Acer eRecovery и способы восстановления системы - 397 страница
27 декабря 2015 20:51
#7921
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
27 декабря 2015 20:59
#7922
lolipopjkee, По-моему, нет. Восстанавливать "диски и разделы" надо на флешку, а не "файлы и папки". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2015 21:14
#7923
reylby, или эта программа такая тугая , или я . Не понимаю как сделать так , как Вы описали. reylby, А обязательно акронисом делать? Другой программой не получится? |
27 декабря 2015 21:23
#7924
27 декабря 2015 21:30
#7925
reylby, У меня нету таких вкладок... Видимо, из-за версии. |
27 декабря 2015 21:32
#7926
Цитата: lolipopjkee У меня нету таких вкладок... Видимо, из-за версии. Версии ATIH у нас одинаковы, 2016. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2015 21:37
#7927
27 декабря 2015 21:39
#7928
lolipopjkee, Да. И флешку можно предварительно в FAT32 отформатировать. Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2015 21:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2015 09:14
#7930
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Доброго дня! Спустя 5 лет на моем Acer Aspire 5553g пал смертью храбрых HDD. Решение было заменить на SSD. Путем по секторного копирования я перенес раздел восстановления, но он не хотел читать образы. Я подумал чего печалится - нужно сделать новый. Нашел утилиту Acer eRecovery managment и запустил ее. Однако выдает ошибку: "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Создание резервной копии прервано". Гугл расплывается в ответе на вопрос. mbr пробовал сбросить, вообщем я не знаю в чем проблема. Если есть кто знает, то пожалуйста скажите что делать. Буду безумно благодарен Вам. -дополнено1- Создавать резервную копию буду с 0. То есть я буду полностью переустанавливать систему, по этому могу изменить размеры дисков и прочего без проблем. Так же еще есть в наличие раздел с заводским образом, но не скрытый. -дополнено2- Имеется заводской раздел, открытый, с файлами которые были посекторно перенесены с старого диска на новый. При попытке восстановить систему через F10+Alt выдает фразу про невозможность достать/найти "images *.SWM". Более точную формулировку могу дать. Но они все имеются и все хорошо, по идее с ними. Если же проще восстановить раздел старый, чем делать новый то сделаю так. Если можно сделать это другим путем - подскажите. По факту я хочу просто иметь способ восстановить систему с 0, со всеми моими программами. -дополнено3- Не много изучив материал нашел "Архивирование данных компьютера" - "Создание образа системы". На сколько я понял, то стандартная утилита Windows делает тоже самое что и eRocevery. Только вход не по Alt+F10, а по F8 и так далее. Так вот, люди знающие - это одно и тоже или нет? Еще я выяснил что бекап делается на соседний диск, а есть ли возможность как у eRocevey создать отдельный - скрытый? Или уже материал по (3) не по сабжу. Сообщение отредактировал berith5115 - 29 декабря 2015 10:35 |
29 декабря 2015 11:06
#7931
Цитата: berith5115 перенес раздел восстановления Попробуйте перенести скрытый раздел с помощью Acronis DDS. Ставите его активным, и перегружаете ноут. Windows должна восстановиться. Не забудьте по MBR.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2015 11:51
#7932
barankin, делал не я, делал в сервисе. По этому можно не много разжевать :) Сейчас на 0 диске есть 3 раздела. 1 - "зарезервировано системой 350мб" 2 - "Раздел восстановления 13гб" 3 - (с) 98ю45 гб Система работает отлично, но при Alt+F10 и попытки восстановления пишет что не может найти файлы формата *.SWM, хотя они в папке лежат, в биосе все включено. Либо при попытке создать раздел выдает что нет конфигурации. -дополнено- Сейчас попробовал восстановить систему из самой системы. На восстановление так же говорит что нет конфигурации. Возможно эта "конфигурация" повлияла на все? -дополнено- Установил Acronis. Если я выбираю напротив раздела восстановления "сделать активным", то выдает сообщение о том, что на машине может быть только 1 активный том и машина может перестать загружаться. Сообщение отредактировал berith5115 - 29 декабря 2015 12:16 |
29 декабря 2015 12:49
#7933
Цитата: berith5115 Установил Acronis. Подключите старый HDD через переходник SATA-USB-2.0 и посмотрите внимательно на строение и содержание снятого HDD и установленного SSD. Сличите.По структуре разделы восстановления должны совпадать как по месту (особенно от нуля),названию, размеру. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2015 22:10
#7934
Здравствуйте. Сразу прошу прощение, если что-то не так. Имеется ноутбук Acer Aspire V3-571G. При восстановлении заводских настроек произошло следущее: очень долго устанавливались драйвер на intel (порядка 2х часов), хотя зависаний не было, пришлось перезагружаться самостоятельно, после этого установка пошла. Потом долго устанавливался драйвер на n vidia. Так же производилась перезагрузка самостоятельно. Установилась криво. Раньше такого не было. Проверил жесткий диск на целостность-нарушений нет. Все разделы исправны. Грешу на 10 виндовс (решил попробовать). При откате сломала загрузчик, после этого и началось (мое предположение). Что предпринять? Сообщение отредактировал K12345 - 29 декабря 2015 22:42 |
30 декабря 2015 01:10
#7935
K12345, если обновились с Win 8 на Win 10: Восстановление возможно с флешки ACER Recovery 16 GB до заводского состояния 8. Как пользоваться флешкой Инструкция Acer Recovery Как создать флешку(16-32 Гб) восстановления заводских настроек из раздела recovery(Push Button) HDD - здесь а теперь вопрос: зачем возвращаться на 8, если проще установить с нуля Windows 10? т.к. заводской вариант вернет 8 после восстановления. Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2016 12:32 |
30 декабря 2015 18:29
#7936
Здравствуйте. Имеется ноут Acer Aspire V3-551G(AMD начинка), куплен в 2012г.. После установки бета-версии драйверов видеокарты amd начали появляться синие экраны, подвисания и графические артефакты порой. Решил сделать восстановление до заводских настроек через eRecovery Management, а именно пункт "Восстановление заводских настроек операционной системы", в котором чистится раздел С(диск разбит на 3 раздела). В процессе восстановления на предпоследнем-последнем(48-49/49) пункте установки ПО машина перегружается и вместо продолжения установки остаётся окно авторизации, на котором имеется выбор между учетной записью "Administrator" и "Другой пользователь". Однако авторизоваться не удаётся, ибо "другого пользователя" ещё не существует(т.к. установка не дошла до момент создания учетной записи), а зайти под учеткой "Administrator" не получается т.к. пишет что-то вроде "служба ещё не подключена". После этого пришлось пытаться восстановиться с дисков с заводскими настройками(сделаны были ещё год-два назад на всяк случай). В случае с ними установка завершается успешно, однако отсутствуют некоторые программы и драйвера. И через некоторое время начинает возникать синий экран, после которого машина перегружается и рекомендуется сделать восстановление системы(выполнение которого не приносит никаких результатов). Т.е. при восстановлении с раздела до недавнего времени ставилась Домашняя Расширенная и все драйвера+ПО. Теперь же её установить почему-то не получается, даже после восстановления ОС с диска. В случае же установки с дисков ставится Домашняя Базовая с не всеми драйверами(например отсутствует драйвер wi-fi) и не всем ПО(например отсутствует Dolby Home Theatre 4). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? и что можете порекомендовать в моём случае? UPD1 кое-как удалось восстановить ось из раздела диска. некоторые драйвера и ПО не было установлено. в процессе доустановки было определено, что синий экран появляется после установки драйверов AMD VGA v.8.941.4.1 WHQL. А именно при установке компонента "Драйвер дисплея AMD". Есть подозрения, что стала неисправна одна из видеокарт(скорее всего 7670М). Как определить в чем именно заключается неисправность и что можно сделать в данном случае? UPD2 при очередной попытке установить драйвер видеокарты, после установки драйвера перед перезагрузкой отключил видеокарту 7670М. машина перезагрузилась без синего экрана, однако на 7660G возникла пометка "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. Код 43" Сообщение отредактировал Anomal - 31 декабря 2015 00:27 |
30 декабря 2015 23:41
#7937
tixo. Обновлялась с 7(шла в комплекте не 8ка) на 10 винду. Не понравилось, откатился. Ещё вопрос: раздел восстановления пустой. Емкость 17. Свободно 17. Это плохо? Сообщение отредактировал K12345 - 30 декабря 2015 23:44 |
31 декабря 2015 00:26
#7938
Цитата: K12345 раздел восстановления пустой. Емкость 17 PQService не пустой, он скрытый и не отображает содержимое... для восстановления с раздела PQservice жмите клавиши ALT+F10 |
2 января 2016 08:21
#7939
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Приветствую уважаемые спецы! Прошу помощи в решении специфической проблемы. Суть: Ноут V3-772G (008) покупался с установленной Win 8. Потом обновил до 8.1 (SL/Для одного языка), а потом и до Win10. Всё дело именно в этом Single Languege. Вопрос: Т.к. я не помню, какая система стояла изначально, можно ли без сноса системы узнать, какая версия Win 8 поддерживается и прошита в БИОСе? Мне нужен и русский и английский интерфейс системы, а лицензия пишет о невозможности поставить английский языковой пакет, но оно и понятно, я же ставил 8.1 SL, естественно Win 10 тоже стал SL /для одного языка" Заранее спасибо! |
2 января 2016 21:08
#7940
Цитата: Garry236 какая версия Win 8 поддерживается и прошита в БИОСе? в БИОС прошит 25-значный ключ продукта, не узнать от какой именно редакции |
Название темы | Автор |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
