Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков - 18 страница
12 сентября 2022 22:04
#341
Цитата: Big Man правильно я понял, что FanController_by_Nestle для нашей модели не подходит Да, так и есть. Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2022 22:14
#342
Цитата: reylby Сообщение в помощь. Сообщение от 19го года, а далее вообще к 16му, не устарело? ACFanControl-не тех же кровей? --------------------------------------------------------- OS Win 11 |
13 сентября 2022 11:13
#343
Big Man, Вы файлы конфигураций этой программы для разных ноутбуков смотрели? E5-575 там есть, а значит, пмсм, попробовать её стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2022 13:00
#344
Цитата: reylby Вы файлы конфигураций этой программы Разобрался вчера, уже работает. v1.6.2 не подгружала конфиги, установил 1.6.3, прога подхватила автоматом другой конфиг (от Е5-571), загрузил свой (575G)-всё работает. --------------------------------------------------------- OS Win 11 |
20 сентября 2022 18:58
#345
Приветствую старожилов и других форумчан! Взываю к помощи бывалых (предупреждаю, много текста - самое важное будет внизу, но история "болезни" не помешает)) Имел на руках ноутбук Acer Aspire E5-575G-35RA (8 gb (dual chanell) / i3 6006u / 940 mx 2 gb / ssd sata 240 gb) - купил его б/у, поскольку нужен был недорогой для учёбы. Горя не знал вплоть до момента, когда он стал выключаться без зарядного устройства спустя некоторое время работы. Отнёс в сервис: там сказали, что проблема в блоке питания - купил новый оригинальный (проблема вроде бы ушла - стал держать дольше, но выключался при разряде до (примерно) 40%). Меня это, в принципе, устраивало, решил оставить как есть. Итого, проработал он уже больше года вместе со мной (прикупил к нему ssd m2 на 512 gb, optibay в карман под dvd привод, заменил неоригинальную тугую и шумную клаву с топкесом на оригинальные), но мне стало не хватать мощности ядер процессора (работаю в компас-3d, solidworks) Этим летом решил озадачиться апгрейдом этого аппарата (уж очень мне нравится обилие портов в нём, возможность апгрейда и нехитрая разборка-сборка): купил у дядюшки Ляо с небезызвестного маркетплейса на букву Али мат.плату с i7 7500u и 950m на 4 gb. История могла быть счастливой, если бы только продавец не прислал плату с другим видеочипом (тот же 940 mx 2 gb) и полученная плата работала с тачпадом Synaptics (на деле, она работала с любым тачпадом в базовом режиме (выбирается в bios), а в расширенном - исключительно с тачпадом elantech, который пришлось заказывать через Авито). В результате, через спор я отвоевал 40 $ и получил свой самый первый i7, который, несмотря на свои 2 ядра 4 потока, нехило грелся с системой охлаждения для самого базового i3 - пришлось купить в своём городе б/у систему охлаждения с двумя теплотрубками вместо одной - стало вроде бы по-прохладнее... Пока я не обратил внимание на проблему, которую удалось исправить только сегодня (системные прерывания грузили один поток процессора почти целиком - решил проблему с помощью зарубежного форума через реестр - по просьбе могу рассказать - способ стабильный, без команд) - сумел добиться 36 градусов в простое без нагрузки (обычно ниже 40 не опускалось на i7, с новой СО) - я уж хотел сверлить корпус и пытался в андервольтинг через ThrottleStop (кстати, получилось до -100.3 mV без синих экранов). Пока разбирался с этим - сумел зайти в расширенные настройки bios (тоже могу рассказать по запросу) - например, включил Intel Speed Shift Technology (SST). Заменил оперативку с 8 gb на 16 gb в том же двойном канале. В планах: сделать андервольтинг на 100 mV через расширенный bios, чтобы под нагрузкой не доходило до 95+ градусов (да, жарко, да, троттлинг, поэтому и буду делать андервольтинг) + может всё-таки сделаю несколько прорезей в корпусе под кулером, чтобы сбавить температуру до 80 под максимальной нагрузкой - но это уже почти мечты :) А ТЕПЕРЬ К САМОМУ ВАЖНОМУ Как я писал в начале - с аккумулятором были определённые проблемы ещё в начале эксплуатации, но было это не так сильно обострено, как сейчас: При отключении от сети ноутбук моментально выключается с подкюченной батареей, которая не разряжена (постоянные 95% + на корпусе ноутбука индикатор зарядки всегда красный - заряжается, но заряда больше явно не становится - скрин в подтверждение) + износ ещё не самый кошмарный Есть подозрение, что замена мат.платы на более прожорливую по питанию из-за i7, окончательно свела с ума аккумулятор, и теперь он отшельничает - ни заряжается, ни разряжается, а в системе числится. Способы из интернета (отключить в Диспечере устройств, отключить на 15 минут и включить в ноутбук) - не дали позитивной тенденции. Я уже принял для себя, что придётся менять АКБ, но узнал в интернете, что на нашу модель есть несколько разных аккумуляторов, а вот какой подойдёт мне - я не знаю. Обращаюсь к пользователям с аналогичной конфигурацией (i7 7500u / 940 mx) - помогите мне, пожалуйста: скажите, какой аккумулятор у вас - я планирую себе взять такой же. Заранее благодарю всех! |
20 сентября 2022 23:48
#346
Цитата: dr_divan Обращаюсь к пользователям с аналогичной конфигурацией (i7 7500u / 940 mx) - помогите мне, пожалуйста: скажите, какой аккумулятор у вас - я планирую себе взять такой же. Ну вот, к примеру, комплектация с i7-7500U - батарея 2800 мАч А вот Acer Part № батарей к этой модели ноутбука от продавца запчастей к ноутбукам Acer. Цитата: dr_divan Пока я не обратил внимание на проблему, которую удалось исправить только сегодня (системные прерывания грузили один поток процессора почти целиком - решил проблему с помощью зарубежного форума через реестр - по просьбе могу рассказать - способ стабильный, без команд) Поделитесь, авось кому-нибудь пригодится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2022 03:40
#347
reylby, Цитата: reylby А вот Acer Part № батарей к этой модели ноутбука от продавца запчастей к ноутбукам Acer. Т.е. мне подойдёт любой АКБ из этих? Например, меня интересует с большей ёмкостью вот такой https://extraparts.ru/catalog/akkumulyator-acer-aspire-e5-576g-5600mah-v-1-origi nal-ov/ Сообщение отредактировал dr_divan - 21 сентября 2022 04:06 |
21 сентября 2022 10:53
#348
Цитата: dr_divan Т.е. мне подойдёт любой АКБ из этих? Да. Цитата: dr_divan Например, меня интересует с большей ёмкостью вот такой https://extraparts.ru/catalog/akkumulyator-acer-aspire-e5-576g-5600mah-v-1-origi nal-ov/ Подходяща, KT.0060G.001, она же с подробностями. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2022 11:11
#349
reylby, можете сказать, пожалуйста, какое у вас напряжение батареи? (Если я верно понял, у вас есть данная модель ноутбука на руках) Я больше всего переживаю из-за напряжения батареи, ибо это и есть самый важный пункт - уж лучше взять подходящее с меньшей ёмкостью, чем что-то левое с большей ёмкостью, но будет хз как работать У меня сейчас на руках аккумулятор AS16A8K 14.6V 2700/2800mAh |
22 сентября 2022 01:21
#350
dr_divan, Нет, данной модели ноутбука на руках нет. Уверен на 99%, что Ваш ноутбук будет нормально работать и с 11,1V родной батареей, но решать Вам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2023 12:46
#351
Добрый день. Подскажите какой у ноута E5-575G HDMI порт, 2к монитор можно подключить? |
29 мая 2023 21:35
#352
Rimmon, 2k - можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2023 12:33
#353
Уважаемые где на форуме можно найти тему о добавлении SSD на ноутбук ACER E5-575G-505D. Дело в том что кроме HDD на 1Тб, в ноутбуке ещё есть слот для SSD памяти. Я установил в этот слот плашку памяти на 240 Гб М2 SATA - полное имя диска WDC WDS240G2G0B-00EPW0 240,0 GB. Так вот я хотел бы его заменить на PCI, полное имя карты памяти 512 ГБ SSD M.2 накопитель Transcend MTE220S [TS512GMTE220S], возможно ли это? Или где на форуме это можно посмотреть (почитать). Сообщение отредактировал gudlaif123 - 16 октября 2023 13:18 |
16 октября 2023 22:22
#354
gudlaif123, Возможно, в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2023 19:25
#355
reylby, спасибо. |
