Acer eRecovery и способы восстановления системы - 376 страница
30 июля 2015 23:43
#7501
Цитата: MartinCake вот результаты действий в командной строке: У Вас разделы не на месте и тип у них не тот, такое впечатление, что part частично перепутан с volume. У меня от них, честно говоря, ажно в глазах рябит. А ведь оrdnung muss sein) Раздел 3 Основной 12 Gб 1024 Kб должен быть Раздел 1, Тип 27(Восстановление), скрытый(без буквы) Раздел 1 Восстановление 100 Mб должен быть Раздел 2, Тип 07(Основной), скрытый, метка - System Reserved(а не SYSTEM RESE) И в остальном всё как в вышеуказанном разделе из статьи "Скрытый раздел для Windows 7...", расширенный раздел и в нём два логических раздела с правильными метками. Но, может и правильно было бы ударить Ghost'ом по такому бешбармаку). Раз - и в дамках))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2015 00:02
#7502
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
reylby, получилось! Помог совет GDenis'а из этого сообщения: Восстанавливайте оригинальную MBR (Microsoft), делайте скрытый раздел на диске 1 активным и перезагружайтесь, ничего не нажимая. Хронология действий примерно такая: Сообщение отредактировал MartinCake - 31 июля 2015 00:17 |
4 августа 2015 11:12
#7504
Alexandar, Укажите предустановленную ОС. |
4 августа 2015 11:34
#7505
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Предустановленная - Windows 8. Был один раздел - С, и ещё другие без букв. Я разделил С на три раздела - C, D, E. На С(основная) и D стоят операционки. Вроде должен остаться один раздел восстановления, для С, остальные не нужны. Сообщение отредактировал Alexandar - 4 августа 2015 11:38 |
4 августа 2015 11:42
#7506
Цитата: Alexandar Вроде должен остаться один раздел восстановления. Да, если загрузка всех ОС прописана в одном месте. Эту информацию можно посмотреть и отредактировать с помощью команды bcdedit (в ком строке от имени администратора). Для получения информации о путях загрузки введите: bcdedit /enum all Отредактировать пути можно этим же средством. Есть эта программа и с UI интерфейсом для облегчения работы с ней. |
4 августа 2015 13:12
#7507
Цитата: GDenis Для получения информации о путях загрузки введите: bcdedit /enum all Ввёл, вышло 8 страниц текста. Для меня это тёмный лес. Если оставить только шифрованный EFI раздел(300МБ) и раздел с 14,16Гб, а остальные 4 раздела удалить, то систему возможно восстановить? |
4 августа 2015 16:28
#7508
Цитата: Alexandar а остальные 4 раздела удалить Сначала посмотрите пути загрузки, а то потом система не запустится. Воспользуйтесь, например этим: Visual BCD editor |
4 августа 2015 22:41
#7509
Цитата: Alexandar Подскажите заводскую разбивку разделов Порядок заводских разделов GPT UEFI Windows 8 1. RECOVERY 2. EFI 3. MSR 4. Windows 5. Push Button Reset чтобы вернуть заводскую разбивку, используйте флешку восстановления 16 ГБ USB Recovery тут #5850 |
5 августа 2015 09:36
#7510
Да, совпадает, и reylby в соседней ветке посоветовал также: А если попробовать заменить первый раздел рекавери 400Мб(он же был создан при первой установке вин8), на последний созданный уже вин10 - 484Мб, а остальные 3 раздела удалить. Ведь последний включает в себя и предыдущие(по размеру видно - на 84Мб больше). И теперь при восстановлении будет восстанавливаться вин10, а не предустановленная вин8. Может быть такое? |
5 августа 2015 09:45
#7511
Цитата: Alexandar Ведь последний включает в себя и предыдущие(по размеру видно - на 84Мб больше). По размеру видно, что включает в себя раздел?? :))) Цитата: Alexandar И теперь при восстановлении будет восстанавливаться вин10, а не предустановленная вин8. Может быть такое? О каком восстановлении идет речь? |
5 августа 2015 11:33
#7512
Извините, что своими домыслами ввёл Вас в ступор. Просто подумал, как чтобы при использовании Push Button Reset, восстанавливалась вин10, а не предустановленная вин8. Больше не буду лезть с ненужными вопросами. |
5 августа 2015 11:42
#7513
Alexandar, Восстанавливаться будет та ОС, которая заархивирована в скрытом разделе, созданном производителем. В разделе объемом 400 мб никакой ОС нет - там только средства развертывания системы и восстановления. Если при установке новой ОС у вас создается новый раздел, то там прописываются пути ее загрузки и восстановления. При удалении этих раздело эта ОС уже не запустится. Поэтому я писал о том, что нужно сначала посмотреть все пути загрузки и, при необходимости, их отредактировать. |
7 августа 2015 12:38
#7514
Нужна помощь! Обновился до Windows 10 и сейчас не могу откатиться со скрытого раздела на Windows 8.1 Через all+F10 предлагает только сбросить до 10 а вот до заводских настроек нет пункта такого! Ребята помогите а то Windows 10 меня что то не очень устраивает! |
7 августа 2015 12:43
#7515
han77, Создайте флешку восстановления с предустановленной системой из раздела Push Button Reset. Загрузитесь с флешки, восстановите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2015 12:52
#7516
reylby, А проще ни как? В этом я ноль! |
14 августа 2015 19:16
#7517
Друзья! Добрый вечер. Помогите решить проблему. На ноутбук Acer V3-771g установлена система win 8.1 Задача такая: Нужно произвести восстановление системы к базовому состоянию (по умолчанию стояла windows 8) и обновится до win 10. Файлы и настройки сохранять не нужно. Проблема в том что при попытке восстановить систему через alt + f10 пишет: для продолжения вставте диск. Но диска никакого нет. Если пытаешься восстановить через Acer Recovery Manager то пишет ошибку "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию" Восстановление прервано На скрине что прикрепил непонятные 4 раздела на жестком диске, но я как понимаю какой то из них и есть скрытый. Вопрос такой. Если разделы присутсвуют, почему я не могу восстановиться. Как это сделать? Очень буду благодарен за помощь!!! Сообщение отредактировал GDenis - 14 августа 2015 19:58 |
14 августа 2015 19:51
#7518
Цитата: Sasha43 Если разделы присутсвуют, почему я не могу восстановиться Разделы присутствуют, но они пустые. Нет ни скрытого раздела, ни раздела восстановления.Вероятно Вам их очистили при установке Win 8.1. Теперь только чистая установка Win 10 с нуля. Сообщение отредактировал barankin - 14 августа 2015 19:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 августа 2015 20:02
#7519
Sasha43, Ставьте teamviewer - восстановлю ноут, или дождитесь, когда выложу файлы для восстановления.. Сообщение отредактировал GDenis - 14 августа 2015 20:20 |
14 августа 2015 20:49
#7520
GDenis, написал вам в личку доступ! |
Название темы | Автор |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Как переназначить кнопки | winblade |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
