Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 7 страница
6 декабря 2015 17:44
#121
здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел простенький ноут Acer Aspire ES 13 и в связи с этим возникло два вопроса. Первый, наверное, глупый, но все же я решил его задать на форуме, ибо в сети достаточно противоречивой информации. Как правильно заряжать ноут? Чтобы батарейка подольше служила, ибо встроенная и менять будет проблематично... Где-то читал, что нельзя заряжать и одновременно пользоваться машиной, но это как-то бредово что ли. И второй вопрос - родная ось стоит Вин 8.1 х64. Что-то она малясь подтормаживает... Или это из-за предустановленных программ? Там понапичкано что-то вроде abDocs от Acer и прочее. Хотел удалить - пишет, что запущена другая инсталляция, нужно прекратить ее, а затем начинать новую. Но ничего не грузилось и не удалялось. Правда, был момент, что при начальной загрузке бук подвис на этапе "Скачать вин 10 в фоновом режиме и установить в удобное время". Пришлось даже перезагружать. Теперь внизу висит значок вин 10, но пишет, что обновление еще не готово, ждите уведомления... Вот такая ситуация, хотелось бы разобраться. |
6 декабря 2015 17:51
#122
joecross, Аккумулятор и блок питания ноутбука Главное - не разряжать батарею в 0, с остальным справится контроллер питания. Со вторым моментом - сначала определитесь, чего хотите, удалить ненужное или установить Win 10. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2015 17:55
#123
Цитата: joecross Чтобы батарейка подольше служила Как можно реже пользоваться ей, работать от сети .Её ресурс - колличество циклов разряд/заряд ограничен. При покупке сделайте 3 полных цикла разряд/заряд для выхода батареи на полную ёмкость.Цитата: joecross Где-то читал, что нельзя заряжать и одновременно пользоваться машиной, но это как-то бредово что ли. Очень верно подмечено.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 декабря 2015 14:08
#124
Здравствуйте. Скачал образ из сообщения №116 в итоге установить не получается, выдает синий экран на котором пишет "Ошибка". Может есть у кого заводская копия именно для Acer Aspire ES1-111M-C1EY? |
17 декабря 2015 13:03
#125
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer Aspire E11 ES1-111m-c1-ey. Пытаюсь установить на него windows 7 home premium x86 vl оригинальный образ, записанный на флешку с помощью майкрософтовской утилиты. При установке начинает ругаться на драйвера оптических дисков и т.п. Никакие флешки и жесткие диски не видит даже через консоль, поэтому подсунуть дрова не представляется возможным. Пробовал записывать флешки разными прогами (ultra iso, winsetupfrom usb и Windows 7 USB DVD Download Tool), разные образы - сборки и оригинальные, даже с микросд карты пробовал ставить. Результат один. То драйверов оптических дисков нет, то флешку не может инициализировать. Пользуюсь естественно usb 2.0, а не 3.0. При загрузке с флешки Windows7PE система не видит вшитую eNand память 32Gb. Жесткого диска нет в этом ноуте. Вобщем уже и не знаю что делать... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby |
17 декабря 2015 13:58
#126
vovando2005, Не получится на него Win 7 установить, оттого, что нет драйвера для контроллера eMMC под Win 7. Так что - Win 8.1 или 10 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2015 14:24
#127
Пробема установки систем и драйверов на ACER ES1-111M-C1EY после многочисленных попыток привела к таким выводам. Установить Вин7 невозможно. Ни один из загрузчиков не видит встроенный еммс накопитель. Некоторые загрузчики, основанные на Вин8 позволяют работать с инфой на этом "ЖД" перед установкой, сохранить инфу, но установить "семерку" не получается. ХР установить не получится вообще. Ставил Вин8 - загрузка медленная и часты зависания. Хотя драйвера для тачпада становятся без проблем из драйверпака. Вернул чистую 8.1. Работает довольно шустро, но осталась проблема драйверов тачпада и клавиатуры. Ни то ни другое не работает в этой системе сначала и проблема не решается ни одним драйверпаком. Решить эту проблему удалось с помощью драйверов с официального сайта (вводился серийный номер нетбука). Драйвера устанавливались по порядку: сначала - чипсет, затем уже драйвера тачпада (в моем случае TouchPad_Synaptics_18.1.2.1_W81x64_A). Все прекрасно работает и получается довольно шустрая ось с уже обсужденными недостатками на этом нетбуке. |
25 декабря 2015 01:25
#128
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
Стал обладателем сликбука Acer Aspire ES1-531-P6Y1. Привлекательная платформа, чип по 14-нм технологии, интегрированный видеоадаптер, 4 Гб памяти в заводской комплектации, SATA3 HDD 500 Гб. Сейчас установлена W10, но очень хочется W7. Можно ли? Что я сделал для этого? В интернете предлагают перебрать загрузочный образ системы boot.wim, интегрировав в него драйвер расширяемого контроллера USB 3-1, чтобы Windows 7 увидела жёсткий диск при установке системы. Результаты таких действий: система 32-бит: Нет официального видеодрайвера от производителя (Intel). Образ boot.wim пересобирается, 32-битные драйверы интегрируются без ошибок, система устанавливается. Драйверы устанавливаются. Единственное, чего нет - драйвер видеоадаптера Intel HD. Полностью задействовать возможности невозможно. Тупиковая ситуация. система 64-бит: Есть официальный видеодрайвер от производителя (Intel). Образ boot.wim пересобирается с ошибками, 64-битные драйверы не интегрируются в систему, контроллер USB не видит жёсткий диск. Не помогает даже съёмный носитель с нужными 64-битными драйверами - выдается сообщение об необходимости обновления драйвера; подсовываю последнюю версию от производителя. Система не устанавливается. Если кто не понимает - сердце системы - Intel Pentium N3700 с HD-графикой 8 поколения. Что можно сделать, чтобы полноценно работать в Windows 7 x86? Сообщение отредактировал SPCM - 25 декабря 2015 01:30 |
25 декабря 2015 02:05
#129
Цитата: SPCM Что можно сделать, чтобы полноценно работать в Windows 7 x86? Пока - ничего. Установите Win 7 x64, сообщение в помощь. Ну и драйверы некоторые от Intel NUC5PPYH должны подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2015 22:50
#130
Добрый день. Хочу купить ноутбук и взгляд конечно же упал на ACER Aspire ES1-111M-C1EY ибо цена невелика. Собственно вопроса всего три и они следующие: 1. Можно ли из него выкинуть ssd 32гб , и вставить hdd на 500гб оставшийся от старого ноута? 2. Можно ли из него вынуть стоящую там оперативку 2Гб ddr3l и поставить оперативку 4гб ddr3 1600? 3. Если ответы Да и Да, то будет ли все это корректно работать? Заранее спасибо за ответы, и извините за нубские вопросы но я как-бы нуб и есть) |
26 декабря 2015 22:55
#131
metr92, 1. Нет. Там не SSD, а eMMC, и оно распаяно. 2. Да, но есть нюансы). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2015 22:57
#132
Спасибо. Эх( |
27 декабря 2015 02:06
#133
Привет всем! Столкнулся с извечной проблемой синего экрана 0x07B. Модель ноутбука ES1-331 c eMMC картой в 30 ГБ (вместо обычного HDD) Изначально был оборудован Win 10 x64. Клиент категорически желает видеть на нем Win 7. При попытке поставить оную семерку, а именно после ее установки и первом запуске система подвисает на загрузке ../system32/drvers/disk.sys (видно, если в безопасном режиме грузить) и уходит в цикличный ребут. PS: Систему ставил с USB Flash и 10-12 вариантами различных iso'шников. PSS: Ах, да. Совсем забыл. вариант с изменением работы HDD не проканает, потому, что в BIOS нет данных опций (слишком кастрирован он) и варианты загрузки Legacy и UEFI тоже пробовал разные, результат один и тот-же. синий экран и ребут из за 0x07B В общем нужны советы, так-как свои идеи уже закончились. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интеграция SATA драйверов в Windows. Переместил: reylby Сообщение отредактировал undrru - 27 декабря 2015 02:17 |
27 декабря 2015 02:54
#134
Цитата: undrru При попытке поставить оную семерку, а именно после ее установки и первом запуске система подвисает на загрузке ../system32/drvers/disk.sys (видно, если в безопасном режиме грузить) и уходит в цикличный ребут. Не устанавливатся Win 7 на eMMC с этим чипсетом, нет драйвера контроллера. Самое информативное - сообщения раз и два, а также тема Windows 7: How to install Window 7 on SSD eMMC(только тот драйвер Вам не подходит) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2015 16:52
#135
Добрый день друзья, купил ноут ACER ES1-311-P5DF c предустановленной W8. Когда покупал, думал приду домой и быстренько поставлю W7 - ага, не тут то было... По старинке уже не прокатывает. 3 дня бьюсь - а толку 0 Есть у меня диск с виндой (не ориг) я с него уже много ставил, всё на ура работает (т.е. диск 100% рабочий и 100% загрузочный) Подключаю внешний DVD, лезу в биос, отключаю Secure boot, ставлю Legacy. Ставлю на первое место USB CD, пытаюсь загрузиться - сидюка не видит. Мучался мучался, решил сделать загрузочную флешку. Скачал программу, создал флешку. Загрузился с флешки. В командной строке - удалил всё с жесткого, конвертнул в МБР, создал разделы, форматнул. Установка винды - не идет. Одно НО. Загрузка с флешки происходит так - бежит строка windows is loading files, потом открывается красивая картинка starting windows, далее открывается окно с командной строкой и с надписью A winpeshl.ini file is present, but no commands were successfully launched. This could be caused by incorrect formatting or an invalid executable name. Please consult the documentation for more information. На этом установка винды 7 заканчивается. Закрываю командную строку, комп перегружается и всё снова... Почитал интернет - пишут что со сборок неоригинальных не сделать нормальную загрузочную флешку. Поник. Решил опять помучать внешний DVD и установить именно с диска. НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. не видит комп устройства и всё тут. По F12 - загрузка только с HDD или по сети. Бьюсь бьюсь с настройками биоса - ничего не помогает - не грузит с сидюка и убей. На другом ноуте с вин XP, спокойно запускается этот диск в этом же USB DVD - говорит о том что девайс исправен. Что делать то? может кто подскажет??? не хочу восьмёрку, бесит ее вид, бесят постоянные обновления, скорость загрузки очень бесит, да вообще БЕСИТ... Мне и XP шки бы хватило, если б можно было ее туда поставить (думаю это вообще нереал) поэтому ставлю 7... А может я вообще ещё проблем не хапнул? Может даже если поставлю семёрку - с дровами намучаюсь? А? Пожалуйста, если можете, помогите советом, завтра уезжаю на дачу и на все праздники, ноут нужен. Всех с Наступающим!!! |
30 декабря 2015 18:22
#136
2 января 2016 20:18
#137
Подскажите пожалуйста. Acer ES1-311-P4EW не хочет запускаться с оперативкой Kingston KVR1333D3S9/8G 1.5v. Смотрел по характеристикам мат. платы, вроде бы должна поддерживать. |
2 января 2016 20:24
#138
nika-as, Замените её на DDR3L SO-DIMM, с питанием 1,35В. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2016 18:46
#139
Всем привет! Приобрел ноутбук Acer ES1-331, при попытке установить "чистую" Windows 8.1 столкнулся с необходимостью ввода ключа продукта, хотя, по-идее, он должен автоматически подхватываться из BIOS (либо должно появляться сообщение о неподходящем ключе). Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами? И нескромная просьба к владельцам аналогичных девайсов: может ли кто-нибудь проверить, прописан ли у них ключ в BIOS (с помощью проги rweverything, процедура описана здесь). Сообщение отредактировал DarkJenum - 11 января 2016 18:47 |
11 января 2016 18:51
#140
DarkJenum, Наличие ключа в биосе зависит, покупали ли Вы ноутбук с предустановленной Windows или без неё, с Linpus. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
