Acer Aspire R3 - Обсуждение ноутбуков - 2 страница
23 апреля 2019 20:30
#22
Цитата: perkins а при создании загрузочной флешки. Есть разница между FREE-DOS и MS-DOS Есть. Попробуйте установку драйвер вручную, принудительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2019 04:21
#23
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
нет этой надписи в диспетчере. И при попытке в диспетчере установить новое устройство с помощью файла *.inf с того же сайт винрейд, тоже ничего не появляется. Зато нашел у себя аудиочип ACL283. Оказывается я не то нашел в прошлый раз. Увидел логотип паучка и расслабился. А то оказывается был сетевой чип REALTEK. По даташиту и вправду нужно замкнуть 1 и 5 ножку. Правда есть проблема, чип находится с другой стороны материнской платы (между мамкой и клавой). И включить ноут в полностью разобранном состоянии, чтоб были замкнуты ножки пока не знаю как. С одной стороны разъем на дисплей, с другой на клавиатуру. Попробую вызвонить их с другой стороны платы. Вроде цешка даже дома где-то была. Главное, пока что, есть идеи. А то вчера совсем все грустным казалось. Или воспользоваться USB-клавой, но дома такого нет, или найти HDMI-кабель для подключения внешнего монитора (дома тоже нет). Все таки раскидал ноутбук. Взял у знакомого усб-клаву и подключил. Коротнул ножки 1 и 5 аудио чипа. И загрузился с загрузочной дискеты. Интересный факт, когда убираешь перемычку звук вентилятора меняется. при попытке посмотреть meinfo.exe версий 9.5 и 9.1 все равно вылезают ошибки. Решил попробовать в наглую накатить ме-регион от 9.5. И О БОЖЕ, ЧТО-ТО ТАМ БЕЗ ОШИБОК ПРОПИСАЛОСЬ. Теперь нервно сижу и курю полчаса, а так же держу пальцы крестиком пока курю, поставил дрова виндовс на ME. Теперь Menegment Engine interface появился в диспетчере устройств. выкладываю фото где находится чип и что перемыкал. Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ тем, кто помогал и направлял меня. Без поддержки наверное давно бы уже забил на все это |
24 апреля 2019 18:26
#24
perkins, Поздравляю! И спасибо за рассказ и фото, авось кому-нибудь да и пригодится) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2019 15:00
#25
Я вам тут немного расскажу про свои действия с этим ноутом (acer Aspire R3), чтобы не занимались тем, чем занимаетесь.. Это я про биосы, перемычки и т.п. Началось всё где-то в апреле этого, 2019, года. Самопроизвольный перегруз или выключение. Иногда час работает, иногда 30 минут, бывало и через 2 часа, а может и через 3 минуты. Ошибок нет, в журналах тупо выключение питания. Тесты с замерами температур ничего не показали, всё в норме. Что было сделано: Замена вентилятора и термопасты, прочистка радиатора. (не помогло) Перепрошит биос. (не помогло) Заменена аккумуляторная батарея. (не помогло) Заменена материнская плата. Чтобы не возникало сомнений, новая материнская плата была заказана в сборе, с установленными процессором, видюхой и опреативкой. Плата прилетела даже с новой батарейкой на ней. - НЕ ПОМОГЛО! Заменён жесткий диск, установлена новая операционная система. (не помогло) Wi-Fi ошибку выдал, очень обрадовался, подумал вот оно где замыкает.. Снял плату wi-fi, подключил интернет через проводок, уже через 3 минуты ноутбук выключился. Незаменёнными остались дисплей, клавиатура, тачпад, плата с кнопкой включения. Может проводок от экрана на сгибе перетёрся, всё-таки трансформер и т.п.. Но не должен он из-за этого уходить в перегруз или на принудительное завершение работы! Короче, по отдельности запчасти замучался заказывать, ищу такой-же рабочий ноут. Чтобы было понятней, ноутбук выключается даже при запуске Live CD Ubuntu. То есть дело не в драйверах и не в операционке.. БИОС на новой системной плате не трогал, не вижу смысла. Сообщение отредактировал Ivaska - 16 июля 2019 15:18 |
21 августа 2019 07:32
#26
ну тут пути ACERa неисповедимы. На какой-то модели асера (точно модель не помню) со временем, чтоб заработала родная клава, необходимо было вынуть аккумулятор. |
29 декабря 2019 15:20
#27
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте. Acer r3 471t 342r. Стал в какой-то момент включаться не с первого раза. Нажимаешь кнопку включения. Слышны звуки жесткого, кулера, экран типа включается, но подсветки нет (и винда не грузится, ничего в общем не происходит, но он типа работает) Зажимаешь кнопку включения, он вырубается, потом включаешь, он включается. Сначала было со второго раза, потом всё больше и больше, и сейчас он может и с 15 раза не включиться. Происходит такое и от батареи, и от питальника. Биос сбрасывал, батарейку и аккумулятор отсоединял, оперативку вынимал. Плату смотрел - никаких вздутых конденсаторов нет. В чем может быть проблема? |
29 декабря 2019 16:50
#28
Цитата: DrVooDoo В чем может быть проблема? Скорее всего в HDD.Проверьте его на предмет битых и нестабильных секторов.Переустановите Windows.Цитата: DrVooDoo экран типа включается, но подсветки нет Не исключено, что что-то с цепями питания.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2019 17:31
#29
Ну насчет жесткого я не уверен. Он даже до загрузки винды не доходит. На экране просто ничего нет. Даже биоса. То есть можно сначала было подумать, что проблемы с подсветкой\дисплеем, но загрузка просто не идет, до неё просто не доходит. Я даже биос не могу перешить, запускаю ис под винды прошивалку, он перезагружается, а потом когда с 15 раза включается говорит что образ поврежден, и перезагружается. |
29 декабря 2019 18:53
#30
Цитата: DrVooDoo На экране просто ничего нет. Даже биоса. Снимите жёсткий диск и посмотрите как поведёт ноут.Цитата: DrVooDoo Я даже биос не могу перешить, запускаю ис под винды прошивалку, Попробуйте прошить из DOC.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2019 20:05
#31
Снимал и жесткий и батарейку, всё тоже. Тут вот именно ощущение, будто конденсаторы дохнут, всё больше и больше нужно времени набрать им емкости. При этом даже после суток работы при перезагрузке ноут не включает с первого раза. Это очень странно. ps а где можно образ биоса скачать? чтобы не ис под винды шить Сообщение отредактировал DrVooDoo - 29 декабря 2019 20:15 |
29 декабря 2019 20:42
#32
Цитата: DrVooDoo а где можно образ биоса скачать? чтобы не ис под винды шить Eсли дохнут конденсаторы, то прошивка биоса, даже в Crisis Recovery Mode, не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2020 14:50
#33
Создал freedos live флешку, загрузился с неё, запускаю flashit, пишет bios did not support this version of flash. Что делать, чем шить, где взять? |
6 февраля 2020 02:06
#34
DrVooDoo, Можно попробовать прошить ZQX.fd в Crisis Recovery Mode. Переименовывать файл не надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2020 13:51
#35
А для входа в Crisis Recovery Mode нужно просто fn+ESC с подключением питания включить? Я хочу ругаться матом. Я откатил на 1.09 и оно работает. Тьфу тьфу тьфу, включается с первого раз, перезагружается по-нормальному. Аве за помощь! |
14 декабря 2020 08:53
#36
И снова здравствуйте. Ноут Acer R 14 r3 471t-342r. Поставил десятку ltsc, выкачал все обновы, поставил все драйвера. И появилась проблема. При переходе в гибернацию питание не вырубается, кулер крутится, светодиод горит. Если зажать кнопку питания то он вырубается, и после включения нормально просыпается. То есть он уходит в гибернацию, но будто что-то не дает ему отключиться. Посоветуйте пожалуйста, в какую сторону копать? Нашел, это был установленный компонент Hyper-V, он конфликтует с гибернацией. Сообщение отредактировал DrVooDoo - 15 декабря 2020 14:29 |
2 февраля 2021 19:46
#37
Репутация: 3 Сообщений: 22 |
Приветствую всех форумчан! Господа, помогите разобраться. Ноутбук Acer Aspire R3-131T-C74X; лицензионная "Windows 10 Домашняя для одного языка". При разрядке аккумулятора до 10%, частота процессора (Celeron N3050 @1.60GHz) падает до 480 МГц. После начинаются жуткие тормоза даже в интерфейсе системы и при любой схеме электропитания. Как можно отключить такую экономию? [attachment=28509] Сообщение отредактировал Mrac - 2 февраля 2021 19:52 |
2 февраля 2021 20:45
#38
Цитата: Mrac Как можно отключить такую экономию? Это приведёт к выходу из строя батареи питания и возможному её взрыву, и повреждению ноута.Сообщение отредактировал barankin - 2 февраля 2021 20:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 февраля 2021 03:33
#39
Mrac, Если у Вас установлена Acer ePower Management - попробуйте удалить с зачисткой следов. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2021 21:06
#40
Цитата: reylby Если у Вас установлена Acer ePower Management... Установлена. Перед удалением хотел поизучать возможности программы. Только в этой оболочке нет никаких настроек. Переустановил ePower Management с сайта Acer (для этой модели) - всё равно никаких настроек нет. Для разных моделей ноутбуков разные возможности настройки? |
Название темы | Автор |
Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
