Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 5 страница
23 ноября 2008 22:02
#81
decma, вроде все правильно. Пробуй IP-адрес вводить вместо имени удаленного копьютера. Если спросит имя/пароль - вводи в поле имени Все. Должно сработать
Стрекоза, попробуй перезагрузить компы, а также вместо имен компов вводить IP-адреса winked
decma
24 ноября 2008 10:53
#82
Получилось залезть на компьютер с ноутбука, через IP, но с компа на ноут так и не получилось...
На ноуте есть второй ОСью виста, настроил сеть там, там тоже самое: инет есть, через IP на комп заходит, но с компа на ноут опять не получаться.
...буду копаться в настройках винды на компе, может где что запрет стоит, если не найду поставлю заново ОСь.
Спасибо за советы и статьи! smile
Сообщение отредактировал decma - 24 ноября 2008 13:00
Счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-933G32Bn, Asus Eee PC 901 2GbRAM 4Gb+8GbSSD, Qtek 8310
Xenon
24 ноября 2008 13:11
#83
FuzzyL Сеть настроил, как сделать чтоб на обоих буках был тырнет?
acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate
24 ноября 2008 14:01
#84
Xenon, ccылка
decma
24 ноября 2008 14:05
#85
Xenon о настройке интернета на буках написано тут:
http://acerfans.ru/2008/10/16/kompjuternye-seti.-setevye-podkljuchenija.html
Xenon
24 ноября 2008 14:43
#86
сделал инет на 2х компах сам, как не пойму))))Есть одно но.Как сделать так, чтобы другие компы не могли конектиться к моему инету.
24 ноября 2008 15:21
#87
поставь прокси сервер (HandyCache, например), настрой там авторизацию. В этом случае ту галочку можно убрать. Главное, чтобы сеть работала. Потом на тех компах в настройках браузеров, асек итд указываешь прокси (IP адрес и порт компа, где прокси запущен и через который в интернет будут заходить)
Xenon
24 ноября 2008 15:28
#88
попробовал сделать следущее.В св-вах беспроводного подк-я во вкладке беспр-е сети открыл свойства своей сети, в настройках шифрования поставил WEP и там предложили ввести ключ.Пробовал подконектиться, просит ключ=) Это не катит?
24 ноября 2008 15:48
#89
Цитата: Xenon
попробовал сделать следущее.В св-вах беспроводного подк-я во вкладке беспр-е сети открыл свойства своей сети, в настройках шифрования поставил WEP и там предложили ввести ключ. Пробовал подконектиться, просит ключ=) Это не катит?
Блин. Ну формулируй четче задачу. Так тоже можно. Рекомендую еще раз перечитать материал по Wi-Fi сетям.
P.S. Взлом WEP занимает несколько минут.
Xenon
24 ноября 2008 18:11
#90
перечитал, ничё нового вроде не узнал, тк ознакомился заранее
indvdum
24 ноября 2008 23:46
#91
товарисчи, просмотрел я эти статьи про комп. сети, но вот у меня такие вопросы:
1. если с одного компа всем остальным раздается интернет, как эти остальные компы подключить к главному? в смысле именно сетевым кабелем, а не вай-фай, интернет ведь тож через кабель подключен?..
2. еще хотел узнать: при рассмотренной в этих статьях схеме подключения один комп постоянно должен быть включен, чтобы у остальных быд доступ к инету. так вот, как сделать, чтобы с любого компа можно было выйти в инет независимо от других (хотя бы если сеть из двух компов, или трех). использовать всякие концентраторы или свитчи? как тогда всё это дело подключать?...
Сообщение отредактировал indvdum - 24 ноября 2008 23:49
Модель ноутбука: asus t91
24 ноября 2008 23:52
#92
ссылка
нужен роутер (маршрутизатор)
indvdum
25 ноября 2008 00:05
#93
я в этом не особо разбираюсь, если искать в магазинах, любые маршрутизаторы подойдут? или есть какие-то особенности?
sdwig
25 ноября 2008 00:07
#94
indvdum,
да любой простенький роутер для домашней сети вполне сойдёт, если есть ноут с wi-fi бери роутер со встроенной точкой доступа, чтоб потом не мучаться с проводами
Acer Aspire 5720
Phobos
26 ноября 2008 12:43
#95
Народ, такая проблемка:
Есть кабель (ethernet) - он же выход в интернет. IP статический. Также присутствует Wireless Access Point (D-Link DWL-G700AP). Нужно сделать так чтобы при втыкании кабеля в точку доступа, 2 и более ноутов могли через Wi-Fi выходить в интернет.
Все попытки приводят к конфликту IP адресов, причем Acer 5520G нормально выходит в интернет(когда только он подключается), а 5920G не может с теми же настройками. (Дрова брал отсюда, операционка XP).
Два вопроса:
1) Владельцы 5920G(2.4Ghz,3Gb DDR2,NvidiA 9500M, 250 Gb HDD, 802.11a/b/g WLAN) сталкивались с проблемой Wi-Fi? (у меня к точке доступа скорость сразу становится 1мбит, интернет все равно не работает, хотя дела у 5520G дела прекрасны!)
2) Можно ли сделать все таки такую "сеть"?
Заранее спс.
26 ноября 2008 22:08
#96
Phobos
сначала настраиваем Wi-Fi: ссылка, а потом разбираемся с общим доступом: ссылка
проверяй настройки адаптера, а также настройки точки доступа
dok25
27 ноября 2008 12:11
#97
Помогите пожалуйста настроить сеть Ad-Hoc. Ноут на Ноут.
У меня стоит XP. Ноут Extensa 5620G. Я сделал все как у вас описано в FAQ. Я вижу, созданную мной сеть, лампочка вай фая работает. Но к сети сам не могу подключиться. А другой ноут меня не видит... Он вообще меня не находит
27 ноября 2008 15:55
#98
а пробовал сначала создавать на другом ноутбуке, а первый к нему подключается?
Whisp
30 ноября -0001 00:00
#99
АДСЛ модем должен быть в режиме моста, а роутер должен быть настроен в PPPoE соединении.
такой ответ мне дали в супорт центре, но т.к. я почти чайник, прошу когонибудь из вас обьяснить мне по полробнее, куда зайти и как сделать эти 2 простые вещи smile спасибо зарание.
Добавлено Сегодня, 13:42
как настроить и что выбрать. я не из россии.
Сообщение отредактировал Whisp - 28 ноября 2008 13:42
AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб
28 ноября 2008 17:12
#100
Whisp, ну вот того провайдера и спроси. У каждого провайдера свои настройки winked
