Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 4 страница
8 ноября 2015 20:32
#61
Цитата: nonemore не шьет С новыми МС не встречал проблем. Со старыми МС типа ATMEL были проблемы в видеокартах не прошивались , ни через прищепку, ни выпаянные. Шились частично и с ошибками. Выход - смена фирмы МС на другие аналогичные. Заказывал из Китая, все прошивались.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 20:48
#62
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: brsgvrn С новыми МС не встречал проблем. вот и я удивился, тоже раньше проблем не было. |
9 ноября 2015 16:35
#63
вообщем купил новые чипы на 8мб, программатор и их не шьет... думаю программатор сдох... хотя программатор читает чипы... что делать ума не приложу Сообщение отредактировал nonemore - 9 ноября 2015 16:52 |
9 ноября 2015 17:33
#64
Цитата: nonemore загружаю ОС с отключением проверки подписей драйверов, А это зачем лишнее ...?А где у Вас в тексте о загрузке или установке драйверов ? Покажите Программатор в диспетчере устройств - скрин. Почему не по русски ? на окне программатора, там были в начале правильные ссылки на программу и драйвер... --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 17:44
#65
brsgvrn, устройство и драйверы установлены корректно, отключаю проверку подписей, чтобы устройство корректно "завелось". повторюсь: ПРОБЛЕМА С ЗАПИСЬЮ НАЧАЛАСЬ ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД, ДО ЭТОГО ВСЕ РАБОТАЛО, надеюсь это избавит от вопросов где драйвера и правильно ли я подключил, потому что ответ - да, все правильно я делаю. программатор читает чипы, но при записи известная ошибка. есть мнение что чипы залочены от записи, как проверить не знаю |
9 ноября 2015 19:59
#66
Цитата: nonemore есть мнение что чипы залочены от записи, как проверить не знаю Вряд ли.Работу программатора можно проверить на других микросхемах и других производителей. Например 24C02 - применяется в цветных телевизорах и продаётся практически в любом магазине или киоске радиодеталей (стоит руб 10-20). На программаторе стоит стабилизатор напряжения на 3.3V 6211А.(расположен на обратной стороне. Проверьте его работу. Программатор рассчитан на работу от USB-2.0 на ноуте. На компах только USB-1.0 которые не обеспечивают необходимым током при записи. Перемычка P/S должна стоять. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 ноября 2015 20:09
#67
Цитата: brsgvrn На программаторе стоит стабилизатор напряжения на 3.3V 6211А.(расположен на обратной стороне. напряжение рабочееПроверьте его работу. Цитата: brsgvrn Программатор рассчитан на работу от USB-2.0 на ноуте. условие выполненоЦитата: brsgvrn Перемычка P/S должна стоять. еще ни разу ее не снимал.есть предложение, подключитесь по teamwiever и сами гляньте, что не так, мб что и увидите |
10 ноября 2015 13:33
#68
купил новый программатор, сразу же определил чип и залил прошивку. выходит сам программатор вышел из строя, буду думать как поднять его. |
10 ноября 2015 14:38
#69
Цитата: nonemore буду думать как поднять его. Там всего 2 микросхемы и кварцевый резонатор, который боится ударов.Микросхема 6211А стабилизатор напряжения 3.3V, который боится коротких замыканий. Чинить нет смысла, всё стоит в инете порядка 160 руб. Ссылки есть в статье. Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 ноября 2015 14:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 ноября 2015 15:03
#70
нашел причину ошибки записи чипов, оказалось, что подпаянные чипы на площадку, не имели контакта, переместив чип, через переходник, на верхнюю панельку, чип определился и удачно был записан программатором. Сообщение отредактировал nonemore - 10 ноября 2015 17:46 |
10 ноября 2015 22:06
#71
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
reylby, Сходил я в СЦ. Какие-то там вообще олени сидят. 3 недели тянули, и в последний день прихожу. Они: - А у нас биоса к вашей модели нет. Я: - Так я же вам на диске дал. При мне вставляет диск. И говорит: - У нас программатора нет. Я вообще в шоке. Решил купить и сделать сам. Купил прищепку и CH314A. Использую планшет с миниЮСБ->ЮСБ переходником. Установил драйвера,прогу. При подключении программатора все вроде-бы нормально. Подключаю прищепку к чипу en25qh64 и зажимаю в программаторе адаптер. В программе пишет устройство отключено. Что делаю не так? Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2015 22:47 |
10 ноября 2015 23:14
#72
Dairius, Хороший СЦ) А компьютера с нормальным USB-портом, не планшета, нет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2015 23:23
#73
reylby, Нет. Могу только ноут у соседа просить... На bios-mods прочитал что вначале нужно прищепку подсоединить, а потом уже программатор. Завтра попробую так. А вообще есть идеи изза чего так? Сам программатор тестируеться норм. Еще такой момент. чипа моего нет в списке программы. Сообщение отредактировал Dairius - 10 ноября 2015 23:28 |
10 ноября 2015 23:24
#74
Цитата: Dairius В программе пишет устройство отключено. Возможно нет контакта прищепки с одной из ножек микросхемы (зачистите ножки скальпелем).Проверьте цепи самой прищепки с адаптером (возможен обрыв одного из проводников). Возможно неисправна сама микросхема. Цитата: Dairius планшет с миниЮСБ->ЮСБ переходником. Не уверен, что там USB-2.0 и выдаёт необходимые напряжения и ток.Цитата: Dairius en25qh64 Возможно нет в списке поддержимаемых МС.Цитата: Dairius Подключаю прищепку к чипу Попробуйте отпустить и потом прижать прищепку (может быть плохой контакт).Цитата: reylby А компьютера с нормальным USB-портом, не планшета, нет? У компьютеров как правило порты USB-1.0.Для правильной работы программатора требуется только USB-2.0, который есть практически у всех ноутбуков. Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 ноября 2015 23:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 ноября 2015 02:39
#75
Цитата: brsgvrn У компьютеров как правило порты USB-1.0. Порты USB одинаковы, что 1.1, что 2.0. А контроллер USB 2.0 будет отсутствовать, разве что, в редком древнем компьютере, выпуска года так 1999. В начале 2000х уже массово появились контроллеры USB 2.0 Сообщение отредактировал reylby - 11 ноября 2015 03:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2015 19:03
#76
Добрый вечер. Вот так подсоединен адаптор: https://www.sendspace.com/file/med1gp ПО: Driver version: 06/05/2009 2.2.2009.06 Software: CH341a 1.18 OS: Windows 10 Home edition Ipad: Kiano intelect 8.9 3g Попробовал со всеми 8 пиновыми чипами на плате, все тоже самое: https://www.sendspace.com/file/0ireh9 Iam geting in program Device state: NotConnected Насчет ЮСБ там 5вольт как и на обычном. Версия юсб не знаю какая, но не ниже 2.0. Прищепку проверил цепочкой с лампочкой все 8 пинов работают. Насчет поддержки чипа. Моего чипа нет в программе. Но на форумах bios mods пишут что прошивали на таком же чипе, только не знаю с выпаеванием или нет. Я тут заметил, что у меня Serial Flash Memory. Может проблема в Serial /Parallel Переключателе? Сообщение отредактировал Dairius - 12 ноября 2015 21:07 |
12 ноября 2015 22:07
#77
Цитата: Dairius Попробовал со всеми 8 пиновыми чипами на плате, все тоже самое Убедительная просьба размещайте фото, скины здесь. Собирать всякий мусор с интенета не хочется.Пишите всё и выражайтесь по-русски, здесь русскоязычный сайт. Цитата: Dairius Driver version: 06/05/2009 2.2.2009.06 Внимательно читайте с начала, там есть ссылки на ПО и драйвера. Вопросов будет гораздо меньше.Software: CH341a 1.18 OS: Windows 10 Home edition Ipad: Kiano intelect 8.9 3g Цитата: Dairius на форумах bios mods пишут что прошивали Не пользуюсь этим форумом.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 ноября 2015 22:31
#78
brsgvrn, Я все понял. П.С. Я пишу по русски. |
12 ноября 2015 23:23
#79
Цитата: Dairius Я пишу по русски. А откуда эти слова "Iam geting in program Device state: NotConnected" если программа на русском языке и все таблички тоже там на русском? Забейте в онлайн переводчик эти фразы и переводите сами, не ленитесь.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 ноября 2015 23:29
#80
brsgvrn, Это означает Состояние устройства: Не подключено. В программе этого не переведено и она у меня на английском. Я английский выше среднего знаю, мне не нужен перевод. |
