Acer eRecovery и способы восстановления системы - 350 страница
19 июля 2014 21:41
#6981
Цитата: MisterYurgent если я разобью потом диск на 3 раздала и захочу поставить виндовс 7, не асеровскую, мне же только диск С надо будет форматировать? Или снова весь винчестер? Ничего очищать для простой установки Acer Recovery не нужно, разделы удаляем чтобы попробовать создать PQService. Если разделы не удалять, то можно легко восстановить только раздел C: Acer, другие разделы D не затрагивает восстановление - они сохранятся. Оригинальная Windows 7 создает при установке первый раздел 100 MB System Reserved, второй С, если первого нет, он будет создан автоматически. Сообщение отредактировал tixo - 20 июля 2014 02:23 |
19 июля 2014 21:42
#6982
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
tixo, то есть если у меня будут Д и Е локальные диски то их не тронет? |
19 июля 2014 21:44
#6983
MisterYurgent, не должен затрагивать, те что после C. Но лучше было заранее установить на пустой HDD семерку, затем можно с флешки Acer Recovery восстановить только заводской раздел C, первый 100 MB останется Сообщение отредактировал tixo - 20 июля 2014 02:26 |
19 июля 2014 21:46
#6984
tixo, Пока по пользуюсь этой виндой, уж очень привык к теме оформления. как приспичит форматну С и поставлю 7ку чистую. С драйверами только проблема, но думаю гугл мне поможет. Вам огромное спасибо за помощь. |
19 июля 2014 21:49
#6985
Цитата: MisterYurgent С драйверами только проблема нет проблем с драйверами acer.ru Поддержка - укажите модель - выберите драйверы все есть для вашей модели и свежий БИОС Цитата: MisterYurgent привык к теме оформления тема Acer обычно лежит в папке путь C:\Users\USER\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\Ace r копируем на флешку папку Acer и затем на другой ОС по данному пути переносим или в папке C:\Windows\Resources\Themes Сообщение отредактировал tixo - 19 июля 2014 22:03 |
20 июля 2014 19:12
#6986
20 июля 2014 19:53
#6987
Цитата: Brooks что бы восстановить систему как при первом запуске? нужны все 5 разделов архивировать для GPT... иначе не будет работать. Поэтому, проще вам создать флешку Acer Recovery - с нее будет все восстановлено как при первом запуске в любое время. Подробнее тут Сообщение отредактировал tixo - 20 июля 2014 20:02 |
21 июля 2014 01:46
#6988
Здравствуйте ! Я не могу восстановить заводские настройки для ноутбука Acer Aspire 5740G с предустановленной Windows 7 Домашняя базовая . Сломался жесткий диск во время восстановления системы. И после замены жесткого диска разделов тоже не осталось и раздела восстановления системы , но есть диск с заводскими драйверами которые записал до использования , но резервной копии самой системы нету :( Что делать все советы которые были в данном разделе я все проверил и прочитал все советы по восстановлению но они не помогают несколько раз попытался всё вернуть на свои места но не возвращается:( На клавиши ALT+ F10 не работает.Я поискал по по всем форумам и сайтом везде искал но не нашёл образа заводских настроек системы Что делать и как восстановить всё как было ???? |
21 июля 2014 02:48
#6989
Цитата: orbita после замены жесткого диска разделов тоже не осталось и раздела восстановления системы без архивного образа - никак. Ставьте оригинал Windows 7 HB Майкрософт и активируйте ключом с наклейки на дне по бесплатному телефону. Цитата: orbita не нашёл образа заводских настроек системы можно скачать любой образ Acer Windows 7 - более подходящий по железу - любой редакции - Slic 2.1 у вас в БИОС - будет активирован автоматически. Сообщение отредактировал tixo - 21 июля 2014 02:48 |
21 июля 2014 23:05
#6990
Здравствуйте, Ноут Packard Bell EasyNote TV 44HC не могу восстановиться до заводских настроек и скопировать заводскую конфигурацию пишет "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано". Стоит Win 8, которая шла с ним из коробки. только переразбил диск C на два диска. diskpart sel disk 0 list part выдает Раздел ### Тип Размер Смещение ------------- ---------------- ------- ------- Раздел 1 OEM 400 Mб 1024 Kб Раздел 2 Системный 300 Mб 401 Mб Раздел 3 Зарезервирован 128 Mб 701 Mб Раздел 4 Основной 195 Gб 829 Mб Раздел 5 Восстановление 449 Mб 196 Gб Раздел 6 Основной 486 Gб 196 Gб Раздел 7 OEM 15 Gб 683 Gб |
22 июля 2014 01:05
#6991
blackbeast, после установки другой Windows (обновление 8 -> 8.1) создан новый скрытый раздел в конце С. Поэтому вернуть заводское состояние можно только с флешки USB Recovery - путем очистки всего жесткого диска (нельзя изменить разметку из под системы) |
23 июля 2014 19:35
#6992
Ребят подскажите что делать, запускается Acer eRecovery Manegement (V8.3.2.). Проводил восстановление системы обоими способами, по окончанию операции следует перезагрузка системы и снова происходит запуск Acer eRecovery Manegement. Не могу обойти процесс восстановления, в безопасном режиме не загружает. Как мне добраться до рабочего стола?( |
23 июля 2014 22:21
#6993
Добрый вечер.подскажите ко что знает как запустить восстановление. Ноут ACER 3830TG.пока дочитал голова кругом. 1 Rcoveri 18GB 1024KB 2 Primary 100MB 18GB 0 Extended 578 GB 18GB 3 Logical 97 GB 18 GB 4 Logical 480 GB 115 GB стойт виндос 7.При Alt+F10 идёт обычная загрузка виндос Сообщение отредактировал roki111 - 23 июля 2014 22:44 |
23 июля 2014 23:59
#6994
Цитата: roki111 виндос 7.При Alt+F10 идёт обычная загрузка виндос 1. Функция ALT+F10 включена в БИОС? F2 - Main - D2D - Enabled - OK - F10 2. MBR на месте? восстановить MBR Acer 7 acermbrw7.zip (125 | 202.31 Kb) Сообщение отредактировал tixo - 24 июля 2014 00:17 |
25 июля 2014 08:39
#6995
MaKsim849, 1. Откройте командную строку от имени администратора и введите (после каждой команды - Enter): diskpart sel disk 0 list part Напишите, что написано 2. В этом же окне вводите далее: exit bcdedit -enum all>>D:\\bcd.txt В проводнике найдете файл bcd.txt на диске D - выложите его. |
25 июля 2014 11:52
#6996
GDenis, хотел уточнить, какая разметка в вашем файле acermbrw7.zip (202,31 Kb) : 1. PQService 2. System Reserved или 1. PQService 2. Arcade 3. System Reserved и есть ли способ (программа) чтобы посмотреть разметку в файле mbr.bin ? Сообщение отредактировал tixo - 25 июля 2014 11:59 |
25 июля 2014 19:56
#6997
Сообщение отредактировал roki111 - 25 июля 2014 20:06 |
26 июля 2014 20:45
#6998
tixo, Этот файл для первого варианта. Для второго когда-то выкладывал, вроде бы в статье он есть. |
15 августа 2014 12:47
#6999
Здравствуйте...пожалуйста помогите с ноутбуком Acer. У меня установлен виндовс 8, недавно система сбилась и начала показывать синий фон с предупреждением.при нажатии клавиш алт+ф10 не открывается ничего, а при установке системы с диска показывает, что у меня есть встроенный диск с восстановлением, да и не могу просто переустановить систему, там возникает предупреждение, что данный раздел диска не соответствует каким то условиям.. |
16 августа 2014 16:54
#7000
Купил бук, по незнанию решил в сторонней проге разбить диск на две части, после этого получаю ошибку 0xc0000225 и система не грузится :( Альт+Ф10 не работает. Читая этот топик не понял и половины :( Можете как дауну обьяснить пошагово как комп вернуть в рабочее состояние? Мне лишь бы до Alt+F10 добраться Я на компе неразмеченную область присовокупил обратно к диску Acer. Сейчас винт выглядит вот так. Но флехи на 16гиг у меня нету и купить сейчас невозможно. Снял винт, есть возможность цеплять к другому компу с 7-ой Замечание: данное сообщение было перемещено из темы UEFI, EFI и GPT. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Dobje - 16 августа 2014 17:21 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
