Acer eRecovery и способы восстановления системы - 359 страница
1 февраля 2015 14:25
#7161
tixo, Спасибо, мастер. Немного запутался в ДА и НЕТ. Понял так. 1) Делить винт только средствами Windows. Т.к. ноут куплен с одним диском С:, то 2) Acer Recovery, кнопка "восстановление заводских настроек" - все файлы будут уничтожены на всех логических дисках при любом способе деления винта 3) Acer Recovery, кнопка "настраиваемое восстановление" - будут ли уничтожены файлы на мною созданном D? Извините, за дотошность, но сохранение инфы - очень важный вопрос. И еще вопрос заодно: Acer Recovery - резервное копирование заводской информации (создание диска восстановления) - если НЕ скопировать раздел восстановления (снять галочку) на диск восстановления (получается всего нужна флешка на 512 Mb) - что позволит такой диск восстановления? |
1 февраля 2015 14:48
#7162
Цитата: GlebRv если НЕ скопировать раздел восстановления если не копировать, то и восстановить ничего не получится, только зайдете в меню рекавери WinRE тут подробнее Цитата: GlebRv Acer Recovery, кнопка "настраиваемое восстановление" - будут ли уничтожены файлы на мною созданном D? не будут, кроме раздела C Сообщение отредактировал tixo - 1 февраля 2015 14:50 |
1 февраля 2015 15:27
#7163
Цитата: tixo если не копировать, то и восстановить ничего не получится, только зайдете в меню рекавери WinRE Разве не получится восстановиться из раздела восстановления, который на винте? Если он цел, конечно. |
1 февраля 2015 16:12
#7164
Цитата: GlebRv который на винте? Если он цел, конечно. если разделы целы, то Acer Recovery будет восстанавливать без дополнительных флешек. 16 GB Флешку USB создают на случай, когда все разделы повреждены вирусами, удалены. и в случае замены всего HDD |
1 февраля 2015 19:49
#7165
tixo, Спасибо, пока все ясно. Приступаю к операции. Цитата: tixo в случае замены всего HDD С компьютерами с 1990, но просто юзер со стажем. Начинал с ZX Спектрума. HDD менял лишь однажды, да и то кажется, контроллер полетел, не было возможности разбираться...Постучу по дереву... |
4 февраля 2015 00:55
#7166
Здравствуйте, я далеко не спец в компьютерных делах, подскажите пожалуйста: при первом включении ноутбука сделал резервную копию заводских настроек на 4 дисках, и сделал резервную копию драйверов и приложений. В общем все то, что предложила родная программа eRecovery. Вопрос: нужно ли мне делать резервную копию скрытого раздела? если надо, то почему программа этого не предлагает? |
4 февраля 2015 01:23
#7167
Цитата: mattnos при первом включении ноутбука сделал резервную копию заводских настроек на 4 дисках Цитата: mattnos Вопрос: нужно ли мне делать резервную копию скрытого раздела? именно ее вы уже сделали на 4 DVD |
6 февраля 2015 14:09
#7168
Здравствуйте! Моя ситуация - пытаюсь восстановить Винду. Проблема - не может восстановить Винду и выдает ошибку "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано". Ранее диск С был разбит на 2 логических диска. Я предполагаю, что все возникшие проблемы из-за этого). Мои попытки решить проблему - 1 вариант решения) Через Alt+F10 зашла в восстановление системы. Попыталась восстановить. Выдается сообщение вроде такого "Произошла ошибка. Изменения не были применены". 2 вариант решения) с помощью Acronis Disc Director попыталась изменить тип разделов. Но в возможных операциях для раздела нет пункта "Сменить тип раздела". На фото запечатлены те операции, что мне предлагается сделать - Фото Подскажите, пожалуйста, что мне еще можно сделать? Как все-таки запустить восстановление системы? Спасибо! |
7 февраля 2015 13:39
#7169
Цитата: snsstudy Ранее диск С был разбит на 2 логических диска для вашей текущей таблицы с 6 разделами: Загрузитесь с DVD Windows 8 в UEFI, в меню восстановление жмем клавиши SHIFT+F10 для командной строки, вводим команды, после каждой жмем Enter: diskpart sel disk 0 list part sel part 1 gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override sel part 2 gpt attributes=0x8000000000000000 set id="c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b" override sel part 3 gpt attributes=0x8000000000000000 set id="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae" override sel part 4 gpt attributes=0x0000000000000000 set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7" override sel part 5 gpt attributes=0x0000000000000000 set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7" override sel part 6 gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override assign list vol exit проще копировать команды из текстового файла в окне Notepad и вставлять пр.кн.мыши в ком строку (Ctr+V). Для вызова блокнота, в ком строке сначала перед командой Diskpart, наберите Notepad.exe и укажите файл txt с флешки. после каждой жмем Enter Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2015 13:46 |
9 февраля 2015 09:01
#7170
tixo, спасибо за ответ! Цитата: tixo Загрузитесь с DVD Windows 8 в UEFI а как это сделать в режиме UEFI? У меня с dvd загружается только в режиме legacy. |
9 февраля 2015 16:53
#7171
Цитата: snsstudy У меня с dvd загружается только в режиме legacy. нужно загружаться с DVD (USB) Windows 8 x64 bit для UEFI. Но можно вызвать ком строку и из меню WinRE который стартует, если резко отключить аккумулятор и питание 220V Сообщение отредактировал tixo - 9 февраля 2015 16:55 |
10 февраля 2015 11:06
#7172
Цитата: tixo загружаться с DVD (USB) Windows 8 x64 bit для UEFI Ага, поняла. С помощью программы Rufus 1.4.12 созадала загрузочную флешку MBR для интерфейса UEFI. Теперь я могу загрузиться с USB. Но выдает такую ошибку "Система не может быть загружена, т.к обязательный файл winload.efi отсутсвует или содержит ошибки (error code 0xc0000359)" - Фото ошибки Что теперь делать, подскажите? :) Upd: прочитала, что такой ошибки не будет, если отключить Secure boot . Отключила как описано здесь, но ошибка все равно осталась((( Сообщение отредактировал snsstudy - 10 февраля 2015 12:41 |
10 февраля 2015 13:14
#7173
10 февраля 2015 13:21
#7174
Цитата: tixo нужно GPT да, так я тоже сделала, но ошибка все равно выходит((( Вот с такими настройками сейчас у меня флешка - Сообщение отредактировал snsstudy - 10 февраля 2015 13:25 |
10 февраля 2015 13:24
#7175
Цитата: snsstudy т.к обязательный файл winload.efi отсутсвует нужно брать оригинал DVD Windows 8 64 bit только, у вас 64 ? |
10 февраля 2015 13:26
#7176
Цитата: tixo оригинал DVD Windows 8 да, у меня 64. Но видимо не совсем оригинал + у мнея win 8.1 Ошибку поняла, пошла качать оригинал Win8 |
10 февраля 2015 13:34
#7177
Сообщение отредактировал tixo - 10 февраля 2015 13:34 |
10 февраля 2015 15:08
#7178
tixo, спасибо вам! Цитата: tixo вводим команды, после каждой жмем Enter Итак, я все же скачала оригинал, записала его, загрузилась с него. Ввела команды. Но и тут опять ошибка((( sel part 3 gpt attributes=0x8000000000000000 Команда set id="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae" override - не выполнилась и выдала ошибку: "Ошибка службы виртуальных дисков: Данное действие не поддерживается на MSR разделах" Для всех остальных разделов все команды выполнились. Что теперь можно сделать? UPD: tixo, ура! из-под винды восстановить не получилось (выдавал все ту же ошибку), но вот по alt+f10 удалось войти в режим восстановления и все восстановить! Даже не верится, что все получилось! tixo, спасибо вам!!! Сообщение отредактировал snsstudy - 10 февраля 2015 17:09 |
10 февраля 2015 19:38
#7179
Цитата: snsstudy "Ошибка службы виртуальных дисков: Данное действие не поддерживается на MSR разделах" да, поэтому и предлагал загружаться с внешнего DVD, чтобы разделы были свободны от использования. Цитата: snsstudy но вот по alt+f10 удалось правильно, после перезаписи таблиц, перезагружаетесь и восстанавливаете через меню заводское |
Название темы | Автор |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Как переназначить кнопки | winblade |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
