Acer eRecovery и способы восстановления системы - 356 страница
6 января 2015 00:57
#7101
Цитата: paulstar Alt+F10, попадаю в окно Recovery ок, набираем в ком строке: если в заводской системе не было раздела 100 ( NAPP7 для OS Vista) тогда: diskpart sel disk 0 list part sel part 2 del part create part primary format quick label=ACER assign letter=C list vol exit Сообщение отредактировал tixo - 9 января 2015 03:49 |
6 января 2015 01:01
#7102
Это раздел на винте нетбука. В командной строке я вижу три диска: С, D и X. На С зайти не могу, так как он не отформатирован, как я понимаю. диск Х помечен как Boot, и на нем храниться, в частности, diskpart. Диск D - это, как я понял, скрытый раздел на 11 Гигов. Привода для оптических дисков на этом нетбуке в принципе нет, флешек никаких не воткнуто, т.е. никаких внешних источников данных нет, только винчестер нетбука. Винчестер, соответственно, только один в нетбуке Сообщение отредактировал paulstar - 6 января 2015 01:09 |
6 января 2015 01:16
#7103
paulstar, У Вас том С: с файловой системой RAW, это означает, что она порушена и, возможно, с HDD проблемы, проверить бы. И можете chkdsk запустить из командной строки. Как восстановить данные с RAW диска Файловая система RAW: как восстановить данные с жесткого диска Сообщение отредактировал reylby - 6 января 2015 01:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2015 01:26
#7104
Не, физически с винтом все в порядке, систему решил переустановить не из-за этого, а RAW появился как раз вследствии ошибки при восстановлении. Попробовал вот этот метод: diskpart sel disk 0 list part sel part 2 del part create part primary format quick label=ACER assign letter=C list vol exit В итоге началось восстановление системы, по результатам отпишусь с утра, но сейчас уже точно можно сказать, что ошибку с нехваткой памяти удалось обойти. Видимо что-то перекосило при моей первой попытке запустить востановление. Огромное спасибо за помощь. Доброе утро, за ночь ОС благополучно восстановилась. Видимо этот нетбук рассчитан на работу без раздела на 101 Мб. Еще раз спасибо за помощь |
7 января 2015 03:18
#7105
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: paulstar Видимо этот нетбук рассчитан на работу без раздела на 101 Мб. Разумеется! Ведь у Вас милая моему сердцу ХРюша! А защищенные загрузочные разделы существуют в Висте и более поздних ОС.--------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
7 января 2015 04:35
#7106
Цитата: nicnicch ХРюша нет, там W7 самой первой редакцией NAPP7... где папка 100 мб размещена на первом PQService Сообщение отредактировал tixo - 7 января 2015 04:36 |
9 января 2015 15:41
#7107
Здравствуйте, возникла проблема. При попытке восстановления системы с помощью дисков с заводскими настройками возникает ошибка "Восстановление невозможно - код ошибки=0x45d (WIMapplyImage cannot apply image : The request could not be performed because of an I/O device error.)" Объясните, пожалуйста, суть ошибки и методы ее устранения, или поделитесь ссылкой на необходимые материалы, буду очень признателен. |
9 января 2015 20:12
#7108
Цитата: d9d9sam The request could not be performed because of an I/O device error.)" рецепта нет, причина ошибка чтения\записи на разделы жесткого диска. Не подключайте никаких USB устройств при восстановлении Сообщение отредактировал tixo - 9 января 2015 20:13 |
9 января 2015 23:19
#7109
tixo, Я отключил от ноутбука все лишнее, но восстановление все равно прервалось на той же ошибке. |
11 января 2015 20:11
#7110
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Можно ли создать резервную копию драйверов и системы на Флешку? |
11 января 2015 20:32
#7111
Цитата: MACKA системы на Флешку? зависит от того, какая ОС заводская установлена Пуск - все Программы - Acer Recovery Management: в окне программы для: Windows Vista - создать только DVD Windows 7 - создать DVD или USB Windows 8 - создать только USB 16 ГБ |
12 января 2015 13:19
#7112
Цитата: tixo нет, там W7 самой первой редакцией NAPP7... где папка 100 мб размещена на первом PQService Странно... А как же тогда понимать это: Цитата: paulstar Разбивка диска заводская, была установлена ОС Win XP, тоже заводская. ? (в сообщении 7096?--------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
12 января 2015 18:13
#7113
13 января 2015 07:55
#7114
Цитата: tixo на скриншотах все ясно показано: Не убедили. Эти приложения можно воткнуть в любую ОС. Не мог же автор поста 7096 так бессовестно лгать? Да и размер его диска больше намекает на Windows XP, чем на Windows 7 Starter Но вообще-то я пока с трудом могу, а точнее - пока совсем ещё не могу, представить себе семёрку без скрытого раздела загрузки. Хотя согласен, что хранилище ВCD можно разместить, в принципе, на любом разделе, в том числе и на PQService, что сделает его более уязвимым. Неужели так и было? --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
14 января 2015 11:28
#7115
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Один хороший человек попросил восстановить ноутбук acer aspire 5738zg, без сохранения данных. Думал дело 1 часа, но не тут то было. Изначально при загрузке системы вышла ошибка "Missing operating system". При нажатии Alt+F10, ошибка "Invalid partition table" Дисков для восстановления конечно же нет. И что дальше делать ума не приложу? Помогите разобраться в данной проблеме. Заранее СПАСИБО! |
14 января 2015 12:35
#7116
Цитата: Ydav попросил восстановить ноутбук с завода какая ОС была? (дно ноута наклейка ОС) Грузим с оригинального DVD Windows 7, 8, в окне Установка системы жмем клавиши SHIFT+F10, заходим в - Командная строка - набираем, после каждой команды жмем Enter: diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit выложите скрин, что пишет Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2015 12:59 |
14 января 2015 14:22
#7117
14 января 2015 23:35
#7118
Ydav, удаляем разделы не заводские, создаем новые: diskpart sel disk 0 list part sel part 2 del part sel part 3 del part sel part 4 del part create part primary size=100000 format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D list vol exit перезагружаем и жмем ALT+F10 |
15 января 2015 11:56
#7119
Привет Всем! Спасибо за полезную информацию, которую я почерпнул здесь по системе восстановления . У меня такая проблема : Комбинация клавиш ALt+F10 на моем ноуте Acer Asperia 6930ZG работает рекрасно. На данный момент у меня стоит Windows 8.1 (64bit). Разделы скрытые все на месте, MBR востановлен Acerовский. Я решил создать диски восстановления,чтобы сохранить предустановленную Висту (ноут до этого бы не мой и на нем не было утилиты Recovery) Короче я установил утилиту Recovery. И когда я пытаюсь выполнить в этой утилите пункт "Создать диск заводских настроек", то мне выдается сообщение "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию создание резервной копии прервано" и как я ни гуглил не нашел решение этой проблемы. Может кто подскажет в чем дело? Я, конечно, могу поставить эксперимент восстановить Висту используя при загрузке ALt+F10 (может что изменится?) но очень не охота все сносить. Я просто хочу сейчас новый винт на ноут поставить без всяких скрытых разделов, но иметь как говорится откат на старую лицезионную Visty. |
15 января 2015 12:01
#7120
Репутация: 39 Сообщений: 562 |
SergSweet, АКРОНИС тебе в помощь. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
