Acer eRecovery и способы восстановления системы - 348 страница
3 июля 2014 15:24
#6941
newex, для переустановки Windows 8 на SSD: Создаем USB Acer Recovery 16 ГБ - отключаем HDD - подключаем SSD - загружаемся в UEFI c заводской USB Acer Recovery - указываем пункт Заново разбить диск на разделы - Готово. Подключаем обратно HDD - используем его как внешний диск. В UEFI - Boot Manager записывает ID OC в табель GPT После восстановления на SSD можно удалить последний раздел Push Button через ком. строку Diskpart (т.к. его копия теперь у вас на флешке, он не нужен, для экономии места) Спасибо, за подсказку - Зарядить аккумулятор, если есть ошибка создания флешки USB Acer Recovery. Цитата: newex винда на этапе распаковки и настройки, видит что она рождается на SSD, и кое что оптимизирует для быстрой/бережной работы с твердым телом. Да, правильно. Рекомендуется установка с нуля на SSD, а не клонирование образа HDD. |
3 июля 2014 21:26
#6942
ПОМОГИТЕ!!! У меня ноутбук Acer aspire V7. Был у меня внешний HDD на 320 Гб. Решил я сделать РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАВОДСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ с помощью acer recovery management. Подключил флешку нажал Далее, выскочило окно - Диск должен вмещать не менее 32 ГБ данных, и вся информация на нем будет удалена. Сделал загрузку, но ПРОБЛЕМА ПРОиЗОШЛА В ТОМ ЧТО ФЛЕШКА СТАЛА на 32 ГБ а не на 320, и что я только не делал, форматировал ничего не помогает. Как мне восстановить прежний объем флешки и куда пропало 290 ГБ пространства????????????? |
3 июля 2014 22:34
#6943
Сообщение отредактировал tixo - 3 июля 2014 22:45 |
5 июля 2014 18:08
#6944
Сам себе отвечаю на вопрос. ) Возможно кому нибудь пригодится. К посту 6941. Зашёл через LiveCd/ Сделал ещё один раздел через акронис. Сие мне понадобилось из за того что у меня изначально 1 был раздел. Затем проверил винт через MHDD ибо на форумах говорили, что моя проблема может быть следствием сдохшего винта. Как оказалось с ним всё гуд. Переустановил систему через скаченный с инета образ. Затем отобрал все файлы какие хотел сохранить (фотки документы и т.д.) и в ручную удалил все файлы старой системы. Затем попробовать решил снова реанимировать через, восстановление заводских настроек и блин сработало. Только многие файлы в итоге в основном видео оказались битыми. Но в остальном вроде гуд. |
10 июля 2014 21:34
#6945
Приветствую. Вкратце: не удаётся восстановить заводскую конфигурацию - "неправильный раздел". Подробно: Бук V3-571G, Windows 8x64 родной. Почти сразу после покупки заменил HDD на SSD. Успешно. Обновился до Windows 8.1 по графику, всё ок. Диски восстановления не сделал... Недавно возникли проблемки с системой, решил откатить, но на все варианты - "неправильный раздел". Проблему решил и сейчас потребности откатываться нет, но ситуации невозможности бэкапа не устраивает. Что пробовал: 1. Восстановление через Acer Recovery Managment - для жёсткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. 2. Восстановление через рековери с SSD - неверная конфигурация раздела. 3. Восстановление через рековери-usb с ннм-клаба для данного бука - неверная конфигурация раздела. 4. Собрал рековери-usb руками c родного раздела - то же самое (менюшка только на английском). 5. Сбрасывал биос в нём, и с помощью перемычки под памятью (сброс успешно) - неверная конфигурация раздела. 6. Пытаюсь восстановиться на родной чистый винт. Очищал diskpart'ом из-под винды и из-под рекавери. Скармливал diskpart'у сценарий с разбивкой из-под рековери - всё ок, разделы создаются верно. Прописывал ID для gpt раздела из примера справки diskpart. Из симптомов: сейчас на рабочем SSD у меня есть новый раздел между С: и Push button reset размером 352Mb. Когда появился неясно. Видимо при переходе на 8.1. На форуме MS нашёл: ссылаются на производителя, они вроде непричем. Но это между прочим. Старый родной винт был вытащен ещё под восьмёркой, разбит под один gpt-ntfs раздел и поставлен на место сидюка. После апгрейда был внешним. Никакой левой разметки на него не должно было попадать. В какую сторону смотреть уже ума не приложу. Поставить чистую винду и забекапить скорее всего получится. Но хочется иметь возможность откатится на заводские настройки. Какая конфигурация раздела может требоваться на чистом винте для рековери??? И что за дополнительный рековери-раздел 352MB (но это просто любопытно)? Может есть идеи, куда копать? Можно ли развернуть вручную из wim-образа с рековери-раздела или флешки? P.S. Попробую поставить чистую винду на чистый винт и склонировать рековери-разделы на него же. Пока не знаю только как склонировать MSR раздел (128MB)... P.P.S. Надежда только на tixo!.. Сообщение отредактировал grolwin - 10 июля 2014 21:35 |
10 июля 2014 22:33
#6946
grolwin, что-то вы мудрите с флешкой (создаем USB Push Button). При загрузке с флешки прочтите инструкцию тут Поясню, как только выбираем с флешки пункт " Заново разбить диски на разделы" - автоматически будет очищен весь жесткий диск и заново переконвертирован в GPT UEFI, без вашего участия =) USB Acer Recovery вернет только "Заводской вариант" системы, если требуется какой-то свой "особый вариант с сохранением разделов" - ставьте оригинал DVD Microsoft Window 8.1 на раздел C - ключ в БИОС UEFI Сообщение отредактировал tixo - 10 июля 2014 23:15 |
12 июля 2014 15:23
#6947
Получилось :) Отличие в том, что изначально boot.wim я брал с winre.wim как в инструкции x64 Bit USB_Acer_Recovery. Не проходит такой вариант. Грузится только boot.wim отдельно скачанный по ссылке. Интересно, почему? На свои вопросы нашёл ответы: MSR раздел пустой. Нашёл на случай конвертации тома в динамический. Новый раздел 352 Mb - рековери-раздел после обновления до windows 8.1. Который не работает почему-то... Тема интересная, на досуге попробую сделать образ восстановления для Windows 8.1. Если получится - выложу тут. |
17 июля 2014 19:31
#6948
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Здравствуйте. Модель ноутбук Асер 7736g Виндовс 7 хоум премиум. Теперь о проблеме: сегодня просто потух ноут, в меню рекавери не заходит, в биосе не могу выбрать фёст бут девайс, Д2Д стоит как надо - энейбл. винт как бы "умер". С горем по пополам пытаюсь восстановить инфу ( с помощью другого компьютера). Вопрос вот в чем, как бы мне потом вернуть мою любимую лецензионную винду, рекавери упорно не запускается. И вообще, другой комп, винчестер видит как 19 ГБ и все, хотя прогой вроде как получается вернуть данные, на другой винт. Может немного непонятно объяснил, просто нервы...10 лет жизни, с нескольких компов фотографиии, на этом винчестере. Очень хочу вернуть асер еРекавери. Я даже как бы вижу его в программе, но если я его просто "скопирую" на другой винт, будет ли толк? |
17 июля 2014 19:56
#6949
винник, Проверял как только мог. Всякими утилитами, акронисом и тд. Толку ноль. Все эти проги видят винт как 19 ГБ. сейчас через Magic NTFS Recovery пытаюсь вытащить хоть что-то. Винт планирую форматнуть. Сообщение отредактировал MisterYurgent - 17 июля 2014 20:05 |
17 июля 2014 20:54
#6950
винник, Винту 4 года, но битые сектора сегодня показало. Хочу именно форматнуть его в ноль, как Вы и сказали. Но как потом вернуть асер Ерекавери? Вот это главный впрос. У меня даже драйверов на ноут нет, привык к рекавери. Сообщение отредактировал MisterYurgent - 17 июля 2014 20:59 |
17 июля 2014 21:41
#6951
винник, 1. Уже нашел. Диск писал, при первом включении. 2. Есть. 3. Где взять? В самом начале записал 4 диска с виндойЮ как советовал ноут. 4. 5. Эти пунткы можно по подроюнее в Личку, если не трудно? |
18 июля 2014 18:13
#6952
Люди добрые, а скиньте пазязя тему оформления рабочего стола на ноут Acer 7736g Очень к ней привык. |
18 июля 2014 20:27
#6953
Цитата: MisterYurgent В самом начале записал 4 диска с виндойЮ как советовал ноут. Порядок восстановления заводских настроек из резервных DVD #4846 |
18 июля 2014 20:42
#6954
tixo, Благодарю, но у меня ДВД ром накрылся медным тазом( |
18 июля 2014 20:54
#6955
Цитата: MisterYurgent но у меня ДВД ром накрылся медным тазом( можно скопировать все содержимое DVD дисков на загрузочную флешку USB 16 ГБ и отредактировать файл: Редактируем в блокноте файл Restore.dat и меняем значение следующих параметров: - DiscNumber=1 (вместо *) - CurrentDiscImgCount=xxx (сумма всех частей вместо #) Сумму xxx считать так: В Блокнот перетащите файлы оригинальные Restore.dat с 1 DVD и Restore.dat с 2/3 DVD, сложите значение CurrentDiscImgCount= вместе и укажите число на флешку Сообщение отредактировал tixo - 19 июля 2014 15:39 |
19 июля 2014 08:32
#6956
tixo, Может чего-то недопонял, поэтому уточню. У меня сейчас жесткий с системой, поделен на 3 локальных диска: С (с виндой), Д и Е со всяким мусором. При переустановке рекавери само убьет это все деление? Ну учитывая то, что я пропишу команды как в мануале (diskpart sel disk 0 (вот тут непонятно, надо ли менять значение? если да, то на какое?) clean exit (2 раза) ). Еще вопросик, если все таки не получиться с двд восстановить, можно как-то по подробнее вот этот момент "откройте файлы оригинальные Restore.dat с 1 DVD и Restore.dat с 2/3 DVD, сложите значение CurrentDiscImgCount= вместе и укажите число на флешку" ? |
19 июля 2014 14:22
#6957
MisterYurgent, Подробно процедура восстановления заводских настроек из резервных DVD пост #4846 весь жесткий нужно очистить командой clean Цитата: MisterYurgent подробнее вот этот момент "откройте файлы оригинальные Restore.dat перетащите файл в окно блокнота и посмотрите число для каждого отдельно, затем сложите числа на калькуляторе =) |
19 июля 2014 14:28
#6958
tixo, командная строка не вызывается. При установке выскакивает ошибка. Сейчас попробую поудалять все раделы диска через установщик виндовс 7. |
19 июля 2014 14:38
#6959
Сообщение отредактировал tixo - 19 июля 2014 20:06 |
19 июля 2014 14:45
#6960
tixo., вроде как пошло. виндой удалил разделы. сейчас жду результата. Только странно. Винт 500 гб, но его определяет как 465. Спасибо всем за помощь. Установил все с горем пополам. Осталась одна проблемка. Не работает сочетание альт+ф10 при загрузке. Возможно как-то это сделать? Не хочется каждый раз при переустановке форматировать в ноль винчестер. Сообщение отредактировал MisterYurgent - 19 июля 2014 16:49 |
