Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 33 страница
14 января 2017 22:02
#641
romancon, вы опишите подробно, что не работает.Может вы просто не настроили вход в интернет. Вы по вай фай или по проводу? Дайти скрин диспетчера оборудования Сообщение отредактировал A-H-T - 14 января 2017 22:04 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 января 2017 22:21
#642
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Надо такой для интернет -контроллера PC\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_111D1025&REV_15 |
14 января 2017 22:27
#643
romancon, Это LAN, сетевой адаптер проводного интернета - Realtek LAN Driver/Installation Program 7.103.1220.2016 for Windows 7/Server 2008 R2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2017 22:43
#644
reylby, действительно через диспетчер устройств и ИД нашёл на каких нет драйверов как его установить на ноут- подскажите, научите.... |
14 января 2017 23:04
#645
romancon, Скачиваете файл, распаковываете архив, запускаете setup. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 января 2017 23:13
#646
у меня не работает на ноуте интернет, могу расчитывать на комп. скачиваю тут https://devid.drp.su/?dev=PCI%5CVEN_10EC%26DEV_8168%26SUBSYS_111D1025%26REV_15 дальше с тем что скачалось не знаю что делать |
14 января 2017 23:21
#647
romancon, В 643 посте вам дали ссылку.скачайте ее, распакуйте архив, перенесите на ноут и запустите setup. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 января 2017 23:22
#648
romancon, Файл надо распаковать архиватором и указать драйвер вручную. Но я не пойму, что Вам мешает скачать и запустить драйвер по ссылке из сообщения выше? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2017 00:45
#649
я повторюсь, я мало что понимаю в этом, но хочется разобраться.... скачал по Вашей ссылке папку Zip перенёс её на ноут распоковал и нажал setup exe всё установилось но интернета не появилось такого нет PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_E091105B&REV_01 сетевой контроллер Сообщение отредактировал romancon - 15 января 2017 01:02 |
15 января 2017 00:55
#650
romancon, Сам контролер появился в оборудовании? Сообщение отредактировал A-H-T - 15 января 2017 00:56 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 января 2017 00:59
#651
так как он назывался ранее - нет |
#652
Цитата: romancon но интернета не появилось Это был драйвер сетевого контроллера, того что Ethernet, проводного. Т.е. подключаетесь к роутеру по сетевому кабелю, настраиваете сеть, согласно настройкам от Вашего провайдера, получаете интернет, про это. Цитата: romancon такого нет PCI\VEN_168C&DEV_0036&REV_01 сетевой контроллер Qualcomm Atheros wireless driver v10.0.0.336 for AR956x and Windows 7 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2017 01:12
#653
Сообщение отредактировал A-H-T - 15 января 2017 01:14 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 января 2017 01:30
#654
15 января 2017 11:25
#655
romancon, Зачем офис для того, чтоб скриншот сделать, если есть встроенные системные "Ножницы"(Пуск> Все программы>Стандартные)? И установите себе DriverPack Solution или Drivers Installer Assistant или Snappy Driver Installer и найдите подходящее с их помощью, если нк устраивает самостоятельный поиск драйверов по ИД или драйверы отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2017 13:55
#656
Уважаемый reylby! Спасибо за помощь... очень помогли. Вы дали ссылку на драйвер - LAN, сетевой адаптер проводного интернета. после этого следуя Вашему указанию подключил ноут к сетевому проводу.... и скачал программу DriverPack Solution и она сама всё сделала. Все устройства активны кроме одного ( другие устройства) но на работе ноута не сказывается ни как. Еще Раз спасибо за помощь и поддержку... Есть же ещё добрые люди.... Ещё вопрос : сыну для учёбы нужен Офис, не подскажите, где его взять и как сделать так, чтобы он попал ко мне на ноут....Заранее спасибо |
17 января 2017 17:15
#657
Репутация: 5 Сообщений: 31 |
Цитата: romancon Ещё вопрос : сыну для учёбы нужен Офис, не подскажите, где его взять и как сделать так, чтобы он попал ко мне на ноут....Заранее спасибо Ищите Office 2010 Starter - когда он выходил, то был совершенно бесплатен, а за это ставился через собственное офисное облако и показывал небольшую рекламу в углу при работе. |
17 января 2017 22:22
#658
спасибо... |
17 января 2017 22:39
#659
romancon, Лично я использую Openoffice. практически тот же офис, полностью с ним совместим, бесплатен. Лично мне его с лихвой хватает. попробуйте благо это совершенно бесплатно. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
18 января 2017 18:37
#660
Цитата: A-H-T Лично я использую Openoffice. практически тот же офис, полностью с ним совместим, бесплатен. Лично мне его с лихвой хватает. попробуйте благо это совершенно бесплатно. Так-то да. Сам пользуюсь LibreOffice, но исходная фраза "сыну для учёбы нужен Офис" скорее всего предполагает, что что сын - ученик школы (был бы студент - сам всё давно нашёл и поставил), со всеми вытекающими проблемами совместимости, особенно презентациями и документами Word - в школах засилье майкрософта, а кривизна открытия MS-документов (PP или Word в OO или LO) - известная печаль. Поэтому для школьников крайне желательно дома использовать продукт того же производителя, что и в школах, отсюда и совет про 2010й. |
