Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 15 страница
23 мая 2017 00:07
#281
ndkator, Любая из этих, как по мне, так разницы нет, а значит, зачем платить больше?) И 4+8Гб тоже будут работать в двухканальном режиме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2017 00:09
#282
reylby, огромное спасибо за помощь! |
23 мая 2017 12:09
#283
День добрый. Подскажите, что лучше ставить на ноут 2520G? win 7 64 или лучше win 10? Что будет работать быстрее? Сейчас стоит 7-ка, не скажу, что загружена приложениями, в основном все необходимое: дрова, офис, браузер, антивирь. Но холодный старт происходит ппц как долго - минуты четыре - пять (а выключается еще дольше). Конечно, поставить SSD это кардинальный выход, но не хочется пока лишаться гарантии. Может есть другие варианты ускорения? Если поставить 10-ку и включить UEFI? |
23 мая 2017 12:29
#284
Цитата: elias_62 Конечно, поставить SSD это кардинальный выход, но не хочется пока лишаться гарантии Я бы вначале поставил SSD а потом уже решал относительно операционки. Замена жесткого диска не является нарушением гарантии, если вы конечно попутно не разнесете все в ноуте. У меня загрузка Win 10 X64 Home 22 сек, до замены процесс был довольно долгим.Сообщение отредактировал A-H-T - 23 мая 2017 12:30 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 мая 2017 12:32
#285
A-H-T, Заказал на али переходник 9.5 mm optibay. Но все таки, стоит ли ставить 10-ку? или никакой разницы в скорости не будет? По-идее он заточен под win 10 и даже нет поддержки 32-х разрядной Windows 7 |
23 мая 2017 13:14
#286
Цитата: elias_62 Сейчас стоит 7-ка, не скажу, что загружена приложениями, в основном все необходимое: дрова, офис, браузер, антивирь. Какой стоит антивирус?Сообщение отредактировал barankin - 23 мая 2017 13:27 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 мая 2017 13:21
#287
всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Купил с али optibay и SSD все это запихнул в место сдрома. Но БИОС не видит в optibay сам SSD. Сам ноут разбирать ка-кто неохота. Можно ли решить эту проблему? чтоб все загружалось через optibay. |
23 мая 2017 13:48
#288
maxviruscom, Перенесите SSD в отсек HDD и установите на него систему. HDD установите в оптибей. И все проблемы у вас решаться. Вам все равно придется вскрывать ноут, чтобы провести манипуляции с HDD в частности убрать загрузочную запись. В вашем варианте SSD станет виден и доступен в системе после загрузки Windows. Сообщение отредактировал A-H-T - 23 мая 2017 13:50 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 мая 2017 15:06
#289
Цитата: barankin Какой стоит антивирус? Avast. Он вроде не сильно загружает систему. Мне кажется, стало тормозить после того как поставил огромную кучу всяких драйверов и необходимых приложений. |
23 мая 2017 15:47
#290
elias_62, Чтобы уменьшить тормоза есть давно известные решения. 1. Смотрим Автозагрузку, и удаляем все лишнее. 2.Идем в Диспетчер задач, и смотрим какие процессы, задачи грузят процессор, диск, память, лишнее останавливаем. 3.Тщательно проверяем на вирусы. лучше если это сделают специалисты к примеру тут. Они совершенно бесплатно помогут проверить вам ваш ноут, и при необходимости выдадут скрипты запустив которые очистят ваш ноут от всякого вида бяк. В инете много статей, как повысить быстродействие системы. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 мая 2017 16:21
#291
Цитата: A-H-T A-H-T Спасибо. попробую. |
23 мая 2017 17:59
#292
Цитата: elias_62 Avast. Он вроде не сильно загружает систему. Мне кажется, стало тормозить после того как поставил огромную кучу всяких драйверов и необходимых приложений. К сожалению Вы не указали данных своего ноута.Но при всём, при установке необходимых драйверов и приложений, холодный старт ноута с Windows 7x64 Ult с CPU 2400 MHz RAM 4-6 Ggb обычно укладывается в 1,5-2,5 мин.(с установленным антивирусом MSE ). Проверить на вирусы Вы можете программой Dr.Web curelt DR.Web с флешки. Для сокращения времени загрузки , ОС надо устанавливать на предварительно дефрагментированный HDD. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 мая 2017 22:29
#294
agent763, Биос попробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2017 08:39
#295
Цитата: reylby agent763, Биос попробуйте обновить. Пробовал(( На офф. сайте 1.15 и 1.17 обе прошил - ничего не помогло. Сегодня померил напряжение на всех портах без нагрузки - на всех 3 usb по 5,1 вольта. |
26 мая 2017 20:28
#296
Цитата: agent763 прошил - ничего не помогло. Попробуйте переустановить Windows 10 с нуля, а так же установить все приложения и драйвера.Активация должна подхватиться.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 мая 2017 12:57
#297
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Всем привет, хочу поделится опытом настройки ноута Acer Extensa 2540. Дело в том, что в базовой комплектации он идёт с Linux, Acer же заботливо предлагает драйверы для Win10 x64 на своём сайте, собственно, решено было установить именно её. Ну а далее подводные камни: 1) В ноутбуке Hydrogen BIOS, он НЕ даст изменить настройки Secure Boot пока на BIOS вы не установить SuperVisor password, который после установки можно снять, возможность редактирования настроек останется. 2) В ноутбуке используется Touchpad Elan, после установки Win10 x64 и установке драйвера с сайта Acer, винда НЕ заменяет дефолтный драйвер Microsoft на новый от Elan, его нужно выбрать вручную через: Диспетчер устройств -> Мыши -> PS\2 Mouse -> Обновить драйвер (Драйвер мелкомягких определяет его именно как PS\2 мышь). Сам тач пад при этом работает, но не работают жесты. 3) Драйвер Elan любой версии не работает, "Запуск устройства не возможен, код ошибки 10", над этим пунктом я бился часа 2-3, не помогали никакие манипуляции, в итоге дорога привела меня в BIOS, где я увидел следующиее: Touchpad mode: Basic (БЭЙСИК КАРЛ!!11) В Baisic mode тач пад работает только как мышь, жесты он не одупляет. Переключаем режим работы в Advanced, ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЕМ драйвер на тач пад, указывая его вручную как это мы делали в пункте 2, перезагружаем, и наслаждаемся жестами! Однако от того что по умолчанию тач пад находится в режиме - Basic, меня разорвало ... Я всё, спасибо тем кто дочитал, надеюсь это кому то поможет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Inadzuki - 31 мая 2017 13:01 |
20 июня 2017 00:40
#298
Доброго времени суток, такой вопрос ко всем. Вчера купил Extensa 2520G. С предустановленной Linux. Вопрос такой, хотел вместо DVD, воткнуть свой ССД через Оптибей, так вот, комп упорно отказывается видеть диск. На других компах диск виден (через этот же оптибей), тут нет, хотя свой родной DVD он видит. Биос последней версии 1.15 Если кто знает, как это решить, напишите пожалуйста , спасибо. |
20 июня 2017 00:45
#299
Цитата: Sever197 хотел вместо DVD, воткнуть свой ССД через Оптибей, так вот, комп упорно отказывается видеть диск. После загрузки системы его видно, при установке системы его тоже видно. Установите SSD на место HDD, а HDD - в карман на место DVD. Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2017 00:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2017 06:13
#300
Так там система Линукс, а на SSD, Винда 7, я хотел, чтобы он оттуда и грузился. Или надо 1 раз подождать , чтобы Линукс загрузился, в Биосе тогда бы появился? Ну, как бы пол ноута надо разобрать, а нельзя без этого? А то гарантия, как никак И второй момент, то есть, если у меня 2 системы стоит на разных хардах, то переключить загрузку я могу только меняя вручную Primary secondary?? Сообщение отредактировал Sever197 - 20 июня 2017 06:45 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы | Автор |
Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
Extensa 5620g процессор | Toha |
Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
Acer Extensa 5630G | aau |
Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
Extensa 5635ZG | RRW |
Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
