Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 39 страница
5 октября 2017 13:55
#761
Цитата: exprint_almaty Начинаю как обычно, стирание, проверка на пустышку, программирование, все без проблем, но на верификации вываливается с ошибкой. Шить надо в режиме "АВТО" (стирание, проверка на чистоту, прошивка, сличение).Попробуйте выбрать другую фирму , с таким же объёмом и с той же организацией . Проверьте установленную микросхему стабилизатора. Она должна быть на напряжение 3,3 Вольта. Программатор предназначен для работы с USB 2.0 ноутов с выходным напряжением 5,0 Вольта и выходным током до 0,5А. У стационарников как правило USB 1.0 и выходной ток меньше рекомендуемого. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 октября 2017 14:06
#762
Здравствуйте! Есть программатор ch341a pro (чёрный) и есть AMS1117(cz36202). Надо прошить биос winboard 25Q64FWSIG (teclacast x98 air II) 1.8v. Можно ли нормально получить 1.8в? Есть нюансы? Или лучше делать на диодах? |
17 ноября 2017 16:58
#763
А есть ли софт оконный для атмел, который работает с этим программатором? Сообщение отредактировал sogd - 17 ноября 2017 17:00 |
17 ноября 2017 19:53
#764
3 декабря 2017 15:11
#765
Добрый день! Возникла необходимость прошить BIOS на Acer ES1-111-C7MH. Для bios используется чип 25LQ64CSIG, по даташиту он вроде как имеет питание 1.8В. Распаивать и запаивать рискованно, опыта нет, буду пробовать при помощи прищепки. Прошу подтвердить или опровергнуть что можно прошить этот чип на программаторе CH341A (ссылка на али). Спасибо! Сообщение отредактировал aceres1111 - 3 декабря 2017 15:12 |
3 декабря 2017 16:39
#766
Сообщение отредактировал A-H-T - 3 декабря 2017 16:42 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 декабря 2017 19:53
#767
Цитата: Prinsnmx Можно ли нормально получить 1.8в? Есть нюансы? Или лучше делать на диодах? Ответ на Ваш вопрос на первой странице.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2017 03:41
#768
Нужна помощь есть модем 100% рабочий когда то давно залил случайно левую прошивку.А это купил программатор думаю восстановить. Модем D-LINK DSL-2600U на стикере H/W Ver.:C4 F/W VER.:1.0.1 Скачивал прошивку с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U/Firmware/ (качал верхнюю силку VER.:1.0.1) залилось на флешку вообще без каких либо проблем,но после включения модема,модем не включился,что я делаю не так?? Как я делаю скачиваю просто прошивку,ничего с ней не делая кидаю её в программу программатора перипрошиваю,и все. |
27 декабря 2017 07:00
#770
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
А прошивки с сайта разве содержат загрузчик? раньше в прошивках D-Link были две версии (одна с загрузчиком, вторая без него) |
27 декабря 2017 14:07
#771
Цитата: barankin Скаченную прошивку надо переименовать в DSL_2600NRU_v1.0.1.bin , т.е. в конце имени должно стоять .bin . Я и так делал,как Вы написали и так же само выглядит как на Вашему скриншоте.Не запускается модем и все,даже никакие светодиоды не загораются,вообще труп У меня windows 8.1. Скриншот что выйшло. Но когда я переименовываю получается иконка проигрователя. |
27 декабря 2017 15:10
#772
доброго дня подскажите а можно этим программатором считать и записать чип fm25c160-g.до этого все что шил было в списке. |
27 декабря 2017 16:13
#773
27 декабря 2017 16:28
#774
barankin мкость это 16к бит?а организация это выводы -контакты памяти? |
27 декабря 2017 16:40
#775
Цитата: stah2 контакты памяти? Это цоколёвка ( назначение выводов микросхемы).Цитата: stah2 организация это Организация это сколько х сколько = ёмкость.Сообщение отредактировал barankin - 27 декабря 2017 16:43 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2017 17:19
#776
barankin, глубоко извиняюсь за наглость не поможете с потбором |
27 декабря 2017 17:26
#777
Цитата: stah2 не поможете с потбором В смысле?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2017 17:28
#778
barankin, чтоб прошить ее память fm25c160. не могу подобрать 25 серию в программе программатора чтоб считать ее постояно пишет все ff Сообщение отредактировал stah2 - 27 декабря 2017 17:31 |
27 декабря 2017 17:37
#779
Цитата: stah2 fm25c160 По питанию у неё 4,5-5 вольт.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2017 17:41
#780
barankin, прочитать ее получаетcя не получиться ch341 так? |
Название темы | Автор |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Восстановление потерянных даных | bil |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
