Acer eRecovery и способы восстановления системы - 352 страница
25 августа 2014 19:17
#7021
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Еще такой вопрос назрел, как поставить windows 7 на UEFI? |
25 августа 2014 19:28
#7022
LEX38RUS, В ноутбуках Acer - никак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2014 19:57
#7023
tixo, семерка хом премиум ну у меня вроде все разделы целые, ниче не удалялось только вот при каждой перезагрузке создается какойто неразбитый раздел первым томом |
25 августа 2014 20:00
#7024
А в чем проблема заключается? |
25 августа 2014 20:27
#7025
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2014 20:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2014 20:36
#7026
Цитата: ganin семерка хом премиум в ком строке введите, жмем Enter после каждой команды: diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit выложите скриншот, что пишет |
25 августа 2014 20:40
#7027
25 августа 2014 20:44
#7028
ganin, в ком строке вводим: diskpart sel disk 0 sel part 1 del part list part exit смотрим разделы |
25 августа 2014 20:59
#7029
25 августа 2014 21:04
#7030
ganin, можете загрузить ПК с DVD Windows 7 - в окне установка виндовс жмем SHIFT+F10 для ком строки и вводим diskpart sel disk 0 sel part 1 del part list part exit Сообщение отредактировал tixo - 25 августа 2014 21:05 |
25 августа 2014 21:10
#7031
25 августа 2014 21:24
#7032
Цитата: ganin Тоже самое почему не работает выбор разделов не знаю. Пробуйте удалить раздел с помощью программы Acronis Disk Director - c Boot CD |
30 августа 2014 11:21
#7033
Здравствуйте! Такая проблема. Решил сделать возврат к заводским на висте, есть бекап на дисках (12 штук), все нужные данные перенес с с:на д:. Вставил первый диск, при загрузке нажал альт+ф10, выбрал 1 пункт и пошло восстановление. Как в этом сообщении дошло до 100% с 46% рывком и выдало эту же ошибку. Сделал д2д дисаблед, ничего не изменилось. Система не грузит, после 100% и перезагрузки пишет на английском что не найден загрузочный диск, вставьте и нажмите на любую кнопку. Всего комп проработал 3 диска (2 сиди и 1 дивиди). Вытаскивал из ноута винт, подключал к другому ноуту через коробку, он говорил что все пусто. Скрытый раздел не удалял. При попытке загрузить лайф сд говорил, что "Диск задан неправильно". Что можно сделать? Upd.: удалось загрузить другой лайф сиди, которому не нужен жёсткий диск. При попытке акронисом установить активным скрытый раздел вылезает табличка: не найдено ни одного жёсткого диска. Ещё раз разобрал ноут, все воткнуто все в порядке. Получается накрылся винчестер? Придётся его форматить или можно как-нибудь спасти ценные фотографии и документы? Сообщение отредактировал Denga - 30 августа 2014 14:31 |
1 сентября 2014 20:11
#7034
Здравствуйте! Помогите восстановить Packard_Bell_LV44HC в заводские. Образ взял отсюда http://rutracker-pro.ru/viewtopic.php?f=441&t=143530 Биос в умолчания, кроме загрузки с флешки и legasy. Говорю восстановить, разбить разделы заново, несколько часов длится Resetting your PC, а затем требует носитель для загрузки оси. Что неправильно делаю? Стояла до этого win7, про предустановленную не в курсе Замечание: данное сообщение было перемещено из темы UEFI, EFI и GPT. Переместил: reylby Сообщение отредактировал kimych5700 - 1 сентября 2014 20:18 |
1 сентября 2014 20:47
#7035
kimych5700, Этот образ для Packard Bell EasyNote LV 44-HC с предустановленной Win 8, UEFI с встроенным ключом 8ки и HDD с GPT. Если системный биос у Вас версии 1 с чем-то, то таким макаром установить Win 8 не получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2014 14:44
#7036
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ноутбуком Acer V3-771G. Приобрел для него SSD диск и решил на него установить предустановленную windows 8. Сначала сделал возврат к заводским настройкам на родном HDD. Затем попытался клонировать диск вместе со скрытыми разделами с помощью paragon домашний эксперт 12 на новый SSD. Ничего хорошего из этого не вышло :( Оба харда перестали загружаться. Потом сделал загрузочную флэшку 6556 и попытался сделать восстановление с неё. Если в BIOS ставлю режим UEFI то выдает черный экран с сообщением "no bootable device hit any key". При нажатии F12 меню пустое и ничего для выбора нет, хотя в биосе определяются и жесткие диски и флэшка. Если же в BIOSе ставлю режим Legacy BIOS, то все работает и в загрузочном меню все отображается, можно загрузиться с флэшки и запустить восстановление к заводским настройкам. Восстановление проходит успешно, только вот Windows потом не загружается и выдает снова сообщение "no bootable device hit any key", хоть все и установилось. Можно восстановить теперь все как было? Хотя бы на родном HDD? Все скрытые разделы на нем присутствуют. Их никто не трогал. |
19 сентября 2014 21:34
#7037
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
Добрый день! С дисков для восстановление системы (из коробки) сделал загрузочную флешку. При установки выдает, такую табличку Пробовал по настроить в Биосе, ничего не получается Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire P3-131 и P3-171. Переместил: reylby Сообщение отредактировал TM5320 - 19 сентября 2014 21:38 |
21 сентября 2014 00:56
#7038
Уважаемые господа,пытаюсь востановить заводские настройки с загрузочной флэшки, что если в биосе вообще нет это раздела где нужно выставлять UEFI (ноутбук Acer Aspire E1-571G) Эта функция должна быть над "Boot priority order", там вообще пусто. Не увидев в биосе ни каких манипуляций с бутом , вообщем просто выставил загрузку с флэшки, и пошел процесс "Resetting your PC" . По завершению комп перезагружается и предлагает по новой те же операции, выбор языка, восстановление и т.д. Что нужно правильно сделать? С жесткого грузиться и не думает, пишет : "Broadcom UNDI PXE-2.1 v15.0.11 Copyright (c) 2000-2011 Broadcom Corporation Copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation All rights reserved. PXE-E61 : media test failure, check cable PXE-M0F : Exiting Broadcom PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key Версия биоса InsydeH20 Setup Utility rev. 3.7 Ноутбук был украден, затем когда его вернул, вместо 8 стояла 7 винда. Не представляю что они там с биосом сделали. Сообщение отредактировал Arn64 - 21 сентября 2014 01:38 |
23 сентября 2014 15:47
#7039
У кого есть сам дистрибутив программы Acer erecovery manager? А то когда конвертировал из gpt в mbr восстановления. Кстати ситуация аналогичная. Купил ssd не могу на него систему установить. UEFI не видит диск. |
Название темы | Автор |
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
