Acer eRecovery и способы восстановления системы - 370 страница
27 апреля 2015 22:05
#7381
FeuerbaX, странное расширение файлов .swm1-3 а если просто переименовать ваши как в заводской... |
27 апреля 2015 22:53
#7382
Репутация: 3 Сообщений: 21 |
Цитата: tixo просто переименовать ваши как в заводской... Блин чет не охота 4 раз все переустанавливать - только что восстановился назад... Может лучше выложу образ раздела заводского Images и образ флешки? А вы сами покрутите там все файлы... |
27 апреля 2015 23:00
#7383
FeuerbaX, не переустанавливайте тогда, просто, подождем, когда другие выложат... посмотрим |
28 апреля 2015 03:45
#7384
В общем вот: 1. раздел Images 2. образ флешки Может кому пригодится. Ну и вы, tixo , может что-нибудь там наковыряете с этим делением на .swm1-3... |
2 мая 2015 14:01
#7385
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Проблемы с HDD на ACER Aspire 5920ZD . При установке Windows 10x64 b10074 на HDD TOSHIBA не устанавливается eRecovery, выдаётся ошибка " Не установлена D2D система" хотя она стоит, PQSERVISE стоит. При клонировании раздела "С" на HDD других фирм всё устанавливается и eRecovery появляется и правильно работает. В чём причина ? В BIOSe (3813) D2D включена, на других ноутах ( с другими BIOS) тоже самое. Может проблема в фирме? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby Сообщение отредактировал prizeri - 2 мая 2015 14:03 |
4 мая 2015 11:43
#7386
Купил с рук AOD257-ой. Перед использованием решил на всякий "сбросить" до заводского состояния. Вот уже часа 3-4 eRecovery пытается установить некий Acer Configuration Manager f… За сим у меня есть два вопроса: 1) Можно ли отменить автоматическую установку доп. ПО и установить его в ручную? 2) Если нет, то можно ли узнать серийник Windows, чтобы установить ОС с образа? |
6 мая 2015 14:41
#7387
хелп ми!диск поменял,при загрузке выдаёт-no bootable device.hit any key куда бежать,что делать?(чайник полнейший,при попытках вытащить аккумулятор раскурочил полноутбука,пока не пересмотрел видео и не увидел замочек ,так что если что тыкайте мордой и пинайте,да посильнее)пока ещё старый ж\д дышит надо успеть впитать информацию)п.с. раздел восстановления на флешке сохранил.биос v 2.06 в нём отображает модель нового диска,размер и т.д.,то есть видит его,если я правильно понимаю? Сообщение отредактировал svaeboy - 6 мая 2015 14:44 |
6 мая 2015 23:56
#7388
Цитата: svaeboy диск поменял,при загрузке выдаёт-no bootable device.hit any key Ну так правильно: диск то чистый. Цитата: svaeboy пока ещё старый ж\д дышит надо успеть впитать информацию Так а что мешало скинуть всю инфу, а потом поменять диск? Цитата: svaeboy раздел восстановления на флешке сохранил Зачем? Вы хотите с новым диском восстановить до заводского состояния или что? Что вы вообще хотите? Если нужно скинуть инфу со старого диска, так поставьте его и скиньте куда-нибудь (на внешний носитель, в облачные хранилища и тд). А потом на новый ставьте ОС. Об установке Win 8 к примеру тут гляньте. Если хотите восстановиться до заводского состояния, то это другая история. Напишите конкретно, что вам нужно. Цитата: svaeboy в нём отображает модель нового диска,размер и т.д.,то есть видит его,если я правильно понимаю Да. Когда ОС ставить будете, можно разбить на разделы и отформатировать как вам нужно будет. |
8 мая 2015 14:07
#7389
tixo, Сделал всё по вашей инструкции. Вставил флешку в док,ноут увидел её пытается загрузиться,но дальше черный экран. Так же пытался восстановить из "USB_Recovery_Acer_Switch_SW5_W81.tib" через загрузочную флешку с ADD. Затем пытался через установочную флешку с win8,тут процесс дошел до выбора диска для установки и дальше тишина. В каждом случае ждал "чуда" по часу. Ноут друга, говорит уснул"гибернайт" и не просыпался больше. Уже не знаю что и думать, может просто HDD навернулся и не стоит пытаться? Сообщение отредактировал Arto4 - 8 мая 2015 14:13 |
8 мая 2015 14:32
#7390
Arto4, Acer Aspire switch 10 - тип Flash Memory USB Wimboot не тестировал (проблемы с разбивкой образов...) поэтому на свой риск делаете. Учитывайте разрядность заводской Системы и образа x86 не совпадет с x64 bit Сообщение отредактировал tixo - 8 мая 2015 14:40 |
8 мая 2015 14:39
#7391
Цитата: Arto4 может просто HDD навернулся и не стоит пытаться? Так HDD можно снять и проверить на другом ноуте, подключив через кабель с переходником USB-SATA как внешний диск. Если откликнется и покажет в панели "Мой компъютер" то значит живой. Можно посмотреть и содержимое раздела С.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 мая 2015 14:42
#7392
Цитата: brsgvrn Так HDD можно снять там нет HDD - в них Flash memory SSD |
8 мая 2015 14:45
#7393
Цитата: tixo в них Flash memory SSD Что в вопросе было, то и написал. Рецепт остался тот же.Цитата: tixo там нет HDD - в них Flash memory SSD Это надо написать тому кто первый написал про HDD- автор вопроса Вам.Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 мая 2015 14:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 мая 2015 15:08
#7394
Цитата: brsgvrn Рецепт остался тот же. нет, ОС GPT UEFI не запустить в БИОС ПК MBR Сообщение отредактировал tixo - 8 мая 2015 15:09 |
8 мая 2015 15:21
#7395
tixo, Разрядность у меня как раз x86 Ну при загрузке с Boot_USB_Sergei_Strelec_2015_v.7.9 диск Acer в проводнике виден и полностью доступен. После манипуляций в diskpart появляется в проводнике и диск IMAGES. Но выполнять какие либо действия с диском Acer не даёт. Хотя я сперва не мог и с диска IMAGES скопировать (instal.wim и custom.wim). Но потом поменял в "Безопасность" с "только чтение" на "полный доступ" и они скопировались. tixo, Скажите пожалуйста,а Flash memory SSD возможно заменить? или она вшита в материнку? Сообщение отредактировал Arto4 - 8 мая 2015 15:22 |
8 мая 2015 15:42
#7396
Цитата: tixo ОС GPT UEFI не запустить в БИОС ПК MBR А её и не надо запускать. Просто проверить на исправность как внешнее устройство на работоспособность и всё.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 мая 2015 15:48
#7397
Diskpart> lis part Раздел1 Системный 100 мб 1024 кб Разлел2 Зарезервирован 128 Мб 101 Мб Раздел3 Основной 22 Гб 229Мб Раздел 4 Восстановление 6656Мб 22Гб Diskpart> lis vol Том 0 С Acer NTFS Раздел 22Гб Исправен Том 1 ESP Fat32 Раздел 100мб Исправен скрытый Том 2 Images Ntfs Раздел 6656мб Исправен скрытый Том 3 D USB Fat32 Сменный 7721мб Исправен Может то что два скрытых без букв? brsgvrn, Так она извлекаема? |
8 мая 2015 16:04
#7398
Arto4, только раздел C должен иметь букву. жмите клавиши ALT+F10 при загрузке запускает Acer Recovery... либо резко отключите все батарейки и сеть, должно стартовать система восстановления |
8 мая 2015 16:15
#7399
Пробовал и это( но как и в ранее описанных случаях, доходит до затухания экрана с логотипом Acer.После чего ,в здоровом состоянии ,экран должен отобразить состояние происходящего процесса. Но у меня так и остаётся. Сделал активным том ESP, пошла загрузка. "Выбор языка"-"Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" - "Заново разбить диски на разделы". И вот после нажатия "заново разбить на разделы " выскакивает "ошибка возврата компьютера в исходное состояние". Если выбрать "нет сохранить существующие разделы" может так попробовать? то тоже "не удалось вернуть компьютер в исходное состояние отсутствует требуемый раздел диска" Сообщение отредактировал Arto4 - 8 мая 2015 21:13 |
8 мая 2015 21:08
#7400
Цитата: Arto4 Сделал активным том ESP, пошла загрузка. "Выбор языка"-"Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" - "Заново разбить диски на разделы". ошибка, правильно разбить заново можно только с флешки. Из под системы выберите: "нет сохранить существующие разделы" |
Название темы | Автор |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
Проблемы с программами | FuzzyL |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
