Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 45 страница
10 октября 2017 00:00
#881
Доброго. Хотелось бы найти максимально толстый и полезный сервисный мануал по линейке моей модели ES1-732. Подсобите пожалуйста. |
10 октября 2017 00:06
#882
ARiTiK, Нет их в свободном доступе на свежевыпускаемые модели, года 3 уж. И на Вашу нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2017 00:09
#883
reylby, благодарю за ответ. Может что-то из имеющихся найдется похожее? Пока сложно ориентироваться в обозначениях. Хотелось бы побольше узнать особенно по предсмертным звукам от материнской платы. Сообщение отредактировал ARiTiK - 10 октября 2017 00:14 |
10 октября 2017 00:13
#884
ARiTiK, А зачем Вам сервис-гид? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2017 00:20
#885
reylby, пригодится для разборки и диагностирования, когда начну с прошивкой экспериментировать. Сообщение отредактировал ARiTiK - 10 октября 2017 00:23 |
10 октября 2017 00:46
#886
Цитата: ARiTiK Хотелось бы побольше узнать особенно по предсмертным звукам от материнской платы. А нет их) Инструкции по разборке тоже не находятся, материнская плата в ноутбуке - Compal LA-D641P Rev: 1A, такая же - в Aspire ES1-533. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2017 20:36
#887
Привет народ. Помогите советом. Приглянулся вот такой ноут. Acer ES1-523-625G Мне для офисной работы, фильмы + слабенькие игры, типа Батла2/3, most wanted и.т.д. подойдет? Ecran15,6 " AMD Quad-Core A6-7310 Microsoft Windows 10 Edition Famille RAM4 Go Acer Notebook HD LED Backlight LCD, Aspect ratio : 16:9, R?solution : 1366 x 768 p 2 GHz ? 2.4 GHz AMD Radeon R4, 800MHz (Max) cache 2 Mo Vitesse de rotation du disque dur5400 T/min |
17 октября 2017 22:43
#888
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с такой проблемой после установки Windows 7, встаёт при загрузке на логотипе Windows. В биосе выбрал Legasy, включил f12, установил в не размеченную область. Security boot отсутствует. Модель: aser es1-571-c7c6 |
16 ноября 2017 11:18
#889
Я прошу прощения, если вопрос уже был. ноутбук es1-131, по спецификациям ставится на него только 10ка и 8.1, но я поставил 7рку. Все драйвера нашел, но вот с драйвером(утилитой) клавиатуры проблема. Установил Launch manager 7.00.3006 w7x64 Fn работает выборочно: все системные кнопки типа громкость, яркость, тачпад, сон, wifi, scrlock, numlock, home, end - работают хорошо, с нажатой Fn - и видна индикация на экране, запускается LmRadioControl при вызове WiFi, и вижу много сервисов LM в процессах ( в системном трее при этом нет индикации) А вот клавиатура цифровая которая нарисована на обычных кнопках(U,I,O,P ... ), работает всегда, и при нажатой и при не нажатой Fn, то есть получается что ввести половину букв и символов с клавиатуры не возможно. Такое чувство что на них как бы срабатывает залипание Fn. Нет ли возможности перенастроить или поставить другой драйвер/утилиту чтобы кнопки клавиатуры работали как следует? Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. П.С. установлена сборка Win7 pro X64SP1 IDimm edition ( может быть в этом дело? ) П.П.С РАЗОБРАЛСЯ :) это NUMLOCK был включен Сообщение отредактировал Xkirill - 16 ноября 2017 11:55 |
28 ноября 2017 11:54
#890
Здравствуйте уважаемые форумчане! У родственников возникла проблема с ноутбуком Aspire ES1-731G. Только в сентябре закончилась не него гарантия и на днях у него развалился HDD. За день нашел в первых 10% жесткого диска около 2100 bad блоков. Смысла в дальнейшем тестировании не увидел. Заказали новый винчестер, теперь думаю каким образом можно накатить на него заводскую Windows 10 Домашняя. На корпусе ноутбука никаких лицензионных наклеек не нашел. Откуда образ заводского диска брать пока не представляю. Может быть кто-нибудь подскажет как лучше накатить на него систему? |
28 ноября 2017 12:28
#891
Репутация: 2 Сообщений: 64 |
danav, добрый день! Явлюсь счастливым обладателем подобного агрегата. Нет там никакого образа. Берёте образ на официальном сайте Microsoft , ключ подхватится автоматом (он вшит в биос). |
29 ноября 2017 12:54
#892
Благодарю счастливчик! Я к такому же мнению пришел. |
1 января 2018 02:55
#893
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
Доброго времени суток! Ноутбук: Acer Aspire ES1-531 (Intel N3700; Intel HD Gen 8). ОС - W7x64 SP1 Суть: Хочу обновить драйвер для видеоузла. Сейчас стоит 15.38.04, нужно установить 15.40.37, но проблема в том, что в inf-файле прописано только установка для десктопа по Windows 7. Для мобильных - только W10. Я думаю, что надо править .INF, но достаточного опыта в этом не имею. Может, местные знатоки чем помогут? Cсылка на референсный драйвер: Intel HD Braswell VGA driver 15.40.37 Сообщение отредактировал SPCM - 1 января 2018 02:58 |
9 января 2018 14:19
#894
Acer ASPIRE ES 15 ES1-524-21RZ AMD E2 9010 2000 MHz/15.6"/1366x768/2Gb/500Gb HDD/DVD нет/AMD Radeon R2/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) Всем здравствуйте! Может, кто поможет советом, моих сил уже не осталось. 5 дней этот ноутбук выносит мне мозг… Краткая история. Купили ребенку для учебы Acer ASPIRE ES 15 ES1-524-21RZ. Он после первого включения стал как то странно "подтупливать" - то включится экран после перезагрузки - то нет. Я еще подумал может это так нормально, типа винда 10 дрова может криво установила из инета или еще чего. А потом когда пришлось комп через кнопку гасить, и не раз, подумал - данунафиг! И начались танцы с бубном. Дело том, что я не могу нормально установить на него видеодрайвер AMD. Вернее драйвер то устанавливается без проблем, проблемы начинаются уже после установки. Причем понять, что дело в видеодрайвере, я смог лишь через несколько дней войны с ним. В диспетчере устройств все исправно. Думал что диск неисправен или винда криво встала. Еще раз обновил биос. Ноутбук после установки всех драйверов, после перезагрузки не включался экран, вернее он как то светился светодиодами но изображения нет, а жесткий работал. Я ставил Win7, переустанавливал Win10, менял жесткий диск – ничего не помогало. И тут снизошло озарение, как это обычно бывает когда долго копаешься в компе, я догадался что дело в видеодрайвере, именно после его установки начинается проблема с экраном. Удаляю драйвер через безопасный режим и ноутбук опять перезагружается и работает хоть сто раз подряд. Драйвера качал и с сайта производителя и с сайта AMD, пробовал разные выпуски - от старых до новых. Ничего не меняется. Со штатным драйвером VGA от Microsoft ноутбук работает отлично – все устройства работают и на семерке и на десятке. В инете я читал про правку реестра "KMD_EnableBrightnesslf2" и "KMD_EnableBrightnessInterface2". Мне это способ не помог. На экране идет загрузка виндовс, далее экран уходит в серо-черный цвет - удаляешь драйвер и все опять работает. Может, кто поможет мне советом. Сейчас этот ноутбук работает только на штатном видеодрайвере, как печатная машинка - это урезает его возможности, так как и видео подергивается и в игры кроме примитивных не поиграешь. Блин, у меня в семье еще три ноута разных фирм, я их насилую экспериментами уже не один год, все живые до сих пор и работают как лошади, хотя разное бывало, но такой вот гемор, да сразу с магаза я встретил впервые. Заранее спасибо за помощь всем неравнодушным! Сообщение отредактировал multimega - 9 января 2018 18:40 |
14 января 2018 18:45
#895
multimega,[u][/u] мне дали Acer ES1-520 поставить вместо 8-ки, 7-ку. Эти ноуты полнейший взд..оч. То драйвера не подходят, то WiFI не включается. Да ещё нужно было установить AutoCAD. Еле разобрался с этим гавном. multimega, Вам не подскажу потому что у меня такого как у Вас небыло. Попробуйте переустановить Windows, но драйвера устанавливайте не все сразу а поочерёдно. 1. чипсет - перезагрузка, 2. видеодрайвер: http://driverlibs.com/download/AMD-Radeon(TM)-R2-Graphics http://www.dell.com/support/home/ua/ru/uabsdt1/Drivers/DriversDetails?driverId=H 9W51 и перезагрузка. Попробуйте эти, ради интереса их качаю, они по 340мб. Если влезут то могу на почту Вам закинуть, сэкономить время. И ещё раз - НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СРАЗУ ВСЕ ДРАЙВЕРА. https://yadi.sk/d/x8rwCjVX3RSkHP https://yadi.sk/d/1pTVu--93RSkK9 Сообщение отредактировал smd52 - 14 января 2018 19:40 |
16 января 2018 18:02
#896
Репутация: 4 Сообщений: 27 |
Приветствую форумчан. Для наших аппаратов выпустят обновление биоса, всвязи с недавней шумихой вокруг уязвимости процессоров Интел? Обновление для виндоус конечно же не заставило себя долго ждать, но оно действительно срубает с производительности процентов 30, а может и больше. На глаз в Хроме очень заметно это падение. --------------------------------------------------------- Acer Aspire ES1-331 (n3700, 8GB, Plextor PX-128M7VC) |
16 января 2018 21:16
#897
mahovick, Об этом не здесь спрашивать стоит, а туточки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2018 22:03
#898
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравствуйте, приобрёл недавно ACER Aspire ES1-572-P61J, NX.GD0ER.021. Читал в обзорах, что семёрку на него поставить можно и дрова найти. Семёрку то поставил, но дрова никакие не встают. ( например дрова отсюда http://acerfans.ru/drivers/1816-drayvera-dlya-acer-es1-572.html ) USB в винде не работает. (хотя загрузочная флешка работает). Скажите, может я просто винду кривую поставил? Подскажите тогда как нормально загрузочную флешку с семёркой запилить. С Ув. |
30 января 2018 23:26
#899
DaSmallEldar, How to install Windows 7 on systems with Skylake chipset или Установка Windows 7 с USB на системы с набором системной логики Intel 100-й и 200-й серии Процессор Intel Pentium 4405U - 100-я(или Skylake) серия. Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2018 23:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2018 23:42
#900
reylby, Спасибо Вам Огромное. Завтра утром этим займусь. А что насчёт драйверов, если я винду правильно поставлю они установятся? Я имею ввиду отсюда (http://acerfans.ru/drivers/1816-drayvera-dlya-acer-es1-572.html) |
