Установка двух OS - Win7 и Win10 - 2 страница
Yurec66
12 мая 2017 19:22
#21
Цитата: tixo
10 ставить либо на Основной, либо на расширенный, который создан заранее
не хочется выглядеть глупым, но я опять запутался.
После полной установки 7 мы сжимаем диск C: до 50-60 гигов. Остается неразмеченная область. к примеру около 430 гиг. В эту неразмеченную я устанавливаю сразу 10 или из под 7 после сжимки сразу делаю расширенный раздел п.3 ?
Цитата: tixo
diskpart
list disk
sel disk 0
create part extended
exit
Как я пойму к чему он создался и каким размером?
Вот так пока сделал
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 19:27
Модель ноутбука: Acer Aspire E15 E5-511-P4Y7
tixo
12 мая 2017 19:25
#22
да
Yurec66
12 мая 2017 19:33
#23
Ок, создал расширенный на всю неразмеченную область. Сейчас 10 буду туда пытаться ставить
Yes !!! Пошла 10 ставиться. В расширенном разделе 410 гиг для системного диска создать к примеру 100 гиг а остальное останется как неразмеченное для лучших времен?
tixo
12 мая 2017 19:45
#24
Yurec66,
нужно было другим путем ставить, напр. создать первый раздел Основной System Reserved с запасным размером 600 MB ( На нем будут хранится данные других ОС из System Reserved), а остальное пространство все сделать расширенным
Подробнее
Пункт 1
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert mbr
create part primary size=600
format quick label="System Reserved"
active
exit
исправил инструкцию
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 20:47
Yurec66
12 мая 2017 19:56
#25
не успел удалить :)))
Может пусть уже как сделал будет. Сейчас 10 доустановится и посмотрим что получилось.
Цитата: tixo
Пункт 1
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert mbr
create part primary size=500
active
exit
Если не затруднит - что в итоге даст ?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 19:58
tixo
12 мая 2017 20:08
#26
Yurec66,
дело в том, любой System Reserved должен быть активным и основным...
Yurec66
12 мая 2017 20:21
#27
Странно. Под 10 диск стал C: а под 7 поменялся на E:
Наверное буквы сейчас так просто не поменять?
Что сейчас с оставшимся неразмеченным местом делал? Есть разница из под какой ОС размечать (на 2 логических диска хочу) ?
Хм... Загрузился в 7 - диск C: стал для него , а для 10 E: :no:
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 20:27
tixo
12 мая 2017 20:27
#28
да, буквы будут разные
из под 10
Yurec66
12 мая 2017 20:37
#29
Обратил внимание почему виски ОС получились C: и E: - вклинился сидюк. Я ему дал другую букву, но уже поздно походу?
Разметил, но не запомнил под какой ОС. Сейчас думаю установить driver boodter? чтобы драйвера поустановил правильные и на 7 и на 10
tixo
12 мая 2017 20:40
#30
Yurec66,
System Reserved мал, неясно какая ОС с него загрузится в случае сбоя...
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 20:52
Yurec66
12 мая 2017 20:52
#31
и что теперь? Может откусить от чего можно?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 20:53
tixo
12 мая 2017 20:52
#32
Yurec66,
исправил инструкцию для переустановки =)
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 20:53
Yurec66
12 мая 2017 20:55
#33
Короче делаем все с чистого листа? :)
А как предусмотреть с буквой сидюка, чтобы буквы ОС дисков в нормальной последовательности выстроились?
Если не создавать расширенный, ставить сразу на неразмеченное пространство
здесь нет конфликта 1 пункта и 4 ?
Будут ли какие корректировке в алгоритме или доп. комменты?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 21:02
tixo
12 мая 2017 22:38
#34
когда 7 установится - сразу сменить букву привода вручную с D на другую E в Управление дисками. И создать вручную раздел D нужного размера для Win 10.
убрал, чтобы не смущать :)
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 23:38
Yurec66
13 мая 2017 11:06
#35
Наверно рано обрадовался. Сегодня с утра комп не загрузился ваще. "Передернул" - пошла проверка CHKDSK/ Может, что букву диска на D: изменил ?
именно так и сделал, но после установки 10 буква E: всеравно появилась сама.
Я устанавливал в неразмеченную область, а потом из под 10 уже делал разделы из остатка.
После CHKDSK загрузился. Но почему сбой произошел?
Сейчас всевечная проблема - не могу настроить локальную сетку. Стауионарный тоже с 10 и не видят друг друга. Все разрешения вроде установил, но не видят в сетке друг друга. Беда какая то с этой защитой.
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 11:12
tixo
13 мая 2017 11:12
#36
если заранее не рабивать разделы для 10, ставить на неразмеченное пространство, то буквы присваиваются автоматически из свободных. Флешка установочная также забирает букву свободную D
Yurec66
13 мая 2017 11:18
#37
Точно, об этом я не подумал.
В принципе могу и с CD установить 7. Н 10 всеравер с флешки придется ставить или образ нарезать на болванку.
Так подмена буквы после кстановки ОС это нормально? Мне кажется не совсем.
Теперь касаемо сетки. Может это из за версии 10 ? На стац. лицензия SL на ноуте Pro но не крекнутая, врде пока не просит. 7 - крекнутая.
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 11:20
tixo
13 мая 2017 11:31
#38
Цитата: Yurec66
касаемо сетки
установка ОС и разделы HDD не причина.
На сетку влияет Настройки домашней группы и файерволы Подробнее
Сообщение отредактировал tixo - 13 мая 2017 11:38
Yurec66
13 мая 2017 11:35
#39
Я имел ввиду тип лицензии. SL - типа урезаная для домашнего использования.
Стандартная для всех WORKGROUP
Еще не понятен механизм распределения дисков для двух ОС. Вот к примеру я установил из под 10 driver Booster на диск E: . Из под 7 он не захотел загружаться с этого диска, хоть и видит его полностью
tixo
13 мая 2017 11:50
#40
Yurec66,
Windows 7 Максимальная установлена?
