Acer eRecovery и способы восстановления системы - 375 страница
4 июля 2015 15:54
#7481
brsgvrn, спасибо за подробное разъяснение. Сделал как вы написали. Вот результат Теперь при перезагрузке выходит ошибка bootmgr is missing. А при нажатии Alt+F10 загружается уже установленная ось. Что я сделал не так? tixo, Ссылка на образ, в образе акронис показывает два раздела PQSERVICE и MBR Сообщение отредактировал MoonLake - 4 июля 2015 15:57 |
4 июля 2015 16:21
#7482
Цитата: MoonLake образе акронис показывает два раздела PQSERVICE и MBR вот оригинал вашей системы - так должно быть: если хозяин забыл (а он забыл) скопировать в образ раздел System Reserved 100 mb - можно скопировать от другой 7 раздел 100 mb, а затем в скопированный System Reserved в папку Boot добавить файл BCD с раздела PQService : На System Reserved в папку Boot копируем файл BCD из AcerBoot с PQService Сообщение отредактировал tixo - 4 июля 2015 16:51 |
4 июля 2015 19:07
#7483
Цитата: MoonLake Что я сделал не так? Скрытый раздел PQSERVISE должен быть первым, далее раздел System Reserved 100 mb, затем "С", и "D".Никакого нераспределённого пространства между разделами 1,2,3,4 не должно быть. Это отдайте разделу "С", увеличив его размер на это число. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 июля 2015 22:55
#7484
Друзья, как дать правильные названия дискам. А то у меня вылезли и стали видимые диска рекавери... И комп не входит в рекавери для сноса и переустановки всего. |
8 июля 2015 23:09
#7485
9 июля 2015 03:46
#7486
27 июля 2015 02:07
#7487
Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2015 02:21 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V15 Nitro VN7 Core i5-4210H 2.9 GHz,HD 4600,RAM 8 Gb 1600 Mhz DDR3,HDD Hybrid 1Tb Windows 8.1+Mac os x yosemite 10.10.4(Clover) |
28 июля 2015 03:30
#7488
Цитата: Sonicrazer найти acer recovery management программа без скрытого заводского раздела не работает, а если есть такой раздел, то можно создать USB Recovery вручную и без программы. |
28 июля 2015 21:53
#7489
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Исходные данные: 1) Ноутбук Acer Aspire 5530; 2) Базовая ОС - Windows Vista; 3) Текущая ОС - Windows XP (аля Zver); 4) Наличие скрытых разделов проверил через панель управления - администрирование; Хотел вернуть базовую ОС через alt+f10, но ноль реакции. Я как понял на XP нельзя установить eRecovery, как быть в данной ситуации? |
28 июля 2015 21:57
#7490
maxim7ya, FAQ |
29 июля 2015 22:08
#7491
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
День добрый. Возникла такая проблема: в 2009ом был куплен Acer ASPIRE 5740G-333G25Mi. Пропользовались им с родной ОС ровно один гарантийный год. После этого диск С был поделен на 2 диска (50 под программный, остальное под файлопомойку, PQService остался целым), на программном диске была снесена родная Home Basic и была установлена Ultimate. В таком состоянии ноут дожил до 2015ого. Сейчас возникла необходимость восстановить заводское состояние ноутбука. НО ключа на днище нет (стерся за 6 лет использования), а Alt+F10 не запускает eRecovery даже после объединения ранее разбитого надвое диска в один (HDD Recovery validation failed), все найденные мной MBR не помогают. Вопрос форумчанам: что подскажете сделать? |
29 июля 2015 23:25
#7492
MartinCake, MBR для Win 7 подходит одна, та, которая для Win 7, Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись). Раз по Alt+F10 eRecovery запускается и сообщает "HDD Recovery validation failed", MBR у Вас правильная. Проверьте правильность ИД/форматирования/названия разделов, Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.(глава "Важное дополнение") и FAQ по Acer eRecovery. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2015 06:36
#7493
ИД/форматирование/название разделов (насколько я могу об этом судить) соответствуют необходимым. Строго говоря, у меня три диска в системе: PQService (13gb), System Reserved (0,1gb), C (все остальное). Я правильно понимаю, что мне в таком случае раздел «Важное дополнение« в теме «Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.» не подходит? В теме «FAQ по Acer eRecovery» касаемо моей проблемы тоже ничего нет. Ранее на форуме не раз видел упоминание о файле bcd.txt, может быть так, что моя проблема связана с ним? Сообщение отредактировал MartinCake - 30 июля 2015 11:08 |
30 июля 2015 10:13
#7494
Цитата: MartinCake снесена родная Home Basic и была установлена Ultimate А программу eRecovery(ту что стояла) Вы установили на Ultimate? Без неё у Вас ничего не получится.Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 июля 2015 10:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июля 2015 11:07
#7495
brsgvrn, я её находил и устанавливал для того, чтобы попробовать запустить процесс восстановления из-под Windows, но она стопорилась сразу же на старте процесса с ошибкой по жесткому диску. Я же хочу восстановить систему с образа на скрытом разделе, запустив процесс через alt+f10: здесь, если я правильно понимаю, eRecovery, установленная в Windows, никаким боком не требуется. P.S. Если вам интересно какой именно файл я устанавливал и какая именно ошибка вылезала у меня, то сейчас не могу сказать - ближе к вечеру буду у компьютера и напишу. Сообщение отредактировал MartinCake - 30 июля 2015 11:08 |
30 июля 2015 11:08
#7496
Цитата: MartinCake Ранее на форуме не раз видел упоминание о файле bcd.txt, может быть так, что моя проблема связана с ним? Думаю, нет. Эта ошибка не из-за неправильного файла конфигурации загрузки бывает. Выполните совет из этого сообщения, выложите скришот с результатом. Запустите командную строку от администратора, введите diskpart После каждой строки жмёте [Enter]. sel disk 0 list part list vol sel part 1 detail part sel part 2 detail part sel part 3 detail part Затем копируете результат(жмёте правую кнопку мыши>Выделить всё>[Enter]) и вставляете в сообщение, лучше под спойлер. Как говорится, доверяй, но проверяй). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2015 11:32
#7497
Цитата: MartinCake процесс через alt+f10 Если не запускается процесс через Fn+F10, то можно воспользоваться дисками восстановления заводской конфигурации, которые должны были быть созданы Вами в первый день покупки. Есть такая статья Ноут. Если Вы их не сделали, то можно поискать в интернете под свою модель.Например отсюда 5740 или ISO-5740 ISO-2 ISO-3 Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 июля 2015 12:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июля 2015 21:11
#7498
reylby, вот скрин hidchk.exe, запущенной от имени администратора: вот результаты действий в командной строке: brsgvrn, диски, к сожалению, не создавал. За ссылки огромное спасибо! Только меня интересует один момент: я правильно понимаю, что в моем скрытом разделе лежит образ АКТИВИРОВАННОЙ Win7 HB? Просто весь сыр-бор в моем случае во многом из-за ключа. Сообщение отредактировал MartinCake - 30 июля 2015 21:15 |
30 июля 2015 21:33
#7499
Цитата: MartinCake я правильно понимаю, что в моем скрытом разделе лежит образ АКТИВИРОВАННОЙ Win7 HB? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2015 23:20
#7500
reylby, на самом деле у меня есть запасной вариант: я почти сразу сделал клон диска PQService Ghost'ом и в случае чего могу просто стереть все с диска ноута, заново разметив диск и залив туда клон PQService. Вот. А вообще я жду каких-либо дальнейших указаний от Вас (: |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
