Acer eRecovery и способы восстановления системы - 406 страница
tixo
15 августа 2016 15:50
#8101
Akson,
зачем нужен eRecovery - он же без установленного NTICDMaker не умеет создавать диски CD DVD (Windows XP/Vista)
Сообщение отредактировал tixo - 15 августа 2016 15:59
Akson
15 августа 2016 17:56
#8102
Цитата: GDenis
при создании архива файлы могут быть или gho, или ghs. Все правильно значит, несколько файлов ghs и один файл hdd, так и должно быть.
Короче осталось найти какая версия ghost подходит к моим GHS. Может по марке ноута можно сказать или оп серийному номеру (нет такой базы)?
Цитата: GDenis
А в чем проблема восстановить ОС со скрытого раздела? Там все и найдете. Раньше для экономии места часть файлов бросали в скрытый раздел, часть - в предустановленную ОС.
Я просто хочу создать универсальный автозагрузочный ДВД для своего ноута...у меня как раз влазиет на него арихв ТИБ Акрониса скрытого раздела (уже сделал) и все gho и авторан ехе.
Акронис с автозапуском уже есть (который подошел с него сделал ТИБ скрытого аздела) осталось туда добавить ghost для восстановления из gho бе восстановления скрытого раздела.
Сейчас я не хочу восстановить винду, потому что она поставится после скрытого раздела. А мне нужен такой аварийный ДВД с которого я буду ставить на любой пустой диск или на этот удалив скрытый раздел
Сообщение отредактировал Akson - 15 августа 2016 18:12
Модель ноутбука: acer aspire 5583wxmi (3613LC)
barankin
15 августа 2016 23:19
#8103
Попробуйте так.
1.Запускаете систему восстановления заводской конфигурации (Alt+F10).
Устанавливается ОС. Делаете настройки.
2. Запускаете eRecovery
Выбираете "Создать диск" и далее выбираете какой диск
а. "с заводскими настройками".
в. " с текущей конфигурацией".
нажимаете "а" или "в", выходит табличка
Вставляете диск и нажимаете "Далее"
ждёте окончания процесса (может потребоваться 2 DVD диска).
В зависимости что создадите, то и потом будете использовать для восстановления.
GDenis
16 августа 2016 00:39
#8104
После восстановления заводской конфигурации ОС будет установлена на жесткий диск, она будет рабочей, где функционируют все предустановленные программы. eRecovery в этой ОС предложит Вам создать диски восстановления, с помощью которых можно будет установить систему даже на чистый диск (без скрытого раздела).
Akson
16 августа 2016 16:59
#8105
Ну это как бы двойная работа...дважды ставить. Хотя наверное можно потом удалить скрытый раздел и сдвинуть и расширить раздел винды.
Нов се таки хочется разобраться с самодостаточностью скрытого раздела, что из него можно выцепить все не имея ос. У меня уж все получилось кроме ghost. Нашел версию которая цепляемт мои образы...но она требует какой то пароль!!!!!!
Что за пароль на образах ghs и hdd?? 000000 пробовал - не подходит
Сообщение отредактировал Akson - 16 августа 2016 16:59
16 августа 2016 17:39
#8106
Akson,
Akson
16 августа 2016 18:01
#8107
у меня пароль просит не eRecovery а ghost...причем не только на фалы ghs когда они в скрытом разделе...но и когда я уже перекопировал на другой диск
GDenis
16 августа 2016 18:47
#8108
Akson,
eRecovery - это просто оболочка, которая использует программу ghost. Вы не могли бы запаковать в архив все файлы скрытого раздела, кроме файлов *.ghs, *.hdd и autorun.exe, и выложить архив? Посмотрю, что там есть и что можно сделать.
Akson
16 августа 2016 21:25
#8109
запаковать то я могу ..но вот выслать почти 3 гига...врят ли... Если только через торрент как то или DC++
GDenis
16 августа 2016 22:00
#8110
Akson,
Я же написал без файлов образа системы (ghs и hdd), а также без autorun.exe. Суммарно будет несколько Мб.
Akson
18 августа 2016 13:42
#8111
Все равно около 300 мб
Папку BOOK может тоже не надо? там на всех языках мануалы?
еще папка PATCH 235 мб
структура такая
AutoRun\
BOOK\
DRIVERS\
IMAGES\
PATCH\
$.TMP
GDenis
18 августа 2016 17:26
#8112
Akson,
Драйверы тоже не нужны (папка drivers)
Akson
18 августа 2016 21:53
#8113
pqservice
GDenis
18 августа 2016 23:14
#8114
Akson,
Пароль на образ - aim1r8
ghost лежит в папке acer/tools
Сообщение отредактировал GDenis - 18 августа 2016 23:15
Akson
19 августа 2016 00:09
#8115
Спасибо!...
но мне бы ни этот ghost...вернее не в таом виде.
А нельзя из этого всего сделать загрузочный диск ДВД. Т е из всех этих файлов в архиве (скрытый раздел) сделать такой же загрухочный ДВД? Чтобы он так же загружался как и при АЛЬт +Ф10..но только с ДВД
GDenis
19 августа 2016 00:28
#8116
Akson,
Попробуйте ghost32.zip (37 | 1.82 Mb)версию. Вам проще сделать DVD загрузочный с WinPE с автозагрузкой программы ghost и на этот же DVD записать файлы образа ОС. С такого диска легко сможете восстанавливать систему.
Akson
19 августа 2016 13:53
#8117
GDenis,
Я так и хочу сделать...только как бы ghost встроить нужной версии. А так акронис там уже есть...такой универсальный бы диск получился аварийный для моего конкретного ноута
GDenis
19 августа 2016 13:58
#8118
Смотрите сообщение выше.
Не советовал бы им пользоваться...
Dmitrow
31 августа 2016 09:31
#8119
Добрый день!
Acer aspire 5560g, заменен диск на ссд, решил установить заводскую windows. Своего раздела востановления не осталось( не делал копии). Скачал с рутрекера образ рекавери, сделал разделы 15.8гб, 100мб и 95гб. Установил, перезагрузился, зашел в acer erecovery нажал первый пункт, программа попросила подождать и выдала что то типа "не найден .wim файл. После перезагрузки обнаружил что все диски пустые, получается что eRecovery очистил все диски? (до попытки установки проверял наличие ыайлов на разделах). Пробовал несколько раз. Есть решение проблемы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560g
tixo
31 августа 2016 11:57
#8120
Dmitrow,
ссылку укажите на ваш образ
PS: не рекомендуется переносить Acer Recovery с HDD на SSD, ставьте оригинал Windows Microsoft и активируйте по телефону ключом с наклейки на корпусе ноута (робот продиктует код подтверждения)
Сообщение отредактировал tixo - 31 августа 2016 12:38
