Acer eRecovery и способы восстановления системы - 369 страница
20 апреля 2015 04:40
#7361
Цитата: FeuerbaX поискать по форумам и тд. можно взять любую флешку с моделью данной разбивки SSD (напр. ES1 ReCreatePartition.txt), а затем заменить файлы на флешке со своего раздела Images, которые от вашей модели Сообщение отредактировал tixo - 20 апреля 2015 05:04 |
20 апреля 2015 10:20
#7362
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
как установили? Ноутбук V5-572G. Создал в старой системе загрузочную флешку, отформатировал и объединил разделы C и D на жёстком диске. Сам жёсткий диск вынул и установил систему на SSD. После установки вставил жёсткий диск на место. Теперь SSD обозначается в BIOS и др. местах как Диск 1, а HDD - как Диск 0. И раздел Push Button Reset, который создался при установке Windows с флешки, больше не подцепляется eRecovery. Хотя Alt + F10 работает для работы Acer Recovery требуется подключить питание и зарядить Батарею до 100% Ноутбук всегда на зарядке. --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
20 апреля 2015 11:23
#7363
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти лицензионную ОС Windows 7 домашняя расширенная. Я купила в магазине ноутбук Acer aspire 5750 с уже установленной Windowsи со всеми драйверами. Недавно с ней что-то случилось, как говорят она слетела. На нижней части ноутбука есть наклейка с ключом, но я не могу найти подходящую ОС. Можете выложить диски eRecovery? Спасибо! |
20 апреля 2015 13:28
#7364
Цитата: Best-TS Acer aspire 5750 пробовали восстановить систему клавишами ALT+F10 ? не указали буквы, может этот Recovery DVD for Acer Aspire 5750ZG Цитата: Perfectissimoo Ноутбук V5-572G. Создал в старой системе загрузочную флешку, если с флешки восстановили, тогда возможно причина в том что диск 0 - не SSD |
20 апреля 2015 16:10
#7365
Репутация: 3 Сообщений: 21 |
Цитата: tixo можно взять любую флешку с моделью данной разбивки SSD (напр. ES1 ReCreatePartition.txt) 1. Для ES1 тоже что-то не ту образов флешек рековерских... А как узнать у каких ноутов такая разбивка? ES1 это модель E11, то получается у любых из E11 такая разбивка или нет? Или как смотреть: у тех моделей, где 1 ssd на борту и вин 8.1 х64, такая разбивка будет? или не факт? 2. При восстановлении с флешки раздел Images все равно останется? Там же винда с него будет брать данные с файлов install.wim custom.win winre.wim так? 3. Если поставить оригинальную Windows 8.1 на пустое пространство, как вы писали, но только удалить раздел Images а не оставлять, то получится, что +9 ГБ добавится (ну к тому пустому пространству). Насколько будет хуже (в плане занятого пространства) просто винда без winboot, чем с winboot? Ведь тут пишут: "Для примера, при обычной установке Windows 8.1 на 16 ГБ жесткого диска, пользователю будут доступны примерно 7 ГБ. В случае установки системы из образа WIMBoot, свободное пространство увеличится, и пользователю будет доступно уже порядка 12 ГБ". То есть прибавляется 5 ГБ для пользователя. А если удалить раздел Images то добавится 9 ГБ. Получается без images раздела +4 ГБ все равно будет даже без при установке без winboot. Или я что-то не так понял? 4. В принципе заводское восстановление мне нужно, чтобы лицензия была (но так как ключ вшит в биос, то при установки оригинальной вин 8.1 активация пройдет же нормально? или только при рековери с биоса берется?). А драйвера и с оф сайта можно скачать и поставить в принципе. Одно напрягает: оставить раздел Images и на пустое пространство поставить винду, то вообще мало места для пользовательских файлов остается... |
20 апреля 2015 18:30
#7366
Цитата: FeuerbaX А как узнать у каких ноутов такая разбивка? заранее не определить. Посмотреть управление дисками (Diskpart) или посмотреть файл ReCreatePartition в образе. Цитата: FeuerbaX восстановлении с флешки раздел Images все равно останется? да, он будет пересоздан Цитата: FeuerbaX Получается без images раздела +4 ГБ все равно будет даже без при установке без winboot да. Предложил ставить оригинальную 8.1 обычно, но оставить Images - вдруг найдете флешку, сможете перенести 9 ГБ на нее и восстановить как было при покупке. Но если не нужно, тогда: Цитата: FeuerbaX драйвера и с оф сайта можно скачать и поставить |
20 апреля 2015 18:35
#7367
Цитата: FeuerbaX А как узнать у каких ноутов такая разбивка? Видимо у тех из новых моделей с предустановленной Win 8.1, у которых вместо ёмкого HDD - мелкие eMMS или SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2015 20:02
#7368
Цитата: tixo но оставить Images - вдруг найдете флешку Да раздел Images я скинул на внешний хард (и в виде тиб файла и просто в виде скопированных файлов из него). Так что он у меня будет на всякий случай. Цитата: reylby Видимо у тех из новых моделей с предустановленной Win 8.1, у которых вместо ёмкого HDD - мелкие eMMS или SSD. Нашел я одну флешку тут. Предпосылки есть, что с разбивкой может совпасть: вин 8.1, такой же 64 ГБ накопитель (правдо не ssd, а emms...). Да и к тому же switch 11 это вроде как просто улучшенный switch 10, а по сути одна линейка ноутов 2 в 1 и switch 12 там же...Правдо switch 10 постарше будет - лето 2014, а switch 11 - ноябрь 2014. В общем качаю флешку эту, посмотрю что за образ, что там есть. А пока сделаю как tixo посоветовал с оригинальной 8.1 и раздел images снесу. Драйвера поставлю, посмотрю как все будет. Если все устроит: как работает и тд, то с восстановлением пока можно и не парится. Как флешка появится, тогда уже может и восстановлю заводскую. Насчет флешки switch 10 как скачаю, отпишу, что там есть. |
21 апреля 2015 02:25
#7369
Цитата: FeuerbaX Нашел я одну флешку тут. Предпосылки есть, что с разбивкой может совпасть нет, не совпадает разрядность 86 - у вас 64, это значит что папка EFI будет разной, у 64 загрузчик bootx64.efi , а 86 - будет bootia32.efi Сообщение отредактировал tixo - 25 апреля 2015 22:58 |
21 апреля 2015 14:33
#7370
Цитата: tixo а 86 - будет bootia32.efi Ага. Есть такое. А в папке sources есть файл: $PBR_Diskpart.txt: rem == ResetPartitions-UEFI.txt == convert gpt rem == 1. System partition ========================= create partition efi size=100 format quick fs=fat32 label="System" assign letter="S" rem == 2. Microsoft Reserved (MSR) partition ======= create partition msr size=128 rem == 3. Windows partition ======================== rem == a. Create the Windows partition ========== create partition primary rem == b. Create space for the Windows Images partition === shrink minimum=5869 rem == c. Prepare the Windows partition ========= format quick fs=ntfs assign letter="W" rem == 4. Windows Images partition =============== create partition primary format quick fs=ntfs label="Windows Images" assign letter="T" set id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac gpt attributes=0x8000000000000001 list volume exit А в ReCreatePartition.txt (похож на тот, что моем разделе Images, только размер под этот раздел другой выделяется - 6656): convert gpt create partition efi size=100 format quick fs=fat32 label="ESP" assign letter="S" create partition msr size=128 create partition primary format quick fs=ntfs label="Acer" assign letter="W" shrink desired=6656 create partition primary format quick fs=ntfs label="Images" assign letter="R" set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 list volume exit Ну ясно буду искать с х64... А вообще, если будет вин 8.1 х64, разбивка таже, но с другого ноута флешка, то заменять какие файлы с моего раздела: все те, что в папке sources, которые по именам совпадают или только istall.wim и custom.wim? Сообщение отредактировал FeuerbaX - 21 апреля 2015 14:34 |
21 апреля 2015 20:36
#7371
Цитата: FeuerbaX в папке sources есть файл: $PBR_Diskpart.txt: файлы с префиксом $ - это ранее удаленные в корзину за ненадобностью разработчиками |
26 апреля 2015 05:44
#7373
Мне кажется, причина в другом. В чем - не знаю :( --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
26 апреля 2015 16:43
#7374
Ребята, на форуме не нашел своей проблемы. AOD255. Произвожу восстановление системы через Acer eRecovery. После того, как проходит восстановление и обновление, происходит перезагрузка. Далее устанавливается драйвера, но в итоге зависает на Configuration... Если закрыть через Alt+F4, то висит сообщение Андроида "Wrong partition". Я, насколько помню, этот раздел вообще удалил. Как восстановить его? Ткните, пожалуйста, носом. Спасибо! Сообщение отредактировал tefal - 27 апреля 2015 07:52 |
26 апреля 2015 21:52
#7375
Цитата: tixo Windows 8.1.1 x64 bit - Скоро... Если надо (или какие-то отдельные файлы...), есть usb флеха от Switch 11 SW5-171. Нашел у одного товарища с форума асер клуба, выручил. Свой ноут восстановил с нее - всё ок! PS вот тут копия оригинальных файлов с флешки, кроме custom.wim и install.wim (заменены пустыми, ввиду большого объема) PPS есть образ usb-recovery флешки, а также образ скрытого раздела Images ноута Acer Switch 11 SW5-171. Кому надо, пишите, выложу. Сообщение отредактировал FeuerbaX - 26 апреля 2015 22:21 |
27 апреля 2015 14:56
#7376
Цитата: tixo файл imagex.exe из папки Rytools Вот rytools, но в нем 1 файл .dat и больше ничего... Цитата: tixo чем делили Install.wim на части swm В этот раз не делил, так как человек выложил полный образ уже готовой флешки. А так как модель ноута в точности совпала, то с нее я и восстанавливал свой (ничего не меняя в ней). Но первоначальный раздел Images у меня остался. ПС tixo, когда я вначале пытался сделать вручную флешку для своего ноута по вашему описанию для Push Button Reset, то у меня не получилось разделить через imagex.exe из того архива. Но получилось как описано здесь посредством dism. Хотя это все равно не помогло (ну теперь ясно, что это разные технологии и поэтому не получалось). Да и к тому же сам dism делит так, что файлы именуются как install.swm, install2.swm... а на флехе разделено как install.swm1, install.swm2... ППС tixo, вот тут гляньте. Это папка OEM с корня Images (это другая OEM, не та, которая в WindowsImages). В частности папка Factory интересна: есть там Factory.cmd и WBBSTool64.exe. Помоему это что- то для деления wim. Хотя я могу ошибаться... Сообщение отредактировал FeuerbaX - 27 апреля 2015 15:12 |
27 апреля 2015 20:36
#7377
Цитата: tixo не могу сам проверить как будет рабочая??? Блин пришлось опять сносить систему... В общем проверил - НЕ работает! Точнее работает до определенного момента: выбираем раскладку клавиатуры, потом Диагностика- восстановить систему полностью-выбор целевой ос windows 8.1-разбить заново диск-просто удалить все файлы-далее... Все поехало: заставка Acer, а внизу проценты восстановления, доходит до 22% и вылетает - пишет восстановление прервано. И все на этом, дальше опять по менюшкам загрузки можно лазить. После выключения и включения ноута - вообще ничего: раздел загрузки не найден (ну без флехи: там ниче не копирнулось, только походу разделы пересоздались и все). Видимо прерывает как раз на том моменте, где к install.wim обращается... Наверное Dism не подходит для деления на части. Сообщение отредактировал FeuerbaX - 27 апреля 2015 20:40 |
27 апреля 2015 20:46
#7378
FeuerbaX, а можно скриншот папки USB Sources которую скачали заводскую готовую, и скриншот которую создали сами? Сообщение отредактировал tixo - 27 апреля 2015 20:47 |
27 апреля 2015 21:59
#7379
Сообщение отредактировал reylby - 27 апреля 2015 22:04 |
#7380
Название темы | Автор |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
