/15.6"/1366x768/4Gb/500Gb HDD/DVD-RW/Intel HD Graphics 405/Wi-Fi/Bluetooth/Linux) бюджетной категории в подарок, еще не дарил, ноут не проходит тест на стабильность в AIDA64(нагрузка на все кроме жесткого диска) - срабатывает троттлинг(( при превышении 85 градусов за 4 минуты. Троттлинг достигает до 20%. Ноутбуку менее недели((( . Ноутбук будет использоваться для серфинга в интернете и офисных задач. В простое температура 59-61 градус, в офисных задачах не выше 70, при просмотре видео формата mkv 75-80. Причем пробовал нагрузить процессор без стресс теста интегрированного ядра ускорителя, температура доходит до 80 градусов, вместе - троттлинг(. Во вложении скриншот. Подскажите это дефект системы охлаждения? Как мне кажется это гарантийный случай, перегрева быть не должно. Или замена на аналогичный по гарантии не факт, что решит проблему, так как в бюджетных ноутбуках очень плохая система охлаждения, ноут не рассчитан на интенсивную нагрузку? Буду рад любому совету. Спасибо! Сообщение отредактировал DeepNight - 24 апреля 2017 00:23 |
24 апреля 2017 20:00
#270
DeepNight, Троттлинг - не гарантийный случай, так что дарите. И я ооочень сомневаюсь, что одарённый этим ноутбуком в обычной работе с ним столкнётся с этим явлением. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2017 22:42
#271
Здравствуйте. Какой дистрибутив Win 8.1 стоял до обновления до десятки? Ключ вытащил. Скачиваю дистрибутив пытаюсь установить, система просит ключ активации 8.1, ввожу это родной ключ, итог не принимает. Хотя с магазина стояла именно 8.1. А сделать откат уже поздно, прошло много времени и папки Windows.old удалена. С уважением. Очень нужно вернуть родную восьмерку. С помощью утилиты WindowsKey написано Win 8.1 RTM Core Connected Single Language OEM Сообщение отредактировал gaupss - 27 апреля 2017 22:46 |
27 апреля 2017 22:49
#272
gaupss, Скорее всего Windows 8.1 x64 Для одного языка с Bing. Можете при помощи Acer Recovery Management изготовить флешку восстановления(16-32Гб) и восстановить заводскую систему/настройки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2017 08:33
#273
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Как войти в bios в ноутбуке ACER Extensa EX2519-P0BD? Извините, разобрался: F2 В инструкции Fn+2 |
11 мая 2017 21:02
#274
Друзья, купил ноутбук Acer Extrensa 2519 без предустановленной винды, стоит linux. По наивности пытался самостоятельно установить win10 через флешку, через запись ультра исо, все по стандарту. Каково же было моё удивление когда биос попросту не увидел флешку, пробовал с другой, но опять же не видит и вторую. Что делать, я не знаю. Прошу помощи у знающих, может быть кто нибудь сталкивался с этой проблемой и знает решение? |
11 мая 2017 21:12
#275
Цитата: Роман Алексеевич win10 через флешку, через запись ультра исо, все по стандарту Это не стандарт, это самодеятельность. Используйте Rufus или MediaCreationTool. В сетапе биоса, по F2 после включения, во вкладке Boot, установите Boot Mode - UEFI и Security Boot - Disabled(возможно придётся установить пароль Supervisora). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 22:43
#276
Добрый вечер. Пользуюсь заводской модификацией. Очень долгий отклик при обработке фотографий в Adobe Lightroom. В игрушки почти не играю, но с ними проблем нет. В общем, пришёл к выводу, что пора обновляться. Станет ли легче с 16 гб оперативной памяти? Всё-таки проц. 1.70 ГГц. Откровенно говоря, был бы рад ссылкам на хорошие статьи по мат. части. А также прошу советов о том, как лучше поступить. Чем больше контретики, тем лучше. Заранее спасибо! |
22 мая 2017 23:29
#277
ndkator, Добавьте планку памяти 4 или 8Гб DDR3L SODIMM; купите SSD, его на место HDD, HDD - в адаптер, типа такого, 9,5мм, и на место DVD-привода. И работа ускорится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 23:45
#278
reylby, спасибо за оперативный ответ! Память Kingston HX316LS9IBK2/16 подойдёт? Аналогичный вопрос по SSD: Crucial MX300 525GB SATA 2.5" 7mm (with 9.5mm adapter) Internal SSD — то, что нужно? |
22 мая 2017 23:54
#279
ndkator, И то и то подходяще, но, как по мне, крутовато для этой модели ноутбука. С таким набором CPU будет узким местом, а заменить его нельзя, он распаян. И Вы учтите ещё, в актуальных моделях ноутбуков уже DDR4 устанавливают, так что перетащить память в следующий ноутбук может не получиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 23:56
#280
reylby, могу попросить Вас подсказать альтернативные варианты? В первую очередь, речь об оперативной памяти. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы | Автор |
Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Extensa 5635ZG | RRW |
Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
Acer Extensa 5630G | aau |
Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
