Acer eRecovery и способы восстановления системы - 407 страница
31 августа 2016 12:00
#8121
Ссылка на образ рекавери для 5560g https://my-rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3978017 |
31 августа 2016 12:21
#8122
Dmitrow, Порядок восстановления образа Acronis Как восстановить архив Acronis .tib для заводской Windows 7 Важно: В образе архива .tib должно быть Два раздела!, а именно PQService и System Reserved 100 mb - без него восстановление не работает! 1. Грузимся в любую WinPE (например оригинал DVD Windows 7) 2. Запускаем командную строку 3. В командной строке разбиваем: diskpart sel disk 0 clean create part primary size=15000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб (не меньше 15-ти Гб)) format quick label=PQService create part primary size=100 format quick label="System Reserved" create part primary size=100000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб, это будет раздел с Windows 7) format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D 4. C USB запускаем Acronis True Image Home - открываем .tib - Ориентируемся по именам разделов, подключенном в True Image и лэйблам разделов, созданных в п.3. Восстанавливаем MBR и два раздела: PQService + System Reserved. 5. Просто перегружаем и жмем ALT+F10 Внимание: Порядок разделов Windows 7 1. PQService - 15 ГБ 2. System Reserved - 100 MB 3. Acer - 100 ГБ 4. Data (по желанию) тут Сообщение отредактировал tixo - 6 октября 2016 20:03 |
31 августа 2016 12:31
#8123
tixo, Делал именно так, но создание разделов производил сторонней утилитой, acronis dd. При востановлении лейблы разделов назначаются автоматически, из образа рекавери. З.ы. При установке чистой системы установщик требует gpt, но в случае с gpt ноутбут не ввключается до конца(вращается кулер и т.д.). Сообщение отредактировал Dmitrow - 31 августа 2016 12:41 |
31 августа 2016 12:55
#8124
Цитата: Dmitrow При установке чистой системы установщик требует gpt да, на некоторых моделях глюк, выше решалось - просто загрузочную флешку нужно отформатировать в NTFS для MBR или удалением из дистрибутива файла bootmgr.efi и папки efi в корне диска, тем самым исключив возможность загрузки в ЕФИ режиме. Сообщение отредактировал tixo - 31 августа 2016 12:58 |
31 августа 2016 13:44
#8125
tixo, спасибо, все получилось указанным выше способом (вот)(формат. Ntfs), главное что бы не осталось скрвтых разделов на флешке от rufus или подобного софта. Сообщение отредактировал Dmitrow - 1 сентября 2016 08:02 |
2 сентября 2016 13:37
#8126
Приветствую, дайте пжста рабочую ссылку на eRecovery Заранее спасибо |
3 сентября 2016 02:12
#8127
МирАтвореЦ, Вам как, все версии выложить? |
13 сентября 2016 15:55
#8128
Ребятушки, нужна помощь. Принесли мне aspire 5920G, который был жестко убит - выдрана клавиатура, разбит экран. Тем не менее он работает, и даже видно левый нижний угол экрана :D Необходимо осуществить восстановление файлов из папки erData. При запуске еРекавери из-под виндовс7, программа ругается следующим образом: для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. После курения мануалов сделан следующий вывод: надо восстанавливать Висту. Т.е.в заветной папке не только архив пользовательских файлов, но и настройки предыдущей системы? Поправьте, если ошибаюсь. Скрытые разделы остались. MBR восстановлен. Но проблема в том, что при попытке запуститься через Alt+F10, монитор не подцепляется и в этот чертов левый нижний угол экрана ничего не видно! Может где-то есть инструкция пошагово со скриншотами как заюзать еРекавери? Или нафиг такие танцы с бубном, и можно эти несчастные файлы вытащить по-другому? |
14 сентября 2016 01:52
#8130
Цитата: Silvara монитор не подцепляется и в этот чертов левый нижний угол экрана ничего не видно! Без рабочего экрана не восстановите. Цитата: Silvara надо восстанавливать Висту Заводская Vista находится на первом скрытом разделе PQService. Порядок разделов Windows Vista: 1. PQService - скрыт (заводской архив системы) 2. Acer - раздел для рабочей ОС Windows (форматируется при восстановлении) 3. Data - раздел для файлов пользователя (не форматируется при восстановлении\переустановке ОС) На некоторых моделях бывает раздел 4. Acer Arcade (но его восстанавливают отдельно) - имеется отдельная Кнопка на корпусе ноутбука IOArcade Цитата: Silvara при попытке запуститься через Alt+F10 клавиши ALT+F10 запускают первый раздел PQService. Остальные разделы не хранят заводской ОС Сообщение отредактировал tixo - 15 сентября 2016 02:06 |
14 сентября 2016 09:17
#8131
Добрый день! Собираюсь купить ноутбук Acer E5-475G, с предустновленной windows 10. В будущем собираюсь поставить windows 7. Скажите, пожалуйста, а можно ли разместить в рекавери разделе и windows 7 & windows 10? Просто на TravleMate, который я собирался курить была установлена windows 7, но не recovery раздели были windows 7&windows 7. Значит должно получится? Если да, то как? Сообщение отредактировал i.s.2017 - 14 сентября 2016 09:24 |
14 сентября 2016 11:14
#8132
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: i.s.2017 Собираюсь купить ноутбук Acer E5-475G, с предустновленной windows 10. В будущем собираюсь поставить windows 7. В современных ноутах с предустновленной Windows 10 (windows 8/8.1) разметка жёсткого диска (HDD) GPT, на которую Windows 7 не встанет (Windows 7 встанет только на HDD с разметкой MBR). Это возможно на ноутах старых моделей где HDD размечен в MBR и где возможно установить Windows 10 на HDD c разметкой MBR и так же Windows 7( две ОС).Сообщение отредактировал barankin - 14 сентября 2016 11:15 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 сентября 2016 11:28
#8133
Поставлю вопрос по другому. Хочу чтобы на рекавери разделе хронились две операционные системы. И при загрузке по альт ф10 он предлагал какую восстановить. Возможно? |
14 сентября 2016 11:41
#8134
Цитата: i.s.2017 Хочу чтобы на рекавери разделе хронились две операционные системы. И при загрузке по альт ф10 он предлагал какую восстановить. Вам ответили на вопрос в предыдушем сообщении #8133.Из него вытекает соответственно ответ на последний вопрос - на этом ноуте (Acer E5-475G, с предустновленной windows 10) -нет.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 сентября 2016 12:46
#8135
Цитата: i.s.2017 В будущем собираюсь поставить windows 7 есть сообщения на форуме, что на ноуты с UEFI Acer - проблемы с установкой Windows 7 в рекавери разделе на SSD используется новая разметка IMAGES |
14 сентября 2016 13:47
#8136
barankin, Вообще-то я не указал модель ноута. Я спрашиваю вообге это возможно. На более ранних моделях. |
14 сентября 2016 14:02
#8137
Цитата: i.s.2017 Вообще-то я не указал модель ноута Читайте внимательнее свои сообщения #8132.Цитата: i.s.2017 Собираюсь купить ноутбук Acer E5-475G, с предустновленной windows 10. В будущем собираюсь поставить windows 7. Цитата: i.s.2017 Я спрашиваю вообге это возможно. На более ранних моделях. Ответ в сообщении #8133.Цитата: barankin Это возможно на ноутах старых моделей где HDD размечен в MBR и где возможно установить Windows 10 на HDD c разметкой MBR и так же Windows 7( две ОС). --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 сентября 2016 14:07
#8138
Цитата: i.s.2017 Я спрашиваю вообге это возможно. На более ранних моделях. Теоретически - таки да, а практически, чтоб рассказать Вам как это сделать, скрипт подходящий дать, чтоб выбор системы при восстановлении предлагался и т.д. - таки нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2016 15:33
#8139
tixo, спасибо, теперь все стало понятнее. |
19 сентября 2016 08:45
#8140
Ребят, принесли ноут Acer Aspire V5-573G на нем не грузится винда, пробовал через встроенное восстановление, процесс вроде бы прошел, но опять не грузится. Решил переставить винду, стер диск С. Установка Win 8.1 (сток Win 8) прошла успешно, НО, теперь на буке 2 8.1 и обе на одном и том же диске. Ни одна не восстанавливается, винда не ставится. Все выдает ошибки. Что можно сделать? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
Название темы | Автор |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
Проблемы с программами | FuzzyL |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
