Acer eRecovery и способы восстановления системы - 188 страница
31 марта 2011 10:30
#3741
Цитата: unnnamed У меня-то PQService не первый а третий. Цитата: unnnamed diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit Судя по командам - первый Цитата: unnnamed Ставил, при нажатии Alt+F10 выскакивает ошибка winload.exe. Скрин выложите |
31 марта 2011 13:25
#3742
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Интересные дела творятся. Перезагрузил ноут чтобы нажать алт+ф10, а ноут сдох, чёрный экран. Пришлось прошивать биос. Ну да ладно, дело не в этом. Теперь ноут никак не реагирует на алт+ф10 Ставил MBR отсюда (http://acerfans.ru/faq/606-kratkijj-faq-po-mbr-osnovnaja-zagruzochnaja-zapis.ht ml), ноль эмоций. Мой ноут проклят? З.Ы. Надо ли устанавливать eRecovery? Виста-то чистая. Сообщение отредактировал unnnamed - 31 марта 2011 13:28 |
31 марта 2011 14:35
#3743
unnnamed, В БИОСе D2D Recovery включена? |
31 марта 2011 14:39
#3744
Да, включена. |
31 марта 2011 14:43
#3745
unnnamed, Запустите ноутбук с установочного диска Win 7 или Виста, восстановление - ком строка и введите: diskpart sel disk 0 list part Что там? |
31 марта 2011 14:50
#3746
DISKPART> list part Раздел ### Тип Размер Смещение ------------- ---------------- ------- ------- Раздел 1 Основной 10 Gб 1024 Kб Раздел 2 Основной 68 Gб 10 Gб Раздел 3 Основной 68 Gб 78 Gб Раздел 4 OEM 3072 Mб 146 Gб |
31 марта 2011 14:55
#3747
unnnamed, далее введите: sel part 1 active exit exit Перезагрузитесь |
31 марта 2011 15:10
#3748
Никакого эффекта. Процедуру провел два раза. Причем PQSERVICE является активным, посмотрел в "Управление дисками (Система, Активен, Основной раздел)". Сообщение отредактировал unnnamed - 31 марта 2011 15:12 |
31 марта 2011 15:13
#3749
unnnamed, Значит надо код загрузки прописать с помощью команды bootsect /nt60 X: Где X: - скрытый раздел. BOOTSECT.zip (82 | 43.67 Kb) |
31 марта 2011 15:16
#3750
Прошу прощения за глупый вопрос, чтобы потом ошибок не наделать. Скрытый раздел у меня не скрытый а на данный момент Е:. В итоге команда должна быть "bootsect /nt60 Е:"? |
31 марта 2011 15:18
#3751
Цитата: unnnamed В итоге команда должна быть "bootsect /nt60 Е:"? да |
31 марта 2011 15:38
#3752
Написал, перезагрузил, нажал alt+f10. Как я помню, должен был начаться процесс восстановления системы, а вылез этот экран "Edit Boot Options": Edit Windows boot options for: Windows Vista Home Premium (восстановлено) Path: \Windows\system32\winload.exe Partition: 2 Harddisk: 6a5b5173 [строка ввода, пустая] Ничего не вводил, нажал Enter, загрузилась старая система, причем в Компьютере наконец-то отсутствовал диск Е:. Как начать процесс восстановления? |
31 марта 2011 15:49
#3753
unnnamed, Необходимо править bcd скрытого раздела. В ком строке введите: bcdedit -enum all>>D:\bcd1.txt Выложите файл bcd.txt с диска D: PS. Для начала Alt-F10 пробуйте Сообщение отредактировал GDenis - 31 марта 2011 15:50 |
31 марта 2011 15:53
#3754
bcd1.rar (69 | 746 b) |
31 марта 2011 15:59
#3755
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: GDenis Graf_Werwolf, FAQ Копируйте нужную утилиту на флэшку. Грузитесь с установочного диска с Win 7 и выбираете "восстановление - командная строка". Вводите команду notepad - откроется блокнот. Используйте его как проводник и ставьте MBR, потом пробуйте Alt-F10 при загрузке. а что делать если у меня нет диска windows 7? При покупке нетбука у него небыло диска |
31 марта 2011 16:03
#3756
Graf_Werwolf, Скачайте чистый образ windows 7 и запишите на диск. |
31 марта 2011 16:08
#3757
Цитата: Graf_Werwolf а что делать если у меня нет диска windows 7? Создайте флэшку с Win 7 unnnamed, Вечером буду на связи.. |
31 марта 2011 16:14
#3758
Цитата: GDenis Цитата: Graf_Werwolf а что делать если у меня нет диска windows 7? я слишком далек от этого, уж больно тяжело это для меня только что восстановил MBR по FAQ и при перезагрузке выдал ошибку stop c00002la, затем перезагрузил еще раз и нажал Alt+F10 и теперь черный экран и курсор который должен мигать, даже не мигает перезагрузил еще раз и просто дал загружаться. Выдал вот такое обзывательство: NTLDR is missing/ Press ctrl+alt+del to restart |
1 апреля 2011 10:20
#3759
unnnamed, Откройте ком строку от имени администартора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 assign letter=M exit bcdedit -store M:\boot\bcd -enum all>>D:\bcd2.txt attrib M:\boot\* Что написано? Выложите файл bcd2.txt с диска D: |
1 апреля 2011 10:40
#3760
C:\>attrib M:\boot\* A M:\boot\boot.sdi A M:\boot\bootfix.bin A M:\boot\etfsboot.com A SH M:\boot\BCD A SH M:\boot\BCD.LOG A H M:\boot\BCD.LOG1 A H M:\boot\BCD.LOG2 A M:\boot\BCD.Backup.0001 A M:\boot\memtest.exe A SH M:\boot\bootstat.dat A SH M:\boot\BCD.Backup.0002 bcd2.rar (63 | 1.02 Kb) |
