Acer eRecovery и способы восстановления системы - 355 страница
27 декабря 2014 01:30
#7081
Цитата: frikoff ошибку восстановления выдает заходим в меню (SHIFT+F10) Дополнительно - Командная строка - набираем, после каждой команды жмем Enter: diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit выложите скрин, что пишет вопрос, после каких действий у вас перестала грузить 8? |
27 декабря 2014 04:08
#7082
27 декабря 2014 04:27
#7083
frikoff, не знаю почему у вас последний раздел OEM. Поэтому предлагаю скопировать все содержимое раздела 5 (Push Button Reset) на внешний компьютер временно, затем создать из скопированного содержимого на компьютере вручную флешку 16 GB для восстановления по этой инструкции USB Push Button Reset Как скопировать раздел: загрузитесь с LiveCD Slax Linux - в проводнике найдите раздел 16 ГБ (Push Button Reset) и скопируйте все его содержимое например, временно на подключенную флешку (формата NTFS), затем с нее перенесите на рабочий ПК. После можете очистить флешку, чтобы создать загрузочную (FAT32) из файлов на ПК. (для загрузки с LiveCD - нужно разово перевести БИОС F2 Boot-Legacy, и вернуть после работы в UEFI) Сообщение отредактировал tixo - 27 декабря 2014 15:51 |
27 декабря 2014 14:03
#7084
а с помощью этого метода можно сделать флешку, чтобы она была видна в uefi а не в legacy?Acer eRecovery и способы восстановления системы - 293 cтраница - 293 страница и еще вопрос, восстановил остальные разделы этим методом, перешел в uefi, загрузился с установочного диска, в коммаедной строке ввел bootrec.exe /RebuildBcd, добавил ее, потом выбрал диагностику запуска, система наконецто стала загружаться, но в проге так и пишет "для жесткого диска не уст. конф. по умолч" упс..только сейчас заметил что раздел восстановления почти пустой... Сообщение отредактировал AnreJl - 27 декабря 2014 14:15 |
27 декабря 2014 15:09
#7085
Цитата: AnreJl можно сделать флешку, чтобы она была видна в uefi а не в legacy Загрузчик Uefi - работает в GPT. Legacy - MBR флешка универсальная Fat32 может грузиться и в Uefi и в Legacy тут Сообщение отредактировал tixo - 27 декабря 2014 15:12 |
28 декабря 2014 21:44
#7086
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
День добрый. Почитал ветку, чтобы решить свою проблему. Нашел совет: Эта разметка для диска 500гб, а если диск уже 1тб, то цифры неизменны? Или другие? Простите за невежество, впервые столкнулся с такой проблемой. Спасибо. Сообщение отредактировал B2remt - 28 декабря 2014 21:46 |
28 декабря 2014 21:48
#7087
B2remt, Неизменны. Это только атрибуты разделов, какие у них размеры - без разницы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2014 10:51
#7088
Ну что сказать, переписал атрибуты разделов, один раз правда при перезаписи в 4 партиции вместо (=) ввел (-), но ком. строка умно ничего не исполнила, будьте внимательны. Ввел правильно и в итоге все получилось! Загрузочной флешкой ALT+F10 запустил Acer Recovery. Теперь ноутбук как с завода. Спасибо tixo за решение, reylby за разъяснение и Tamori за то что ранее дотошно "пытал" tixo и избавил его от моих вопросов (тем самым сберег его время). Премного благодарен хорошим людям! |
30 декабря 2014 17:17
#7089
Цитата: B2remt при перезаписи в 4 партиции вместо (=) ввел (-), но ком. строка умно ничего не исполнила, будьте внимательны. проще копировать команды из текстового файла в окне Notepad и вставлять пр.кн.мыши в ком строку (Ctr+V). Для вызова блокнота, в ком строке сначала перед командой Diskpart, наберите Notepad.exe и укажите файл txt с флешки. Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2014 17:21 |
1 января 2015 16:20
#7090
Хочу поделится своим опытом борьбы за корректную работу системы восстановления. Вс что ниже относится к UEFI\GPT Хотел разделить раздел с данными и системой, тот который отдается во власть пользователя, на 2-ва раздела. Воспользовался сторонней утилитой EaseUS Partition Master. Почему именно ей пропустим, для краткости, но програмулину считаю, запомнит полезно. Диск поделил но система восстановления работать перестала. При попытке выполнения любой из функций eRecovery - "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию.". Объединил диски обратно, результат тот-же - "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию.". При этом "Acronis disk director", EaseUS, "видят" правильную конфигурацию: 5-ть разделов(в моем случае Acer Aspire E1-572G их в штатной конфигурации 5), разделы имеют требуемую файловую систему, тип, размер, метку. Т.к. данные утилиты позволяют посмотреть содержимое разделов, просмотрев содержимое скрытых разделов я убедился что скрытые разделы "Recovery", "Esp" и "Push Button Reset" содержат данные и по всей видимости это именно те файлы и папки которые и должны быть причем в полном объеме. В оснастке управления дисками windows - так же картинка как и должно быть. Интерпретатор Diskpart так-же показывает требуемое кол-во разделов с корректными размерами и типом. вот листинг: DISKPART> list disk Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT -------- ------------- ------- ------- --- --- * Диск 0 В сети 698 Gбайт 0 байт * DISKPART> sel disk 1 DISKPART> list part Раздел ### Тип Размер Смещение ------------- ---------------- ------- ------- Раздел 1 OEM 400 Mб 1024 Kб Раздел 2 Системный 300 Mб 401 Mб Раздел 3 Зарезервирован 128 Mб 701 Mб Раздел 4 Основной 682 Gб 829 Mб Раздел 5 OEM 15 Gб 683 Gб DISKPART>Sel part 1 DISKPART> detail part Раздел 1 Тип : de94bba4-06d1-4d40-a1a6-bfd50179d6ac Скрытый : Да Обязательный: Да Атрибут : 0X8000000000000001 Смещение в байтах: 1048576 Отсутствует том, сопоставленный этому разделу. НО ... если посмотреть список томов DISKPART> list volume Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Том 0 D DVD-ROM 0 б Нет носит Том 1 C Acer NTFS Раздел 682 Gб Исправен Загрузоч Том 2 ESP FAT32 Раздел 300 Mб Исправен Системны ..... DISKPART>Sel part 4 DISKPART> detail part Тип : ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 Скрытый : Нет Обязательный: Нет Атрибут : 0000000000000000 Смещение в байтах: 869269504 Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- * Том 1 C Acer NTFS Раздел 682 Gб Исправен Загрузоч НО, в отличие от правильной картинки: DISKPART> list volume Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Том 0 D DVD-ROM 0 б Нет носит Том 1 D Acer NTFS Раздел 682 Gб Исправен Загрузоч Том 2 Recovery NTFS Раздел 400 Mб Исправен Скрытый Том 3 ESP FAT32 Раздел 300 Mб Исправен Системны Том 4 Push Button NTFS Раздел 15 Gб Исправен Скрытый ...мы видим что diskpart а следовательно и windows и eRecovery не распознает требуемые тома. После изменения типа скрытых разделов"Recovery" и "Push Button Reset" с правильного, для данных разделов : GUID = de94bba4-06d1-4d40-a1a6-bfd50179d6ac на тип, устанавливаемый для обычных разделов, GUID = ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7. Diskpart начинает отображать требуемый список томов. Смена типа осуществляется командами: sel part <требуемая партация> set id=<требуемый GUID> И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ начинает работать система восстановления eRecovery. т.е. в подобной ситуации: 1. Еще раз убеждаемся что у вас так, как описал я. 2. Меняем типа скрытых разделов"Recovery" и "Push Button Reset" на тип с GUID = ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 3. Запускаем в eRecovery восстановление к заводским настройкам и собственно восстанавливаем их. 4. В eRecovery создаем флэшку с заводскими настройками, указываем при ее создании включить (в содержимое флэшки) содержимое скрытых разделов. 5. Восстанавливаемся с флэшки Пункты 4 и 5 необходимы потому что восстановление произведенное согласно пункту 3. не восстановит корректную таблицу разделов, а у нас она "завалена". Восстановления с флэшки , пункт 5., заново "разобьет" диск и создаст корректную его конфигурацию. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 1 января 2015 17:47 |
2 января 2015 02:09
#7091
Цитата: ruefim windows и eRecovery не распознает требуемые тома. да, это происходит после неправильной работы программ по разметке разделов. Решение полная перезапись Всей таблицы повторно вручную (см. пост выше) Цитата: ruefim начинает работать система восстановления eRecovery. Цитата: ruefim не восстановит корректную таблицу разделов, а у нас она "завалена" а как вы проверили, что она повторно после восстановления написала Ошибка или что? Сообщение отредактировал tixo - 2 января 2015 02:13 |
3 января 2015 18:01
#7092
Цитата: tixo а как вы проверили, что она повторно после восстановления написала Ошибка или что? Определяется косвенно. Так как, если после восстановления проведенного мной в пункте 3. назначить скрытым разделам 1 и 5 тип соответствующий GUID'у "de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac", т.е. тому что рекомендует Microsoft и который является значением по умолчанию, при заводском форматировании диска, система восстановления т.е. eRecovery опять начинает выдавать ошибку: "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию." Цитата: tixo Решение полная перезапись Всей таблицы повторно вручную (см. пост выше) В описанном мною случае данное решение непримиримо т.к. разделы и так имеют указанные вами типы(GUID'ы) изначально, изначально в моем случае. Я ведь наоборот, для запуска eRecovery, типы разделов меняю на "неправильные". Сообщение отредактировал ruefim - 3 января 2015 18:01 |
3 января 2015 19:27
#7093
Цитата: ruefim т.к. разделы и так имеют указанные вами типы не имеют, если не определены в list vol, поэтому и предлагается перезаписать таблицу вручную |
3 января 2015 19:32
#7094
ruefim, Вы прямо мой случай описываете, один в один. Тоже EaseUS Partition Master, тоже разбивка, обьединение и т.д. Я сделал по совету tixo вторым способом по ссылке что вам дали и все отлично работает. Послушайте доброго совета. |
5 января 2015 22:57
#7096
paulstar, заходим в меню (SHIFT+F10) Дополнительно - Командная строка - набираем, после каждой команды жмем Enter: diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit выложите скрин, что пишет |
6 января 2015 00:13
#7097
6 января 2015 00:17
#7098
paulstar, а как вы запускаете установку Acer Recovery с чего? у вас нет раздела 100 mb... |
6 января 2015 00:46
#7099
Предыдущие разы запускал частичное восстановление, проблем не было, поэтому в разделы не заглядывал. Точно могу сказать, что сам его не удалял. Возможно что-то перекосило при попытке вернуться к полным заводским настройкам. Как правильно создать этот раздел, чтобы не затереть скрытый диск? |
6 января 2015 00:51
#7100
Сейчас после нажатия Alt+F10 происходит загрузка с Boot диска Х:. Его содержимое (команда dir) отображено на скрине в нижней части: Т.е. к нетбуку ничего не подключено, при включении жму Alt+F10, попадаю в окно Recovery. Там соответственно, если нажать Alt+Home, попаду в командную строку, с которой делал скрины |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
Название темы | Автор |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Как переназначить кнопки | winblade |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
