Acer eRecovery и способы восстановления системы - 381 страница
24 августа 2015 00:33
#7601
Rasidel, Командой: bcdboot C:\windows /l ru-ru /s R: где R: - буква, присвоенная разделу System Reserved Win 8 должна уже быть установлена |
24 августа 2015 00:38
#7602
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
GDenis, Все, файлы загрузки успешно созданы! Спасибо! Букву диска R опять отключил в ОС. Теперь запускаю файл с МБР от Асер и вперед!) Единственное, еще раз уточню у вас: Я ни в какие UEFI ничего не менял. Мне в фале RCD.dat вместо "OS = W7" ставить "OS = W8.1 Professional" и т.д правильно? Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 00:40 |
24 августа 2015 00:49
#7603
Rasidel, Да. Цитата: Rasidel Букву диска R опять отключил в ОС. убирается в diskpart командой: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove exit |
24 августа 2015 00:56
#7604
GDenis, "убирается в diskpart командой: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove exit" Пишет на выбранном томе отсутствует имя диска или точка разборки для удаления. Может надо part 2? У меня же в управлении дисками идет сначала PQServise, потом R, потом С и т.д. |
24 августа 2015 00:58
#7605
Rasidel, Да, ошибся, конечно part 2 |
24 августа 2015 01:02
#7606
GDenis, все ок! ОС подготовил, завтра начну делать образы и настраивать рекавери. Спасибо огромнейшее, просто ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!! за помощь! Завтра или послезавтра отпишусь о результатах! |
24 августа 2015 01:04
#7607
Rasidel, Пожалуйста! Удачи и ждем хороших новостей :) |
24 августа 2015 02:00
#7608
Цитата: Rasidel раздел с именем System Reserved, но он сейчас пустой... Цитата: GDenis Командой: bcdboot C:\windows /l ru-ru /s R: где R: - буква, присвоенная разделу System Reserved. Win 8 должна уже быть установлена забыли главное для AcerRecovery: в папку Boot добавить файл BCD с раздела PQService: На System Reserved в папку Boot копируем файл BCD из AcerBoot с PQService без этого файла BCD будет загружаться только среда WinRe Microsoft Сообщение отредактировал tixo - 24 августа 2015 02:06 |
24 августа 2015 02:22
#7609
tixo, Почему главное? После восстановления ОС запускается патч, который прописывает все необходимые пути в загрузчик основной системы, поэтому перезаписывать BCD нет необходимости. Цитата: tixo без этого файла BCD будет загружаться только среда WinRe Microsoft Да, если запускать восстановление системы (не eRecovery) из ОС. Сочетание клавиш Alt-F10 просто делает активным первый раздел, где есть свой загрузчик и запускается среда восстановления Acer (путь прописан в файле winpeshl.ini), а без нажатия запускает 2 раздел, где уже есть свой загрузчик для основной ОС. В любом случае, если возникнут проблемы (а они возникнут :)), отредактировать BCD не проблема. PS. Хм :))) я ж совсем забыл, что в семерке System Reserved - центральное звено :)) Да, все верно, просто скопировать в этот раздел загрузчик от Acer для передачи управления на оболочку восстановления. Сообщение отредактировал GDenis - 24 августа 2015 02:32 |
24 августа 2015 02:31
#7610
Цитата: GDenis Сочетание клавиш Alt-F10 просто делает активным первый раздел не для Napp7.5, сочетание клавиш Alt+F10 в 7 запускает активным раздел 2 (System Reserved), где пользователь видит ссылку в среде WinRE заводская Acer Recovery "Recovery Management"- и уже по ней переходит на запуск PQService Сообщение отредактировал tixo - 24 августа 2015 03:06 |
24 августа 2015 02:33
#7611
tixo, Спасибо, уже поправил :) Я уже забыл про это - столько времени прошло :)))) Цитата: tixo где пользователь видит ссылку в среде WinRE Заводская Acer Recovery - и уже по ней переходит на запуск PQService Что-то я не помню такого... Нет там ссылки, просто оболочка запускается и все. В BCD это прописано. |
24 августа 2015 03:04
#7612
24 августа 2015 03:17
#7613
Цитата: tixo иначе PQService не запустить в Napp 7.5 Я такое первый раз вижу :)))) Думаю, это делали на отдельных моделях. Сколько раз тестировал на NAPP 7 с разными образами и оболочками WinRE от разных моделей - такого не было. Более того, на самих сервисных дисках NAPP 7 такого нет :) |
24 августа 2015 03:23
#7614
Цитата: GDenis первый раз вижу :)))) =) главное мы знаем как получить такую ссылку =) остальное неважно ;) Сообщение отредактировал tixo - 24 августа 2015 13:28 |
24 августа 2015 03:33
#7615
Цитата: tixo главное мы знаем как получить такую ссылку =) ну это просто - добавить RecoveryTools в XML файл. Но если настроить BCD правильно, то и ссылок не надо. (если Вы о ссылке на eRecovery в WinRE). Получается какое-то двойное "удовольствие" - по несколько раз нажимать, чтобы получить желаемое. |
24 августа 2015 03:41
#7616
Сообщение отредактировал tixo - 24 августа 2015 03:46 |
24 августа 2015 03:49
#7617
tixo, так судя по имеющимся NAPP у Acer политика такая - пользователь максимально ограничен от внесения изменений в конфигурацию компьютера (практически только сохранить - восстановить), поэтому внесение консоли eRecovery в rec environment наряду с другими возможностями этой среды (ком строка, восстановление из образа и т.п.) - очень странная вещь :) Цитата: tixo кстати, на eMachines это уже было с Vista что-то такое припоминаю.. вроде как было у меня. Но, повторюсь, редкий случай. |
24 августа 2015 12:34
#7618
GDenis, Утром попробовал в рекавери зайти, а Alt+F10 не работает, жму его, но один фиг загружается W8... BSD записать в System Reserved? Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 12:38 |
24 августа 2015 12:47
#7619
Rasidel, Выполните в ком строке: diskpart sel disk 0 sel part 1 assign letter=R exit bcdedit /store R:\boot\bcd /enum all>>D:\acerbcd.txt Выложите файл acerbcd.txt с диска D: |
24 августа 2015 12:51
#7620
GDenis, Я сейчас на работу примчался, вечером все сделаю и на форум выложу. Спасибо! GDenis, вот результат: файлом не получается вставить... |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
