Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 66 страница
21 сентября 2010 21:15
#1301
FuzzyL, Да все делали по инструкции, что там настраивать? создал сеть и все... Сообщение отредактировал Vedmak - 21 сентября 2010 21:18 |
22 сентября 2010 00:30
#1302
Цитата: FuzzyL В семерке есть "домашняя сеть" - это наверное аналог частного... Да. прописывается только название группы HOME, но сеть от этого не создается. А нет ли статейки как соединить Win XP и Win 7, непосредственно? |
22 сентября 2010 16:03
#1303
Цитата: FuzzyL DNS серевера не настроены или не работают на стороне провайдера Да нет же. Я долго мучился, т.к. первый раз, но все сетевые настройки сделал, читал и консультиорвался где мог... Фишка в том, что локалка есть, домашний комп в инет ходит нормально и даже бук показывает что инет есть .... Вот скрин с бука: Блин, почему файлы на сервак не грузятся??? 198Кб расширение .jpg Цитата: fixi прописывается только название группы HOME, но сеть от этого не создается. А нет ли статейки как соединить Win XP и Win 7, непосредственно? А через что соединяешь? Сам несколько дней назад мучился, соиденял Домашний ПК на ХР с буком на 7.... Получилось , хоть и не сразу. --------------------------------------------------------- Вообще-то я ламер, но это временно ;-) |
23 сентября 2010 14:11
#1304
Цитата: fixi прописывается только название группы HOME, но сеть от этого не создается. А нет ли статейки как соединить Win XP и Win 7, непосредственно? Сеть чуть сложней настраивается. Статью по Windows 7 и XP напишу Цитата: ZoRrO 81 Да нет же. Я долго мучился, т.к. первый раз, но все сетевые настройки сделал, читал и консультиорвался где мог... Фишка в том, что локалка есть, домашний комп в инет ходит нормально и даже бук показывает что инет есть У меня такое иногда бывало. Виновным назначил роутер Помогала его перезагрузка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 сентября 2010 00:37
#1305
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
2 FuzzyL Вот... вот... Проблемы замучили... На стационарном ХР, на нём же АДСЛ модем, две сетевухи, на буке W7, кабель обжат правильно, проверен несколько раз... Подключаю, бук начинает бешено определять какие то беспроводные подключения, находить какие то локальные сети и ни на секунду не останавливается... Центр управления сетями и общим доступом постоянно конектится и ни чего не находит... Причём принудительное отключение ви-фи ситуацию не исправляет... Отключив кабель от бука всё прекращается... Ни каких поисков беспроводных соеденений больше не происходит... Пипец... Помогите настроить... Заранее благодарен... |
24 сентября 2010 01:06
#1306
Цитата: SerGuN_5741G Причём принудительное отключение ви-фи ситуацию не исправляет... Отключив кабель от бука всё прекращается... Ни каких поисков беспроводных соеденений больше не происходит... Пипец... Помогите настроить... Заранее благодарен... Самый простой вариант - купить Wi-Fi роутер с ADSL-модемом. Настраивать на порядок проще + для доступа в нет комп может быть отключен --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 сентября 2010 11:29
#1307
Цитата: FuzzyL У меня такое иногда бывало. Виновным назначил роутер Помогала его перезагрузка Уважаемый, но я же не через роутер подключился..... В ПК 2 сетевухи.... Вчера другой прикол случился. Я не оставляю это в покое, всё ищу и ищу: в справке W7 нашел описание проблемы моей, там написали открываем IE, свойство обозревателя, подключения, настройка, и снимаем галочки с автоматического определения параметров.... О чудо!!! IE сразу заскочил на яндекс стартовую (я обрадовался, думал проблема решена - фиг там!). Один яндекс тока и работает, да и то, без почты. Другие сайты по прежнему не запускаются Я не могу понять, что и где настроено. Подскажите люди добрые. Или дайте ссылку на полезную инфу. Легких путей не ищу, готов много читать и разбираться ))) --------------------------------------------------------- Вообще-то я ламер, но это временно ;-) |
24 сентября 2010 11:57
#1308
У меня проблема. Настраиваю wifi роутер д-линнк, интернет у меня через йоту. Роутр прошит, настроен. Подключаюсь, пишет "неопознанная сеть без доступа к интернету". Смотрю в сведениях, а там он не правильный айпишник получает(не 192.168.1.***, а другой) . Я даже на роутер зайти не могу. Снес систему все заново поставил, на своем ноуте Acer Aspire 5935G, т.е восстановил полностью, пробую сразу после переустановки, тоже самое. ОС там Windows 7 Home premium. Но самое интересное, что рядом со мной сидит друг, с ноутом acer и поставленной на него полной 7 виндой(пиратской, профешионал что ли) и у него все работает прекрасно, т.е общественная сеть с доступом к интернету подскажите кто что может, неделю уже с этим разобраться не могу. Думаю здесь дело может быть со встроенным в ноутбук вайфай адаптером(кстати дрова на него тоже пробовал удалять, комп сам восстанавливает, после перезагрузки, не помогает) |
24 сентября 2010 12:15
#1309
alexplo,с адаптором всё в порядке,драйвера тут не при чём.Какой айпи получаете от рутера? В настройках самого рутера что стоит? |
24 сентября 2010 13:01
#1311
slovelissimo, точно не помню айпи, но что то типа 243.162.12.4, в настройках роутера что именно стоит? я настройки не менял, как преобрел, сказали роутер настроен, включаете и работает Цитата: minos66 - систему то чего сносить, если вы не знаете как с роутером разговаривать... почистить и заводские настройки восстановить, думал что прописал что то где то не то Цитата: minos66 А в чем у вас проблема то? Вы бы мануал по настройке своей модели роутера почитали бы... А то - когда его покупал спрашивал специально, сказали подключаешь и все работает, как например, у моего друга получилось ( сидим за соседними столами, у него все нормально у меня нет) Цитата: minos66 А какой другой то? Eсли роутер с DHСP, то он назначает адреса автоматом. другой точно не помню, но что то типа 243.162.12.4 Роутер то какой??? Модель? Далеко не все модели поддерживают подключение 3G/4G Wimax Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле роутер d-link dir-320 все поддерживает, пишу же, человек рядом сидит со своим ноутом и все у него работает. И дело не в том, чтолько одному пользователю можно подключится, проверял. Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 13:37 |
25 сентября 2010 21:53
#1312
Товарищи, а подскажите: нужно два ноута включить в инет, приходит витая пара, инет через логин и пароль, нужно чтобы два ноута одновременно имели доступ в инет, что для этого нужно? |
25 сентября 2010 22:30
#1313
Цитата: Vedmak что для этого нужно? роутер или включить раздачу в свойствах подключения к интернету --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2010 20:20
#1314
Репутация: 3 Сообщений: 60 |
слышал, что в Windows7 есть функция - виртуальный WiFi. так вот, есть парочка вопросов. 1) у меня Nokia N95 8Gb с поддержкой Wi-fi. если настроить фун-ю виртуального вайфай будет ли мой телефон ловить его ? (хочу настроить только ради этого) 2) не могу настроить ф-ю виртуального вайфай. пользовался этой инструкцией - первый шаг прошел успешно, но в Диспетчере устройств не создается "Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft", следовательно далее какие-либо манипуляции невозможны. стоят самые новые драйвера на адаптер беспроводной связи - Atheroth и на Ethernet от Broadcom, всё установлено правильно. инет пашет через VPN-соединение. помогите настроить --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
26 сентября 2010 20:44
#1315
Цитата: Marlboro1991 инет пашет через VPN-соединение. помогите настроить Я так и не смог VPN побороть, подключая свой Samsung I8000. Сеть будет, интернет - нет. Возьмите прожку Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2010 20:47 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 сентября 2010 21:05
#1316
minos66, просто гигантское спасибо, теперь эта прожка относится к разряду must have=)) телефон подрубил, доволен шо слон ! не тут та было, телефон та подрубил, но пишет он, что нет ответа от шлюза...я уже что только не делал в настройках своих подключений и самой проги. при запуске она мне такое пишет: ну а вот и само её окно: смущает надпись "No AP Mode Suported". пробовал подрубить вайфай и с выключеным VPN, настраивал в св-вах беспроводного подключения вкладку доступ, когда ставил галку "Разрешить др. пользователям подключение...." - вырубалась сеть и VPN, пробовал уже подключиться к самому себе на ноутбуке, писало ошибку подключения. все эти манипуляции проводил и с паролем и без. телефон мою файфай точку находит. обьясните плиз чайнику как всё настроить поочерёдно. Сообщение отредактировал Marlboro1991 - 26 сентября 2010 22:05 --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
27 сентября 2010 07:32
#1317
Цитата: Marlboro1991 пробовал подрубить вайфай и с выключеным VPN, настраивал в св-вах беспроводного подключения вкладку доступ, когда ставил галку "Разрешить др. пользователям подключение...." Вам не надо ничего делать. Я тоже долго с бубном плясал - безрезультатно. А прожка все сама настроила, хотя при подключении так же как у вас выскакивает окошко с предупреждением, что может не функционировать должным образом при подключенни хоста через VPN. Однако все функционирует. Верните все на дефолт, уберите общие доступы в интернет, запустите прожку и в четыре шага настройте сеть (у вас там какой то пароль не тот - 8 или 63 знака нужно). Потом на телефоне просто обычным образом подключиться, не заморачиваясь ни с какими VPN. Просто выбрать не "Рабочий", а "Интернет" и ввести пароль...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2010 09:50
#1318
по моей проблеме кто нибудь сможет помочь? айпи получает 169.*.....- я вычитал что это ос не дожидается нужного айпи адреса и назначает свой, там еще DNS сервера совершенно не те |
27 сентября 2010 10:03
#1319
minos66, не ну ёпани очи...я вас уже наверно достал..просто счас лопну от злости всё делаю по дефолту, но телефон так и пишет - "Нет ответа от шлюза". в Сетевых подключениях тел. находит, но сама прога не отображает, что подключены какие-либо клиенты. пароль она у меня требует как минимум 10 символов. в теле всё нормально, обнаруживает мою точку доступа, подключается к ней, далее идет долгое подключение, подключается, но когда заходишь на какую-то страничку - пишет нет ответа. сам телефон настройками не багат, кроме очистки кэша, прошлых сеансов и тому подобного - никаких настроек сети там больше нет. вот скрины: --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
27 сентября 2010 12:14
#1320
Цитата: Marlboro1991 вот скрины: Ну если смотреть на скрин, то у вас отсутствует виртуальная сетевуха... При включении беспроводного соединения должна появляться "Беспроводное соединение 2" - это и есть виртуальная сетевая карта. Пока у вас не появится виртуальная карта, применять вышеозначенную прожку бессмысленно. У вас WiFi адаптер какой? Драйвера переустановите... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
Название темы | Автор |
intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
Разрешение экрана | Maxzim |
Темы Vista | Efron |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
