Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 37 страница
22 марта 2017 22:47
#721
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть ноут ACER Aspire ES 17, ES1-731G-P0Q6 с процом пенек 3710. Купил недавно, в шоке от вялой производительности, даже пришлось сменить win10 на win 8.1. Стало пошустрей и менее глючно работать, но все-же, устал заниматься оптимизацией. Вопрос: какой из процессоров можно установить из линейки i3 или i5? Какие поддерживает? Спасибо. |
22 марта 2017 23:31
#722
Репутация: 4 Сообщений: 27 |
arkadyexp, Процессор впаян. В чем собственно вялость выражается? --------------------------------------------------------- Acer Aspire ES1-331 (n3700, 8GB, Plextor PX-128M7VC) |
24 марта 2017 22:45
#723
reylby, Спасибо! А если я хочу поставить на ES1-512 пиратский Win7 (вдруг пошустрее десятки будет), можно будет потом как-то легально восстановиться до стоящего сейчас лицензионного win8-10? Для этого надо сохранить какие-то разделы на диске? Сообщение отредактировал phpbb - 24 марта 2017 22:47 |
24 марта 2017 23:00
#724
phpbb, Вы вначале проверьте есть ли драйвера на ваш ноут под win 7. Вам придется ваш винчестер из GPT преобразовывать в MBR. И имея компы и с win 7 и с win 10, я что то не замечаю, что на 7 все шустрее. По мне win 10 лучшая ось на сегодняшний день. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
24 марта 2017 23:17
#725
Цитата: phpbb А если я хочу поставить на ES1-512 пиратский Win7 (вдруг пошустрее десятки будет), можно будет потом как-то легально восстановиться до стоящего сейчас лицензионного win8-10? Можно будет. Создадите заранее, при помощи Acer Recovery Management, флешку(16-32Гб) восстановления заводских настроек - всегда будет возможность вернуть ноутбук у заводскому состоянию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2017 16:31
#727
phpbb, Это будет образ раздела заводского восстановления, того, что "на 14 гб в конце диска". Кстати, у Вас ещё восстановление заводских настроек, не флешки, а с родного диска, должно срабатывать по Alt+F10 после включения ноутбука. Но с флешки - надёжнее. Тот раздел, что в начале, на 600Мб, это системный раздел восстановления, это стандартная разметка GPT для Windows. А для сохранения образов разделов С, D и прочих потребуются сторонние программы, типа Acronis True Image, AOMEI Backupper Pro, Macrium Reflect, etc. Да, в тему про Win 7 - сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2017 16:46
#728
Я вообще не заморачиваюсь всякими флешками...хотя бы по той причине, что возврат к заводским, это потеря программ, всех обновлений, т.е сильный гемор. Я просто беру Акронис, и создаю образ диска, со всеми разделами, программами, обновлениями, драйверами и т.п. После этого могу смело с диском делать, что угодно, у меня есть его точная копия. Конечно для этого надо как минимум иметь еще один диск ( образ может занять десятки гигов), я для этих целей использую внешний USB 3.0 диск, на нем же эти образы хранятся впрок. Если потребуется, то образ можно развернуть на любой другой диск, главное чтобы он был не меньше размера занятого пространства на диске исходнике. На мой взгляд очень удобно. Для запуска Акрониса не требуется наличия операционной системы, он может быть запущен на пустом компьютере, он ставит свою временную операционку, например WinPE. Сообщение отредактировал A-H-T - 25 марта 2017 16:49 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
25 марта 2017 20:52
#729
Цитата: reylby у Вас ещё восстановление заводских настроек, не флешки, а с родного диска, должно срабатывать по Alt+F10 после включения ноутбука я тоже на это надеялся, но при восстановлении по alt-f10 система затребовала восстановительный диск. Кстати в управлении дисками утверждается, что этот диск на 14гб у меня пуст. Может, на него как-то можно накатить правильный восстановительный образ, чтоб он был виден по alt-f10?Сообщение отредактировал phpbb - 25 марта 2017 20:54 |
25 марта 2017 21:14
#730
Цитата: phpbb я тоже на это надеялся, но при восстановлении по alt-f10 система затребовала восстановительный диск. Кстати в управлении дисками утверждается, что этот диск на 14гб у меня пуст. Со всем этим -> Acer eRecovery и способы восстановления системы, в тему. Как по мне, так надёжнее изготовить флешку восстановления, перестать беспокоиться и начать жить). Цитата: phpbb Может, на него как-то можно накатить правильный восстановительный образ, чтоб он был виден по alt-f10? Готовое решение по замене образа восстановления на HDD своим есть только для Windows 7, Vista, XP. Сообщение отредактировал reylby - 25 марта 2017 21:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2017 11:49
#731
Подскажите плс. Ноутбук ES1-131-C77V Прошил (не знаю зачем) прошивку с официального сайта. В результате ноутбук не работает. Включается СИД питания и всё. Если при включении нажимать Fn+ESC, то СИД начинает мигать. Можно ли решить проблему перешивки старого биоса как-либо кроме использования программатора? Читал, что существует решение через флешку. Но не понял как им пользоваться. |
26 марта 2017 17:11
#732
Цитата: mx2690 Читал, что существует решение через флешку. Но не понял как им пользоваться. А и не важно, у Вас прошивка в Crisis Recovery Mode не сработает. Так что программатор, в помощь и ссылки отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2017 17:15
#733
reylby,понял. жаль. паяльщик из меня ещё тот. ремонт значит. жаль. я ничего неверного, на мой взгляд, не делал, а гарантии нет. спасибо! |
26 марта 2017 17:20
#734
mx2690, Только биос обязательно ранних версий шить, 1.06 например. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2017 13:10
#735
А как быть с аккумулятором на ES1-512, если ноут используется на 99% дома? Комп постоянно на зарядном устройстве. То есть аккумулятор постепенно убивается, да еще и поджирает на это убивание энергию, когда комп выключен? Сообщение отредактировал phpbb - 27 марта 2017 13:11 |
27 марта 2017 16:06
#736
Цитата: phpbb А как быть с аккумулятором на ES1-512, если ноут используется на 99% дома? Просто работайте и не заморачивайтесь.Комп постоянно на зарядном устройстве. Цитата: phpbb То есть аккумулятор постепенно убивается При полной зарядке контроллер аккумулятора отключает его.При бросках напряжения в сети аккумулятор служит буфером, так же в играх при резком потреблении мощности аккумулятор помогает сгладить эти броски.Мнения существуют разные. Одни советуют вынимать аккумулятор при работе только от сети. При таком варианте аккумулятор периодически надо подзаряжать. При этом есть один главный минус - аккумулятор сам по себе разряжается и его напряжение может снизится ниже предельно допустимого и тогда аккумулятор уже не зарядится (т.е. выйдет из строя). Другие работают с подключенным аккумулятором.Минусов в принципе никаких.Степень изношенности при таком режиме не уменьшается и аккумулятор может прослужить и до 10 лет. Для наглядности Аккумулятору 2,5 года Аккумулятору 5 лет Аккумулятору 7 лет Аккумулятору 10 лет Сообщение отредактировал barankin - 27 марта 2017 16:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 апреля 2017 16:54
#737
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Добрый день всем! Имею данный ноутбук/ ES1-571-C0C8,процессор Intel R/Celeron R,ОЗУ 4GB, в комплекте шел диск только для Windows 10/64bit,десятку ставить не хочу и не было желания,поставил 7/64,вроде все встало хорошо но во время установки драйвера для USB 3.0 замирает намертво,только кнопка выключения спасает,перепробовал разные драйвера результата нет,кто подскажет что еще может быть или только Windows 10 ставить? Сообщение отредактировал vitaliy7212 - 1 апреля 2017 16:57 |
8 апреля 2017 22:52
#738
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
vitaliy7212, присоединяюсь к Вам с таким же вопросом. Ноутбук ES1-533. Кроме windows 10 ничего не ставится. Хочу windows 7 поставить или линукс какой-нибудь. Есть решение по этому вопросу? |
8 апреля 2017 22:58
#739
sergomar, А что за процессор в ноутбуке? И в сетапе биоса, во вкладке Boot, есть пункт Boot Mode, где можно выбрать UEFI или Legacy? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2017 23:10
#740
reylby, Процессор Intel Pentium N4200, в биосе кроме UEFI ничего нельзя выбрать Сообщение отредактировал sergomar - 8 апреля 2017 23:10 |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire VN7-571, VN7-591 и VN7-791 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
Acer Aspire Revo RL100 - Обсуждение и отзывы о работе | FuzzyL |
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
