Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 32 страница
2 января 2017 18:30
#621
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
reylby, Все равно зависает намертво. FuzzyL, Проблема в следующем,при установке драйвера USB 3.0 ноутбук зависает намертво,клавиатура и мышь не реагируют выключить можно только кнопкой принудительно,есть ли решение данной проблемы,кто нибудь сталкивался? reylby, Не помогло. |
2 января 2017 20:01
#622
vitaliy7212, Биос попробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2017 20:19
#623
reylby, Ноут новый как бы потом не пожалеть мне! |
3 января 2017 13:32
#624
Всем привет! С наступившим новым годом! Примерно год назад купил ноутбук Acer Aspire ES1-311-P4EW с предустановленным Windows 8.1 Single Language x64 и 2ГБ оперативной памяти на борту. Через месяц пользования установил новую планку памяти с 4ГБ, и все прекрасно работало. Летом бесплатно обновился до Windows 10 и сразу же произвел чистую установку. И вот где то с декабря начал отваливаться WiFi раз в день, иногда раз в нелелю, а иногда два раза в день и это очень бесит. При этом отображает найденные сети но не подключается. Пробую отключить и включить WiFi через панель уведомлений, через диспетчер устройств, не помогает, поэтому приходится перезагрузить ноутбук или сидеть без интернета. Что посоветуете делать? Может пришел трындец девайсу? Или может у кого тоже такое наблюдается? Или может windows криво работает? |
3 января 2017 13:39
#625
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 января 2017 13:51
#626
barankin, все настройки стоят правильно |
3 января 2017 13:56
#627
sofroma, Что-то сообщает система при "отвале"? В журнал просмотра событий заглядывали? И ещё, это может быть из-за роутера, из-за забитости канала... Много нюансов есть, в тему - Диагностика проблем с беспроводными соединениями при помощи inSSIDer и других инструментов и Wi-Fi: неочевидные нюансы (на примере домашней сети). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2017 14:31
#628
3 января 2017 14:53
#629
sofroma, Попробуйте установить драйвер Wi-Fi, версии, отличной от текущей. И запретите Windows самой обновлять драйвер Wi-Fi. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2017 15:46
#630
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
Аналогичная ситуация, перепробовал 3-4 драйвера WiFi прежде чем проблема решилась |
8 января 2017 19:44
#631
Собираюсь приобрести ноутбук. Выбираю между Acer Aspire ES1-432-C51B и Acer ES1-331-C0TP. Не поняла из фото megapin (на стр 27) можно поставить паралелльно emmc диск ssd или hdd или нет? У Acer ES1-331-C0TP я так поняла можно только ОЗУ увеличить, а диск нет ? Сообщение отредактировал peppi_to - 8 января 2017 19:46 |
8 января 2017 19:57
#632
8 января 2017 20:14
#633
reylby, Большое спасибо за ответ, распаивать не буду, хоть и паяльник есть)) А не подскажете еще, какую модель диска можно установить по толщине , конфигурации, чтобы подошел по месту? |
8 января 2017 20:30
#634
peppi_to, SATA, 2,5", толщиной 7мм. Других ограничений нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2017 22:39
#635
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, имеется Acer Aspire e13 ES1-311-P4EW с 2Гб ОЗУ на борту, Память исходя из характеристик DDR3L 1333 МГц 2гб, написано, что максимальный обьем 8гб, станет ли туда планка Kingston MSI16D3LS1MNG/8G? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал santaatnas - 9 января 2017 22:40 |
10 января 2017 02:58
#636
santaatnas, Должна встать и заработать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2017 03:26
#637
reylby, Спасибо за ответ. |
14 января 2017 21:09
#638
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Уважаемые форумчане! Помогите если есть возможно: купили новый Ноутбук ACER Aspire ES1-571-33HD - установили 7-ку 64бита. Система встала но работает не всё, в интернет войти не могу - судя по всему нужны драйвера- ткните пожалуйста носом - где и как. Заранее спасибо.. |
14 января 2017 21:21
#639
romancon, <Fn> + <F3> жали, чтобы Wi-Fi включить? А по драйверу - посмотрите сначала ИД оборудования Wi-Fi адаптера. Драйвера для Acer ES1-571 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2017 21:52
#640
Fn+ F3 не помогло.... Купили сыну в подарок на 13 лет - он в панике...... |
