Acer eRecovery и способы восстановления системы - 386 страница
24 сентября 2015 14:15
#7701
chelim, можно в ком строке сменить буквы diskpart list vol (теперь Запишите номера тома, для которого выполняется удаление буквы диска) sel vol № (это номер из списка выше; E) remove letter=E sel vol № (это номер из списка выше; C) remove letter=C list vol (теперь Запишите номера тома, для которого выполняется назначение буквы диска) sel vol № (это номер из списка выше; E) assign letter=C sel vol № (это номер из списка выше; C) assign letter=E list vol exit Сообщение отредактировал tixo - 24 сентября 2015 14:26 |
24 сентября 2015 14:30
#7703
chelim, наберите diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit выложите скриншот всех команд |
24 сентября 2015 14:35
#7704
Цитата: chelim вот что здесь видно Какая-то фигня получилась.Наверное неправильно обозначили разделы. Раздел "С" должен называться System Reserved, "F" и "M" PQSERVICE должен быть скрытым и один. "E" и "N" продублированы--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 14:55
#7705
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
24 сентября 2015 15:02
#7706
chelim, diskpart sel disk 0 sel part 1 remove sel part 2 remove list vol exit смотрим буквы (их отсутствие) Сообщение отредактировал tixo - 24 сентября 2015 15:43 |
24 сентября 2015 15:05
#7707
Цитата: chelim Я еще не чего непереназнчивал Не торопитесь, посмотрите всё повнимательнее.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 сентября 2015 15:22
#7708
24 сентября 2015 15:40
#7709
tixo, Из рекавери или из среды виндоус? Если из рекавери, то установится на диск Е? Сообщение отредактировал chelim - 24 сентября 2015 15:41 |
24 сентября 2015 15:49
#7710
tixo, Остались 5 дисков Локальный диск D Acer E Acer N PQSERVICE M Boot X |
24 сентября 2015 16:01
#7711
tixo, Вообщем, сделал команды вышел из ком, далее вышел из рекавери. Вырубил ноут, включил Зашел в рекавери при загрузке alt +f10 Вызвал командную строку, Набрал нотпад смотрю диски Local disk C Локальный диск D Acer E с виндой PQSERVICE F PQSERVICE M Acer N с виндой Boot X Сообщение отредактировал chelim - 24 сентября 2015 16:02 |
24 сентября 2015 16:08
#7712
chelim, по скрину, у вас раздел Acer основной находится за Логическим расширенным, какой программой вы его переводили из логического в основной? оттуда и ошибка Правильное решение тут |
24 сентября 2015 16:20
#7713
tixo, Вы меня запутали я сделал команды из этого поста вашего 7730 затем вышел из дискпарт и нотпадом посмотрел диски вы дало это наиписал в посте 7731, затем я вышел из рекавери выключил ноут и зашел рекавери альт ф10 Вызвал ком строку, нотпад и смотрел диски выдало то что я написал в посте 7733 Команды из вашего поста 7732 я не делал. Я основной раздел Acer не переводил, возможно кто то это делал до меня. |
24 сентября 2015 16:26
#7714
24 сентября 2015 16:34
#7715
tixo, Мой но я не чего да ваших советов не делал и не переводил. Возможно кто то другой это делал до меня. Что мне делать сейчас? |
24 сентября 2015 16:36
#7716
Цитата: chelim не чего да ваших советов не делал и не переводил. правильно, скрин до всех действий такой был, такой же и остался =) Правильное решение тут |
24 сентября 2015 16:48
#7717
tixo, Хочу уточнить правильность своих действий. Вырубил ноут, врубаю Захожу в рекавери альт ф10 Вызвать ком строку Через нотпад скидваю все нужные файлы на внешний диск,отключаю его. Далее в ком строке выполняю команды из вашего поста 7716 на который вы даете ссылку, у меня смарт возможно он не правельно открывает вашу ссылку на решение тут. Сделав команды выхожу их дискпарт. Закрываю ком строку И не выходя из рекавери Нажимаю пункт Восстановления заводских настроек операционной системы. А дальше по подсказками рекавери. Скажите все правильно? И точно ли ваша ссылка на решение тут выдаёт пост под номером 7716? |
24 сентября 2015 16:52
#7718
chelim, да пост 7716, но сохраните заранее все важные файлы на внешнем диске, при форматировании все будет удалено с разделов. |
24 сентября 2015 16:59
#7719
tixo, СПАСИБО!!! буду пробовать. |
25 сентября 2015 01:23
#7720
tixo, В общем, развернул винду по вашему способу. Все установилось без ошибок и сбоев. Большое вам спасибо!!! Но хочу сказать что есть минусы использования как утилиты,так и вашего способа. 1 такой способ и утилиту лучшие использовать, только если: А. нет подрукой диска либо флешки с оброзом В. данных которые нужно сохранить всего 80гигов или меньше С.нужна лицензионная винда 2 такой способ и утилита А. Недает возможности выбрать диск на который происходит установка это большой минус. Если у вас есть образ с виндой либо флешка,и данных на 200гигов , лучше и быстрее все это установить с них. копирование данных на внешний жд,занимает очень много времени. За то время можно 2-3 раза переустановить винду с диска или флешки и установить все драйвера и кучу программ. Жаль что данной утилитой и командами из ком строки, нельзя направить установку на нужный раздел жд. Сообщение отредактировал chelim - 25 сентября 2015 01:31 |
Название темы | Автор |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
Как переназначить кнопки | winblade |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
