Acer eRecovery и способы восстановления системы - 366 страница
24 марта 2015 19:46
#7301
brsgvrn, кроме вашей модели, у других моделей размеры разные |
24 марта 2015 20:38
#7302
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
спасибо вам огромное все получилось!!!!!!!!!!! |
25 марта 2015 12:50
#7303
Цитата: rufia спасибо вам огромное все получилось!! Что Вы сделали ? Расскажите это будет полезно для других пользователей.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 марта 2015 13:13
#7304
сделала что написано выше ,читайте переписку tixo он мне помог |
25 марта 2015 15:54
#7305
Цитата: rufia Что Вы сделали ? Расскажите это будет полезно для других пользователей. Это все давным-давно прописано в FAQ FAQ |
26 марта 2015 15:29
#7306
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Добрый день всем! Ноутбук Acer Aspire s3-951-2634g52iss (500Gb HHD + 20Gb SSD) Собрался переставить Windows 7 стандартными средствами Acer. Причина – много мусора, который, как мне кажется, затормаживает работу. Плюс комп работал продолжительное время без антивируса. Сейчас ноут запускается и работает. При переустановке столкнулся с ошибкой FAIL CreateiSSDPT disc 0 Вот скрин экрана: Переставлял Windows около года назад таким же образом, тогда это проблем не вызвало и прошло быстро и легко. Подскажите, в какую сторону смотреть? Поиск в Google ничем не помог (( Делал chkdsk, вот его результаты: P.S. модель жесткого диска: IDE\DiskHitachi_HTS545050A7E380_________________GG2OA610 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 27 марта 2015 11:12 |
26 марта 2015 17:38
#7307
schroff, Копайте в сторону замены этого SSD(для начала, правда, можно его проверить фирменной утилитой от производителя). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2015 19:17
#7308
Цитата: reylby Копайте в сторону замены этого SSD(для начала, правда, можно его проверить фирменной утилитой от производителя). SSD? На моём ноутбуке disk 0 - это HDD Может в этом причина? |
26 марта 2015 19:32
#7309
26 марта 2015 19:45
#7310
Цитата: reylby Cтранно, у всех(раз, два) - SSD Да, я на это тоже обратил внимание. А не могли эти диски по какой-то причине сменить очередность? Где и как она вообще задается? Кстати Windows показывает, что система стоит на диске C, а рекавери обнаруживает ОС на диске D. Это говорит о чем-то? |
26 марта 2015 19:48
#7311
schroff, Биос попробуйте сбросить(можно CMOS De-Animator использовать). Им задаётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2015 19:50
#7312
reylby Ну, то есть причина, скорее всего в этом, в нумерации SSD и HDD, верно? Recovery пытается разметить HDD как SSD и вылетает ошибка? или такого не может быть? |
26 марта 2015 19:55
#7313
Цитата: schroff Ну, то есть причина, скорее всего в этом, в нумерации SSD и HDD, верно? Нет, это лишь предположение о возможной причине проблемы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2015 20:00
#7314
Сделал загрузочную флешку с Victoria v3.5 Попытался протестировать SSD и HDD - ничего не получилось. "Отсутствует DRSC+ DRDY или винт не снимает BUSY" В общем проблема где-то там - в дисках |
26 марта 2015 20:07
#7315
schroff, Во-первых, установите в биосе SATA Mode - IDE. Во-вторых, выберите правильный канал. P.S. В SSD винчестерах ячейка считается битой, если туда нельзя записать новую информацию. Чтение из такой ячейки по прежнему будет возможным. Поэтому Viktoria/MHDD для проверки SSD не подходят. Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2015 20:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2015 20:19
#7316
reylby В BIOS поменял AHCI Mode на IDE Mode Victoria v3.5 так и пишет про "не снимает BUSY" НО!!! Попробовал запустить Recovery и... аллилуйя!!!! Ошибки нет, началось восстановление системы! reylby, огромное спасибо, за помощь!!! |
27 марта 2015 01:11
#7317
reylby Удалось переставить систему. Всё отлично встало - ноут как из магазина. Еще раз СПАСИБО!! Если позволите, еще два вопроса: 1) Какое значение оставить в BIOS AHCI Mode или IDE Mode? кстати, при изменении этих значений меняются номера дисков в системе: AHCI Mode: HDD=disk 0, SSD=disk 1 IDE Mode: HDD=disk 1, SSD=disk 0 Почему так происходит? Нормально ли это? 2) Прочитал тут про гибернацию и разбитие SSD на две области. Есть ли в этом смысл в моем случае? - чистая только что установленная из заводского рекавери система. |
27 марта 2015 01:17
#7318
schroff, 1) У Вас сейчас IDE или AHCI установлено? Вообще-то всё "с завода" должно работать при AHCI. 2) После восстановления оно таким уже должно быть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2015 01:25
#7319
reylby, 1) Сейчас выставил дефолтные настройки BIOS и стало: AHCI Mode: HDD=disk 0, SSD=disk 1 2) Не совсем таким по ссылке, SSD разбивается на два раздела, один на 13,6Gb под гибернацию, второй на 5Gb - под ReadyBoost. У меня же сейчас только один раздел на SSD. |
27 марта 2015 01:34
#7320
schroff, 2) Значит стоит. Сообщение отредактировал reylby - 27 марта 2015 01:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
