Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 32 страница
22 февраля 2017 10:40
#621
Цитата: vovsenet Значит, нужно заливать ТОЛЬКО дамп? Без ковыряния в содержимом. Это как Вам захочется. Можно и поковыряться, если уверены в своих способностях.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 февраля 2017 05:38
#622
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
26 февраля 2017 05:58
#623
Цитата: vitaliy7212 подскажите в чем может быть причина! Посмотрите, какая микросхема стабилизатора стоит. Бывает 3.0 должна 3.3.Возможно недостаточное напряжение или ток с разъёма USB-2.0. Цитата: vitaliy7212 контакт хороший Увенены?Как подключали микросхемы? Панелькой- переходником, прищепкой или пайкой? Какого цвета программатор? Сообщение отредактировал barankin - 26 февраля 2017 06:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 февраля 2017 06:14
#624
barankin, Подключал панелькой,стабилизатор стоит 3.3,,программатор черного цвета! barankin, Грешу на панельку может в ней проблема... |
26 февраля 2017 06:34
#626
barankin, Спасибо,позже отпишусь! |
26 февраля 2017 06:49
#627
Цитата: vitaliy7212 при стирании пишет что стирание успешно но при проверке выдает ошибку При проверке на чистоту предварительно надо "Заполнить" буфер (таблицу на экране ) FF. Тогда и будет сличаться чистота микросхемы с чистотой буфера (содержанием на экране).Т.е. в режиме " Проверка " происходит сличение содержимого микросхемы с содержанием буфера на экране. При "Стирании" содержание микросхемы стирается , а содержание на экране нет, поэтому и возникают вопросы. Сообщение отредактировал barankin - 26 февраля 2017 06:58 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 февраля 2017 08:16
#628
barankin, Понятно,оказалось я не правильно указывал микросхему с каталога,не внимательность.....сейчас пару попробовал шьются без проблем!!!! Сам виноват,спасибо еще раз за информацию.. |
5 марта 2017 11:41
#629
Я правильно понимаю, что при подключении через прищепку главное подключить 1 ногу к красному проводу,а остальные можно произвольно? |
5 марта 2017 11:45
#630
Korik, Не совсем понятно, как прищепкой можно подключать произвольно? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 марта 2017 12:17
#631
Цитата: Korik Я правильно понимаю, что при подключении через прищепку главное подключить 1 ногу к красному проводу,а остальные можно произвольно? Правильное подключение прищепкой - это соответствие 1-й ножки микросхемы и 1-й ножки панельки - ориентир при этом красный провод на 1-ю ножку там и там. Если цоколёвка микросхемы стандартная, то все остальные ножки подключатся куда надо.В некоторых случаях возможна перекомутация ножек.Цитата: A-H-T Не совсем понятно, как прищепкой можно подключать произвольно? Посмотрите внимательно на прищепку. Её конструкция позволяет произвольно коммутировать соединения.Смотрите сообщение #483.Сообщение отредактировал barankin - 5 марта 2017 12:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2017 12:29
#632
Цитата: barankin Смотрите сообщение #483. К вашему глубокому сожалению, сообщаю, что не из всех прищепок можно "вытянуть" контакты. Поверьте, проверено путем их распила. Пост # 570.Сообщение отредактировал A-H-T - 5 марта 2017 12:33 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 марта 2017 12:39
#633
Цитата: A-H-T не из всех прищепок можно "вытянуть" контакты. В статье, в начале, даны ссылки на прищепки в которых контакты выдёргиваются. Ваша прищепка устаревшей конструкции и в Вашем конкретно случае, перекомутация производится перепайкой проводов к прищепке.Сообщение отредактировал barankin - 5 марта 2017 12:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2017 12:53
#634
barankin,Вы удивитесь...но та прищепка что приведена в посте #570, а их у меня не одна, куплена по вашей ссылке. Да и если честно, это глупость выдергивать контакты, гораздо проще коммутировать, если это надо, но для серий 24 и 25 это не надо, другим способом, не калеча в итоге изделие. Если вы часто программируете, несколько раз в день, то подобное выдергивание развалит прищепку через неделю. Но это ваше право писать в форуме, что угодно. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 марта 2017 11:05
#635
Нет, все правильно китайцы припаяли. Просто смутило то, что провода от прищепки к шлейфу шли через раз. Но на контакты панельки все приходит в нужном порядке.Так что ничего выдергивать не надо, если подключил красный провод к 1 ноге, значит и остальные ноги придут куда надо! Хотя, если бывает нестандартная цоколевка, то придется конечно перекоммутировать, но разве такие бывают? Сомневаюсь, иначе как к площадке паять, там как с прищепкой провода не перекинешь! Сообщение отредактировал Korik - 7 марта 2017 11:14 |
7 марта 2017 12:19
#636
Цитата: Korik но разве такие бывают? Бывают и такие, пример в сообщении #475.Бывают и прищепки для микросхем с 16 ногами.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 марта 2017 23:05
#637
Когда читаешь содержимое, то после достижения 100% содержимое проги, до этого состоящая из одних F, должно поменяться на разномаст автоматом?Я не пойму, вроде подключил прищепку и планку на программаторе правильно, но идет до 100% и буквы F так и остаются... Не ругается, но и не меняется ничего. |
12 марта 2017 05:57
#638
Цитата: Korik Я не пойму, вроде подключил прищепку и планку на программаторе правильно, но идет до 100% и буквы F так и остаются... Не ругается, но и не меняется ничего. Если содержимое микросхемы FF (чистая), то при её чтении будет FF, т.е. она чистая.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 марта 2017 06:43
#639
Всем доброго времени суток! Подскажите,плз, работает ли данный девайс с MX25L4006? В списке на первой странице,я этой " флеши" не нашел в поддерживаемых. Но может быть кто-то пробовал с ней работать? |
14 марта 2017 11:08
#640
Цитата: us5ivz Подскажите,плз, работает ли данный девайс с MX25L4006? В списке на первой странице,я этой " флеши" не нашел в поддерживаемых. Есть её аналоги, например MX25L4005.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Восстановление потерянных даных | bil |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
