Acer eRecovery и способы восстановления системы - 349 страница
tixo
19 июля 2014 17:20
#6961
Цитата: MisterYurgent
альт+ф10 при загрузке
обычно, выключается в БИОС - F2 - Main - D2D - Enabled - F10 - OK
MisterYurgent
19 июля 2014 17:33
#6962
tixo,
HDD recovery validation failed!!! Press any key...
tixo
19 июля 2014 17:57
#6963
посмотрите, есть ли раздел PQService. для этого:
в ком строке введите, после каждой команды жмем ENTER:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите скриншот, что пишет...
MisterYurgent
19 июля 2014 18:10
#6964
tixo,
Нет такого :(
tixo
19 июля 2014 18:13
#6965
Нет такого :(
правильно, что Нет =) когда выполняете Восстановление с DVD Acer Recovery не создавайте сами ничего, неправильно выбрали пункт - Восстановление заводских настроек... вот раздел и не создан.
MisterYurgent
19 июля 2014 18:16
#6966
tixo,
Это исправимо?
MisterYurgent
19 июля 2014 18:23
#6967
tixo,
ну диск получается вообще без всяких данных, чистый - не разбитый на разделы был перед установкой. Попробую еще раз. Оно должно будет создать само все эти резервные разделы? И 2 невидимых диска тоже? Винчестер можно не форматировать педе установкой?
tixo
19 июля 2014 18:27
#6968
уже есть ответ #4846
Цитата:
Цитата: nicnicch
К тому же и скрытый раздел PQSERVICE создает
MisterYurgent
19 июля 2014 19:47
#6969
tixo,
Минут 10 безуспешно пітаюсь візвать командную строку с помощью альт хоум. Не появляется(((
tixo
19 июля 2014 19:56
#6970
MisterYurgent,
Сочетание клавиш Alt-Home или Alt-D следует нажимать в консоли eRecovery. Если не работает, тогда можно загрузиться с любой флешки DVD Windows 7 и в окне установка Windows нажать SHIFT+F10 для ком строки.
MisterYurgent
19 июля 2014 19:58
#6971
tixo,
Через альД заработало)))Если у меня 1 винчестер и не важно сколько в нем разделов мне указывать 0 вот тут sel disk 0?
И все равно, прописал все команды. Оно видит диск С объемом в 50 ГБ. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал MisterYurgent - 19 июля 2014 20:07
MisterYurgent
19 июля 2014 20:10
#6972
tixo,
не получается( уже хочется просто разбить ноут и все... Делаю все по этим пунктам diskpart sel disk 0 clean. потом 2 раза экзит, жму далее и оно пишет, что диск С 50 гигов. Хотя по идее оно мне должно показать весь размер винчестера? После клина, оно сразу же пишет "succeeded in cleaning thr disk"
Вот сейчас показало мне 465 гб, нажал далее, выдало предупреждение, что все сотрет, я нажал ОК, пошла установка. По идее все сделано верно? Скрытые разделы должны будут создаться? Или еще придеться колдовать? Чтобы я мог потом через аль+ф10 восстанавливаться без потерь данных на диске Д и тд?
Сообщение отредактировал MisterYurgent - 19 июля 2014 20:16
tixo
19 июля 2014 20:31
#6973
после команды Clean - никто еще не выжил =) все чистит под ноль...
правильно вам предложено выбрать не 10 % (50 от 500)
Цитата: #4846
Цитата: nicnicch
Нажатием на Alt+Home вызываете командную строку и в ней последовательно выполняете следующие команды:
diskpart
sel disk 0
clean
exit (2 раза)
Теперь снова выбираете свой тип восстановления и оказываетесь в смешном окне "Создание разделов жесткого диска".
5. Смешном, потому что его следовало назвать"Создание системного раздела", так как никакие другие разделы с участием пользователя в Acer eRecovery Management не создаются. Да и системный создается тоже смешно:
Во-первых, размер этого раздела задается ...в процентах от размеров жесткого диска!?
Во-вторых, тут же предупреждается, что его размер должен быть аж не менее 100 ГБ.
В-третьих, проценты эти можно установить лишь с шагом в 10%
Сообщение отредактировал tixo - 19 июля 2014 20:33
MisterYurgent
19 июля 2014 20:35
#6974
tixo,
нажал Полное восстановление заводских настроек системы.
ничего не предлогало выбирать, была просто кнопка далее и все.
Сообщение отредактировал MisterYurgent - 19 июля 2014 20:35
tixo
19 июля 2014 20:38
#6975
MisterYurgent,
к сожалению, только есть решение проблемы пост #4846 возможно у вас другой тип программы... ставим оригинал Windows 7 Майкрософт и активируем ключом с наклейки на дне ноута по бесплатному телефону
Сообщение отредактировал tixo - 20 июля 2014 17:18
MisterYurgent
19 июля 2014 20:42
#6976
Цитата: tixo
ставим оригинал Windows 7 Майкрософт и активируем ключом с наклейки на дне ноута.
Ставил, неработает кнопка Fn, не работает кнопка "Р", которую можно програмировать. Спасибо за помощь.
tixo
19 июля 2014 20:50
#6977
MisterYurgent,
пробовали после командной строки просто перезагрузить ПК ничего не выбирая - "снова" в цитате...
Сообщение отредактировал tixo - 19 июля 2014 20:52
MisterYurgent
19 июля 2014 20:59
#6978
tixo,
подскажите команду? Еще раз. после клина, жать 2 раза эскейп, а потом еще раз вызвать командную строку и написать команду на перезагрузку? или можно просто Выход в самом рекавери тыкнуть?
tixo
19 июля 2014 21:04
#6979
MisterYurgent,
diskpart
sel disk 0
clean
exit
exit
в окне жмем отмена выход и перезагружаем ПК снова с флешки, т.к. диск уже очищали он будет пустой :)
MisterYurgent
19 июля 2014 21:16
#6980
tixo,
Все равно не спрашивает куда ставить( Жму восстановление заводских настроек системы. Оно только просит жать далее и все.
В общем ставлю как есть. Скажите, если я разобью потом диск на 3 раздала и захочу поставить виндовс 7, не асеровскую, мне же только диск С надо будет форматировать? Или снова весь винчестер?
Сообщение отредактировал MisterYurgent - 19 июля 2014 21:28
