Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 43 страница
2 июня 2017 20:12
#841
Сообщение отредактировал tixo - 3 июня 2017 03:11 |
2 июня 2017 23:36
#842
2 июня 2017 23:50
#843
3 июня 2017 00:05
#844
reylby, ох уж эти споллеры извиняюсь, не смог открыть на том ресурсе или браузер крявый или скрипты не все работаю Большое спасибо за помощь ! |
10 июня 2017 15:01
#845
Здравствуйте, НОУТБУК es 15 к какой серии относится? не могу найти дрова для этой модели. вот ещё что есть ES1-523-43-LO |
10 июня 2017 15:13
#846
10 июня 2017 15:37
#847
спасибо. а подскажите какие драйвера установить на этот ноутбук для win 7? для win 10 есть родной диск но win 10 на этом ноутбуке плохо работает. медленно. десятка не подходит к нему. дело в том что я купил вчера этот ноут. на нем была установлена ап-линукс без графики. я установил win 7. вставил диск который был с ноутом а там драйвера для десятой винды. всё как то что то не подходит. Сообщение отредактировал romaki.a - 10 июня 2017 15:45 |
15 июня 2017 12:48
#848
es1-732-p97e Проблемы с windows 10 x64 и процессором pentium n4200. Windows 10 не корректно работает с данным процессором. Либо система сырая, либо драйвер сырой. ОC работает нестабильно, когда процессор разгоняется с 1.1 Ггц до 2,4Ггц. В мониторе ресурсов указывается, что процессор разгоняется на 180% и выше от максимальной производительности. Но на максимальной частоте часто появляется черный экран. Спасает только вход в спящий режим и выход из него. Черные экраны вылезают при просмотре видео, при активной работе в сети интернет, при установке обновлений на Windows, то есть всегда, когда процессор гонится до 2,4Ггц. Перегрева при этом нет. Черный экран может вылететь даже на сайте, который просто перегружен рекламой. Я пробовал ставить последние обновления на систему. Устанавливал последние драйвера на все устройства Intel через диспетчер устройств и драйвера от производителя. Пробовал настраивать параметры видеоадаптера, электропитания процессора. Обновил биос до версии 1.08. Единственный выход - установить процессору в настройках Электропитания максимальную производительность 99%. Тогда он не сможет гнаться выше 1,1Гц...Но процессор тогда не загружен даже на половину. К сожалению, настройки макс.производительности нельзя поставить выше 100%. А при 100% процессор начинает разгон при необходимости. Настройка "Максимальная частота процессора" не работает. |
20 июня 2017 23:21
#849
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем доброго времени суток.Ноутбук Acer Aspire ES1-522-459D. Стандартно стоят 2gb оперативы,которых очевидно что не хватает.От старого ноутбука Samsung остались две плашки по 4гб,а именно:4gb 2Rx8 PC3-12800S-11-11-F3 и нижняя строчка: M471B5273DHO-CKO 1220.Есть ли там вообще слоты под 2шт и подойдёт ли от старого ноутбука и сколько вообще максимум туда впихнуть можно?Заранее благодарю за помощь! |
20 июня 2017 23:42
#850
Intruder_61, У Вас установлена память DDR3L(1,35-1,5V) SODIMM, а планки самсунговские у Вас DDR3(1,5V) SODIMM. Можете попробовать, разъёмы одинаковы и ничего плохого не случится. Теоретически - не должен ноутбук с ними стартовать) Цитата: Intruder_61 Есть ли там вообще слоты под 2шт и подойдёт ли от старого ноутбука и сколько вообще максимум туда впихнуть можно? Есть. 2х8Гб DDR3L SODIMM --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2017 11:49
#851
Огромное спасибо) Вот только один ньюанс. Ноутбук на гарантии,поэтому хотелось бы всё-же более точно знать подойдут ли)))И возможно сталкивались с такими случаями,слетит ли гарантия если крышку снять? |
21 июня 2017 12:05
#852
Цитата: Intruder_61 слетит ли гарантия если крышку снять? Нет, если ломиком крышку вскрывать не будете и планки в разъёмы задом наперёд молотком забивать. Пломб в корпусе нет. Цитата: Intruder_61 поэтому хотелось бы всё-же более точно знать подойдут ли) Я бы сказал, что точно не подойдут, но в схеме ноутбука указано, что подходящие планки памяти - DDR3(1,5V) Поэтому остаётся шанс(маленький), что Ваши планки заработают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2017 16:52
#853
Насчёт пломб спасибо)))Чтож сегодня с работы примчу и буду пробовать,если что напишу слова благодарности уже с более мощного аппарата,а не с печатной машинки))) Разобрал, и сразу вопрос. На прошлом ноуте они были установлены одна на одной, на этом я так обнаружил что тут левая и правая! Одна встанет лицевой частью(как положено), а если вторую перевернуть и вставить будет ли она её читать? Своего рода есть ли оперативки полярность чтоли? |
21 июня 2017 23:25
#854
Цитата: Intruder_61 на этом я так обнаружил что тут левая и правая! Одна встанет лицевой частью(как положено), а если вторую перевернуть и вставить будет ли она её читать? Своего рода есть ли оперативки полярность чтоли? Вы это пишете, как будто планку можно вставить в разъём 2мя способами) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2017 14:44
#855
Ещё раз большое спасибо,ноут ощутимо ожил))) Все 8гб увидил Только вот снова беда бедовая.Не могу найти драйвера после переустановки на PCI контроллер шифрации/дешифрации и на SM контроллер шин. Проц AMD A4 PCI\VEN_1022&DEV_1537&SUBSYS_104B1025&REV_00 PCI\VEN_1022&DEV_1537&SUBSYS_104B1025 PCI\VEN_1022&DEV_1537&CC_108000 PCI\VEN_1022&DEV_1537&CC_1080 |
26 июня 2017 14:07
#856
Всем привет! Acer es1-571-31d2 у меня два вопроса 1.какую озу можно поставить? 2.ssd какой можно поставить? |
26 июня 2017 14:15
#857
Intruder_61, Вы же об этом уже спрашивали и ответ был дан. Kamaha, 1. 2 разъёма, максимум - 8+8Гб DDR3L(1,35V) SODIMM 2. Любой 2,5" вместо HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2017 17:17
#858
reylby, Паралельно подключить ssd получиться? Сообщение отредактировал Kamaha - 26 июня 2017 17:18 |
26 июня 2017 17:32
#859
16 июля 2017 10:21
#860
Здравствуйте reylby. Я задал вопрос на тему неустойчивой работы тачпэда ES1-111M-C1EY, но куда то пропал мой вопрос |
