Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 36 страница
21 февраля 2017 00:36
#701
Intruder_61, Выложите ИД оборудования устройств, для которых нужны драйверы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2017 22:56
#702
Добрый вечер! Есть ES1-522-809Y, хард на нем с нова глючит, по гарантии пропаяли разъем питания непонятно зачем, осталось тоже самое! Вместо него хочу воткнуть ssd, а его вторым! Купил контейнер, воткнул в него ssd, чтобы проверить без разборки, а он не определяется ни в биосе, ни в ос. Можете что нибудь подсказать? |
22 февраля 2017 10:01
#703
Shim,вы букву диску присвоили? Зайдите в управление дисками и присвойте букву. В биосе его может и не быть и это нормально. Сообщение отредактировал A-H-T - 22 февраля 2017 10:02 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
22 февраля 2017 16:02
#704
Нету его там! |
22 февраля 2017 16:41
#705
Цитата: Shim Нету его там! Кого нету и где нету? Тогда уточните что такое "лоток". И еще если это кадду, то одной из ошибок бывает не полное его втыкание в разъем ОДД.Проверьте полностью ли вошел в разъем ваш лоток. Я первый раз втыкая лоток напоролся на тоже самое. И часто еще мешают винты крепящие SSD в лотке.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
22 февраля 2017 21:43
#706
Итак рассказываю: вскрыл ноут, поставил ссд вместо штатного, поставил штатный в бокс-переходник, включил загрузку ф12, видит оба, вытащил который с боксом чтоб система потом не спрашивала какую грузить, установил 10-ку, вставил бокс, его нету в винде в управлениями дисками, перезагрузил, нажал ф12, видит оба дает выбрать с кого грузиться, выбрал с бокса загрузилась старая винда, но в ней теперь виден ссд, не могу понять в чем дело! |
22 февраля 2017 22:23
#707
Shim, Вы перенесли систему со старого HDD на SSD?. Перенесите систему на ссд, жд установите в кадду ( он же оптибей, он же по вашему бокс переходник.) f12 тут вообще не причем. после переноса системы на ссд с помощью к примеру акронис, вы легко запустите систему, и увидите ваш диск в боксе переходнике, если присвоите ему букву. Честно говоря это элементарные действия, которые вы довольно сильно извратили. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
22 февраля 2017 22:30
#708
Я просто установил систему по новой, но без второго диска, после установки его подключил! Мне ее не надо переносить данных немного! А без второго диска ставил потому что, чтобы при загрузке меня не спрашивали какую систему запускать. Ладно, тогда вопрос, почему когда я загружаю старую систему в боксе, винда видит ссд, а когда загружаю новую, бокс не виден??? |
22 февраля 2017 22:34
#709
Shim, Установите систему на SSD, когда в боксе установлен HDD, и всё увидится и загрузится. P.S. И лучше устанавливайте при Boot Mode - UEFI и разметке SSD в GPT. Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2017 22:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2017 22:40
#710
Ок, понял, я примерно так и думаю, но боюсь чтобы выбирать не пришлось при загрузке ОС! С наступающим вас, спасибо за советы! Блин, все заработало, теперь придется болгаркой заглушку подгонять и клеить! Еще раз спасибо всем, еще раз с наступающим!!! |
23 февраля 2017 04:35
#711
Цитата: reylby Загружаетесь с флешки LiveUSB, на которую заранее скопировали нужные файлы драйверов, копируете их на HDD. Загружаетесь с HDD, устанавливаете драйверы. А как создать и загрузить флешку LiveUSB и скопировать на жесткий диск файлы? Такая же проблема: установил win7 64 bit и теперь думаю как установить драйвера. USB, Wi-fi, Lan ничего не работает. Можете детально написать как это сделать или где почитать можно? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Pshik - 23 февраля 2017 04:52 |
23 февраля 2017 11:31
#712
23 февраля 2017 15:41
#713
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Eternet-контроллер: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_104B1025 PCI контроллер шифрации/дешифрации: PCI\VEN_1022&DEV_1537&SUBSYS_104B1025 SM Контроллер шины: PCI\VEN_1022&DEV_780B&SUBSYS_104B1025 Контроллер универсальной последовательной шины USB: PCI\VEN_1022&DEV_7814&SUBSYS_104B1025 Сетевой контроллер: PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_064211AD Вот такие драйвера на 7ку 64bit |
23 февраля 2017 17:40
#714
Цитата: Intruder_61 Eternet-контроллер: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_104B1025 Realtek RTL-81xx Drivers Version 7.104.1223.2016 WHQL Цитата: Intruder_61 PCI контроллер шифрации/дешифрации: PCI\VEN_1022&DEV_1537&SUBSYS_104B1025 SM Контроллер шины: PCI\VEN_1022&DEV_780B&SUBSYS_104B1025 Контроллер универсальной последовательной шины USB: PCI\VEN_1022&DEV_7814&SUBSYS_104B1025 AMD Chipset Drivers скачайте&установите, отсюда, вкладка "Дополнительные опции загрузки". Цитата: Intruder_61 Сетевой контроллер: PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_064211AD Qualcomm Atheros wireless driver v10.0.0.336 for AR956x and Windows 7 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2017 17:32
#715
Парни, в Acer es 131 припаяли сата разьем хочу поставить на жестяк вин 10 и на освободившиеся 32 гига еММСмогу поставить убунту?? Если да, не подскажите как это сделать? Заранее благодарю |
17 марта 2017 19:06
#716
Привет! Подскажите, пожалуйста, если Acer ES1 512 при попытке восстановления по Alt-F10 запрашивает восстановительный диск, а диска нет, восстановить его как-то можно? |
17 марта 2017 19:23
#717
phpbb, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2017 19:29
#718
reylby, спасибо! но эта помоечка мне какой-то экзешник сует вместо торрента. Все, нашел на нормальном трекере https://rutracker.cr/forum/viewtopic.php?t=5290807 Сообщение отредактировал phpbb - 17 марта 2017 19:30 |
18 марта 2017 12:46
#719
reylby, а при восстановлении по Alt-F10, кроме диска с восст. файлами, может понадобиться что-нибудь из бумажек? Серийник какой-нибудь? Все потроха из коробки от ноута у меня есть, но админ, который закупал ноуты, видимо что-то сделал с восстановительными дисками, а может еще что-то забрал. |
19 марта 2017 02:12
#720
Цитата: phpbb а при восстановлении по Alt-F10, кроме диска с восст. файлами, может понадобиться что-нибудь из бумажек? Нет. http://acerfans.ru/forum/topic_11]Acer eRecovery и способы восстановления системы[/url] --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
