Acer eRecovery и способы восстановления системы - 206 страница
16 сентября 2011 19:25
#4101
andy_ics,mbr восстанавливали? --------------------------------------------------------- |
16 сентября 2011 21:54
#4102
Репутация: 3 Сообщений: 18 |
Простой вопрос: пару дней купил ноут, но уже успел накосячить . Так вот, eRecovery создаст диски с состоянием при первом включении, или текущее (= накосяченное) состояние ? |
16 сентября 2011 22:35
#4103
Цитата: Devil_John при первом включении да--------------------------------------------------------- |
16 сентября 2011 23:10
#4104
andy_ics, Второй раздел должен быть ID=7 (у Вас - 12) |
17 сентября 2011 14:36
#4105
Добрый день! Скажите, а может ли на скрытом разделе поселиться вирус? И ещё такой вопрос, при первом включении ноутбука Acer 8735G, eRecovery предложила записать 3 DVD-диска для восстановления, записал, скажите, без скрытого раздела они не имеют смысла, если я например форматирую диск С? Или это альтернатива скрытому разделу? Спасибо! |
17 сентября 2011 14:41
#4106
Цитата: zvenya это альтернатива скрытому разделу? Цитата: zvenya Скажите, а может ли на скрытом разделе поселиться вирус? нет--------------------------------------------------------- |
17 сентября 2011 14:56
#4107
17 сентября 2011 17:22
#4108
Вопрос профессионалам... (восстановителям заводской ОС). У меня ноутбук с Windows 7 64 HB. Хочу установить Windows 7 64 Ultimate. Могу ли я это сделать обычным способом, установив ее на диск C и предварительно его поделив на 2 раздела (стандартных): C и D, при этом не трогая скрытые разделы?. И второй вопрос: в случаях форс-мажора (неполадки ноутбука и др.) смогу ли я восстановить заводскую ОС из под жесткого диска стандартным способом через Acer eRecovery (Alt+F10) естественно с существующими (не удаленными скрытыми разделами восстановления). ... хотелось бы конечно небольшую инструкцию) ...спасибо |
17 сентября 2011 18:26
#4109
Цитата: sholomon Вопрос профессионалам... (восстановителям заводской ОС). У меня ноутбук с Windows 7 64 HB. Хочу установить Windows 7 64 Ultimate. Могу ли я это сделать обычным способом, установив ее на диск C и предварительно его поделив на 2 раздела (стандартных): C и D, при этом не трогая скрытые разделы?. даЦитата: sholomon И второй вопрос: в случаях форс-мажора (неполадки ноутбука и др.) --------------------------------------------------------- |
17 сентября 2011 18:40
#4110
Цитата: sholomon хотелось бы конечно небольшую инструкцию) Ссылки в первом сообщении. |
17 сентября 2011 19:04
#4111
doctornig, я так понял это и есть ответ: Проще, не трогая и не изменяя заводской раздел (PQService) - установить Windows 7 (или иную систему) на диск C, который можно и разделить. А при форс-мажоре установить MBR от Acer и вернуть Заводскую Windows по Alt+F10 (Не помешает). перефразировано отсюда:http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=196556 |
17 сентября 2011 20:22
#4112
Цитата: sholomon Проще, не трогая и не изменяя заводской раздел Угу. Приятно иметь дело с умным человеком. |
18 сентября 2011 18:19
#4113
Очень нужна помощь. По какой-то причине перестала загружаться система. Я решил восстановить всё по заводским настройкам. Запускаю через Alt F10 ERecovery, начинается восстановление, доходит до 49% и выдает ошибку 0хD000000A. Пытался восстановить с дисков - до 43% всё шло нормально, потом резко упала скорость; после многочасового ожидания процесс дошел до 100%, но выдал ту же ошибку. У меня Aspire 5930. |
20 сентября 2011 10:44
#4114
Цитата: AMD FUN andy_ics,mbr восстанавливали? Да! Цитата: GDenis Второй раздел должен быть ID=7 (у Вас - 12) пробовал с ID=7 , результата нет Сейчас все работает и 7-ка и ХР . Если грохнуть все ( оставить только партицию PQSERVICE) ,без SYSTEM RESERVED пройдет восстановление по alt-F10 или 100мб партицию руками надо создавать ? |
20 сентября 2011 15:49
#4115
Цитата: andy_ics пробовал с ID=7 , результата нет Результат есть, если метка тома System Reserved. Цитата: andy_ics без SYSTEM RESERVED пройдет восстановление по alt-F10 Да |
21 сентября 2011 13:23
#4116
р привет всем столкнулся стакой проблемой ноут 7750g дисков для востановления не записал псставил хр 32 разрядную комп оперативу не видит Alt-f10 не работает. есть 3 раздела SYSTEM RESERVED c. Acer e. Локальный диск g. из статьи чено ничего не понял помогите пожалуйста |
21 сентября 2011 15:34
#4117
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Подскажите в чем проблема ? При попытке "Создания резервной копии заводских настроек " на USB накопитель ,выдает-Код ошибки : 0x3ED. Сбой при архивировании. |
21 сентября 2011 19:37
#4118
Цитата: GDenis GDenis Да все прошло удачно , удалил System Reserved и воcстановил систему по alt-f10! Но , может вопрос не в тему , а возможно ли теперь восстановить загрузку XP , которая осталась целой на 4 разделе , но ее загрузчик накрылся так как был на диске C в который восстановилась семерка ? Консоли восстановления от ХР нет , поскольку была поставлена со ЗверьДВД , да еще был гемморой с AHCI ( ставил IDE в биосе , подбирал драйвера , возвращал AHCI для проверки...), мультизагрузку через EasyBCD ставил. Файлы ntldr и ntdetect есть , можно их переписать на С , но еще что нужно сделать ? |
22 сентября 2011 15:17
#4119
Цитата: andy_ics Но , может вопрос не в тему , а возможно ли теперь восстановить загрузку XP , которая осталась целой на 4 разделе , но ее загрузчик накрылся так как был на диске C в который восстановилась семерка ? А задачку я решил , правда немножко через зад , но все работает!!!! Интерес есть ? Расскажу... сщас времени нет! |
27 сентября 2011 18:42
#4120
Здравствуйте, у меня такая проблема. При включении "Полное восстановление заводских настроек системы" выходит примечание "для жёсткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано." Подскажите что мне делать. |
