Acer eRecovery и способы восстановления системы - 403 страница
barankin
15 апреля 2016 15:36
#8041
Цитата: af15i
нужно еще будет отформатировать диск С, а потом устанавливать заводскую конфигурацию
При восстановлении заводской конфигурации диск "С" будет отформатирован программой.
af15i
18 апреля 2016 07:50
#8042
Пишу подробный отчет, о том что было.
Диск "D" удалил. Проблемы начались при увеличении размера диска "С". Acronis вывел ошибку, что у меня повреждена файловая система и вместо того, чтобы просто увеличить размер снес мне файловую систему и назвал диск "С" как "Локальный том". Пришлось давать локальному тому вручную метку Acer и называть как диск "С", форматирую в ФС NTFS.
Заводскую конфигурацию он установил без всяких проблем, единственное прошлось обновляться у окна, иначе ноутбук выключался.
Также и при работе заметил, что стало теплым место у TouchPad и сбоку идти теплый воздух при действиях (работа в интернете, копирование, установка программ). До переустановки системы был холодный, да и чистил я его с полной разборкой чуть больше 2 месяцев назад. Есть предположение, может McAfee сильно грузит систему.
Теперь о жестком диске. Программа мне выдала такую вот картинку. Страшновато.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
barankin
18 апреля 2016 09:20
#8043
Не зря я Вас просил про это.
В Вашем случае я бы посоветовал заменить HDD на новый(лучше WD или HI, FJ).
Ставите новый HDD в ноут и Acronis DDS копируете скрытый раздел со старого HDD, подключив его с помощью переходника SATA-USB.
Затем делаете скрытый раздел активным и перегружаете ноут. ОС должна сама установиться. Затем делаете разбивку на "С" и "D" как Вам хочется.
Установите программу AIDA-64 и проверьте температуры CPU и GPU - "Компьютер"-"Датчики" и выложите скрин.
Сообщение отредактировал barankin - 18 апреля 2016 09:22
af15i
18 апреля 2016 09:45
#8044
barankin, ну пока пусть еще этот поживет, но новый диск тогда буду подыскивать в магазинах.
Я так понимаю мне нужно будет купить какую то другую марку HDD? Может подскажете модель, которая подойдет к ноутбуку Acer Aspire 5755g?
Нашел вот такой Western Digital WD5000BEKT. Объем меньше текущего (750 гб), но по отзывам вроде не сильно ругают.
Я как увидел "ТРЕВОГУ", сразу скопировал acronis true image в файл tlb скрытые разделы посекторно на всякий случай.
Есть проблема, AIDA-64 показывает только напряжение и все. Возможно ли использовать другую программу, например Sandra?
Сообщение отредактировал af15i - 18 апреля 2016 11:00
barankin
18 апреля 2016 11:14
#8045
WD-BEKT это хорошие HDD со скоростью 7200 об/мин.
На вкладке "Компьютер" - " Датчики" должны быть температуры. Например так...
Maks04
22 апреля 2016 17:14
#8046
Помогите с проблемой, пожалуйста! Моноблок Acer aspire z5710 Восстанавливал систему с помощью erecovery. Система обновилась и при первой загрузке комп завис с надписью ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ЗАПУСКАЕТ СЛУЖБЫ и так уже продолжается около суток. Перезагрузка не помогает. В BIOS не пускает.
Модель ноутбука: Asus S200E
nicnicch
22 апреля 2016 17:44
#8047
Попробуйте запустить восстановление по-новой. Возможно, со второй-третьей попытки всё встанет на место. У меня так было.
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
Maks04
22 апреля 2016 17:48
#8048
nicnicch, Сутки уже пытаюсь и никак не получается
barankin
22 апреля 2016 19:50
#8049
Очень похоже на случай в сообщении #8045 в этой ветке (Почитайте до своего сообщения).
Не исключено, что Вы меняли размер диска "С" или разбивку.
nicnicch
23 апреля 2016 04:52
#8050
А как пытаетесь: через Alt+F10 или с внешних носителей (DVD, флэшка)?
И какой вариант восстановления при этом выбираете: только систему, или заводскую конфигурацию полностью?
Zigmoond
6 мая 2016 11:33
#8051
Добрый день!
Господа, прошу прощения, если повторяюсь- устал читать 404 стр текста, поиск по сайту ничего не даёт, перекидывает на яндекс.
Так вот: не прошло и пары лет, как на Acer Aspire ZS600 начал умирать Сигейтовский винт. *Далее очень много текста с матюгами и историей о том, как я со всем этим "устал"*.
Сейчас ситуация в чём: есть новый винт, есть копия раздела Push Button Reset. Новый винт попилен по аналогии с покойным (но пока оставил всё в MBR), создан раздел Push Button Reset, на него залита вся информация. Как, как же, как же как *куча матов* запустить установку системы из этого раздела???
Горячие клавиши, типа: F10, alt+f10, alt+ctrl+f10 ничего не дают. Весь раздел Push Button Reset исползал, как запустить восстановление- так и не понял.
Есть дистрибутив 8-ки с сайта мелкомягких (аналогичная, но ключ не цепляет), хотелось бы вернуть родную, со всеми дровами, программами и прочими радостями.
Пробовал подменять оригинальный install.wim на свой- не цепляет.
Есть загрузочный диск Хирен. Есть стационарник, на который можно подцепить винт для манипуляций.
Спасайте, братцы!!!
PS: перезапись MBR, как описано в начале поста, ничего не даёт.
Maks04,
Попробуй винт протестировать. У меня тоже с этого началось, оказалось, что винт умирает.
Сообщение отредактировал Zigmoond - 6 мая 2016 12:05
Модель ноутбука: Aspire ZS600
nicnicch
6 мая 2016 13:24
#8052
Всё смешалось в доме Облонских! То есть Зигмундов, конечно. Ну, причём тут MBR и Push Button Reset?
Лично я до сих пор ещё не имел машины с UEFI, поэтому знаком с нею только теоретически. В ожидании ответа от имеющих опыт использования таких машин, займитесь созданием загрузочной флэшки восстановления. Сообщение Вам в помощь. Успехов!
Zigmoond
6 мая 2016 14:36
#8053
nicnicch,
Благодарю за совет с флэшкой, вот только 16Гб под рукой нет, а любимая на 32Гб упокоилась на днях.
Можно же придумать, чтоб установка цеплялась с раздела на винте, а не с флэшки. В идеале, нужно просто поменять какие- то адреса в имеющейся загрузочной флехе от такой же Вин8. Знать бы ещё как, с кодингом трабл- разбираюсь очень медленно и долго.
Либо вот так:
в разделе Push Button Reset есть же куча файлов, которые предназначены для запуска процесса восстановления системы к заводским настройкам.
Нужно только инициировать этот запуск, во время перезагрузки моноблока каким- то другим способом, кроме F10.
Что ковырять и как- я ХЗ, вроде все варианты перепробовал, которые предлагают.
GDenis
6 мая 2016 19:45
#8054
1. Переводите диск в GPT.
2. Откройте ком строку от имени администратора и введите:
reagentc /info
Что пишет?
Anl33t
10 мая 2016 06:31
#8055
Добрый день. Помогите реанимировать Acer v5 552g. Вчера решил обновить windows до 10, все прошло удачно, однако система после первой же перезагрузки крашнулась и адекватно не функционирует. Постоянные ребуты, войти в windows могу только в безопасном режиме. Пытался сбросить ноут до заводских настроек - безуспешно, в разделе сброса даже пропала предустановленная винда, некоторыми танцами с бубном удалось в раздел вернуть ее, но при выборе ошибка "отсутствует требуемый раздел диска" хотя, ранее, всегда помогало. Честно говоря, всю голову сломал, без помощи не справлюсь. Спасибо
barankin
10 мая 2016 12:21
#8056
Попробуйте установить Windows 10 с нуля.Активация должна подхватиться. Скачать можно тут W10-b14332
tixo
10 мая 2016 17:03
#8057
Часто, при обновлении на 10 Windows создает новые скрытые разделы, в итоге разделов на диске получается более 5, что и приводит к ошибке.
Как исправить ошибку с разделами #7523
Как восстановить с флешки USB #5850
af15i
11 мая 2016 20:29
#8058
Добрый вечер!
Мне требуется небольшая помощь. Когда копировал данные разделов system reserved на другой диск acronis'ом пометил этот раздел, как активный. Теперь он у меня отображается в системе как отдельный диск F, хотя в нем пусто при открытии.
Не знаю что я натворил и как это исправить, но если акронисом делаю этот раздел неактивным, то windows просто перестает загружаться. Как вот его снова сделать скрытым мне неведомо.
GDenis
11 мая 2016 20:41
#8059
af15i,
ком строка от имени администратора, команды:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
remove
active
exit
Перезагружайтесь.
PS. Надеюсь, Ваша любимая программа ничего не поменяла в разделах и раздел System Reserved остался на втором месте. Если нет, смотрите на каком месте этот раздел и ставьте соответствующее значение в команде sel part=
Сообщение отредактировал GDenis - 11 мая 2016 20:43
af15i
12 мая 2016 18:50
#8060
GDenis,
Спасибо. Помогло. Правда долго боялся вводить команду remove. Думал она удалит мне резервный раздел.
