Acer eRecovery и способы восстановления системы - 408 страница
19 сентября 2016 12:03
#8141
SKY161,
Можно отдать ноутбук обратно.
tixo
19 сентября 2016 20:58
#8142
Цитата: SKY161
винда не ставится. Все выдает ошибки. Что можно сделать?
создать флешку восстановления из раздела Push Button Reset #5850
haloperidol
24 сентября 2016 23:26
#8143
Здравствуйте!Во время восстановления системы через ALT+F10 с диска(сделал диски давно,но никогда не пользовался) выдает ошибку 0х017 (если правильно запомнил) на 29%. Что делать чтобы восстановить родную систему? спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby
24 сентября 2016 23:48
#8144
haloperidol,
Если ошибка эта:
Windows can not install required files. The file may be corrupt or missing. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code:0х80070017
то ищите другой образ восстановления для Вашей(или родственной) модели ноутбука.
haloperidol
24 сентября 2016 23:59
#8145
Спасибо. А где искать? родственная?
25 сентября 2016 00:04
#8146
haloperidol,
В интернете. Похожая модель примерно одного времени выпуска.
Ну и Вы бы написали, какая именно модель ноутбука.
haloperidol
25 сентября 2016 00:11
#8147
Aspire timeline ultra m3 i7
25 сентября 2016 00:15
#8148
haloperidol
25 сентября 2016 00:29
#8149
Спасибо за оперативность :winked: Но по ссылке досуп закрыт законодательством
25 сентября 2016 00:36
#8150
Нормальные герои всегда идут в обход.
Бесплатный VPN интегрирован в Opera
haloperidol
25 сентября 2016 00:59
#8151
Спасибо большое!!! Поставил качать!!! Я правильно понял что вся информация с жесткого будет удалена?
25 сентября 2016 01:00
#8152
haloperidol,
Jarti
28 сентября 2016 17:50
#8153
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом.
Есть ноут - aser aspire 4740G. На нем была установлена Windows 7 Home (русская версия). Ноут использовался семьей для баловства - в инете посидеть, фильмы/игрушки покачать, интернет-магазины посмотреть и т.п. Периодически семья приводила его в состояние, с дальнейшей работой не совместимое, но я особо не заморачивалась - сразу при покупке сделала три диска для восстановления, и при очередном невменяемом состоянии ноута просто сбрасывала его через eRecovery к заводским настройкам, предварительно сохранив все, что там было путного или нужного из данных, благо ценного там бывало немного.
Раза четыре я это проделывала - и никаких особых проблем не было. Рекаверну, поставлю разную мелочь типа Офиса, антивируса, плеера и снова можно эксплуатировать аппарат.
Недавно семья снова забила ноут под завязку всякими клиентами игр, вирусами, фильмами и т.д. так, что использовать его стало невозможно - тормозит, глючит, непонятно даже, что чистить;-)) И потребовали его "вылечить" ;-))
Я достала диски, запустила восстановление, но в этот раз все пошло по-другому.
Во-первых, куда-то исчез русский язык. Даже выбора не было - в окошке можно было выбрать локализацию, а вот версия была недоступна - серенькая, US уже стояла. Мне, в общем-то, без разницы, я и внимания поначалу не обратила на это дело. Система стала, я поставила антивирус и Файерфокс, и семья тут же ноут отняла - что-то там надо. А потом с воплями принесли обратно - мы английский не понимаем, сделай русский.
Я поковырялась - оказалось, "сделать русский" на семерке-домашней за пять минут нельзя, придется что-то там откуда-то качать, потом "вразумлять" систему, времени, как всегда, в обрез. Но я же помню, ничего этого я раньше не делала - система восстанавливалась на русском! Решила, что я просто пропустила эту опцию при восстановлении, а поскольку комп пустой, проще снова это самое восстановление запустить и опцию эту выбрать.
Запустила восстановление снова - нет, русский выбрать нельзя. Только для самого интерфейса eRecovery, а для системы - нет, исчез куда-то. Семья повздыхала, но лучше с английским ноутом, чем вообще без никакого.
После восстановления я довела его до обычного состояния - как всегда, несколько пользователей, программы доустановила, родительский контроль и т.д. Никаких особых ошибок или глюков не заметила - единственное, штатный древний антивирус обнаружил, что он больше не поддерживается и попросил предпринять меры. Я и предприняла - удалила его через Управление программами. Комп попросил перезагрузку - я согласилась, и тут началось самое интересное.
Загрузка Windows после перезагрузки длилась часа три - система так и не загрузилась, написала на англе - "какое-то из внешних устройств HDD, CD-DVD-RAM или накопительное устройство USB не подключено". Это не дословно, я дословно не запоминала. После появления надписи комп перестал реагировать на клавиатуру. Отключила кнопочкой "питание". Включила - зашла в биос - в загрузке первым почему-то какое-то неизвестное USB-устройство. Установила параметры по умолчанию - первым появился HDD. Пошла загрузка Windows - с тем же результатом. Я бы поняла, если бы она вообще не грузилась - но она даже до пользователей дошла, а потом опять - черный экран и "какое-то из внешних устройств HDD, CD-DVD-RAM или накопительное устройство USB не подключено".
Вопрос - что это может быть? Сейчас, если нажать alt+F10, на экране доооолго просят подождать, потом появляется окошко eRecovery, снова доооолго просит подождать (по-аглицки, русский так и исчез), а потом в окне "Выберите тип восстановления" появляется три позиции - восстановление заводских настроек, восстановление системы и выход. Так вот активен только выход. Остальные позиции запустить невозможно. По Alt-Home окошко открывается, но на sel disk 0 реагирует забавно - пишет, что "the disk you specified is not valid" и что диск не выбран. Как же он "not valid", если eRecovery запускается?
Очень не хочется думать, что сдох винт. Но если это так, подскажите, люди добрые, как его (если, конечно это возможно) в рабочее состояние привести? Я охотно верю, что где-то на 410 страницах темы это может быть, но времени, как всегда, просто нет, чтобы днями подробно изучать вопрос.
Поэтому, если кто спец, ответьте, как определить, жив винт или нет? И в чем еще может быть загвоздка? Можно восстановить работоспособность компа? И как это сделать?
Модель ноутбука: Aser Aspire 4740G
barankin
28 сентября 2016 19:09
#8154
Проверить состояние HDD можно с помощью программы DiskInfo32/64, DiskInfo, в том числе и на предмет нестабильных секторов.
Хороший диск.
Возможно повреждён скрытый раздел PQSERVISE.
Восстановить скрытый раздел PQSERVISE.
В принципе, если сделаны были диски Recovery, то вставив их в DVD привод, можно восстановить пользовательскую или заводскую конфигурацию в зависимости что было создано записано на эти диски, установив в BIOS первым DVD привод.
Сообщение отредактировал barankin - 28 сентября 2016 19:48
28 сентября 2016 19:29
#8155
Виктория 3.5, образ загрузочного CD
Сообщение отредактировал reylby - 28 сентября 2016 19:32
Jarti
28 сентября 2016 19:45
#8156
Спасибо ответившим.
barankin В принципе, если сделаны были диски Recovery, то вставив их в DVD привод, можно восстановить пользовательскую или заводскую конфигурацию в зависимости что было создано записано на это диски.
Не получается "в лоб" рекавернуть и с дисков - файлы копирует, потом пишет, что процесс пошел, даже указывает, куда именно (\HARDDISK0\PARTITION3) и откуда что пишется, но вот время восстановления указывает около 48 часов, а потом и вовсе работать перестает.
reylby, спасибо, чуток погодя попробую с флешки загрузиться, понять, что там к чему
barankin
28 сентября 2016 19:54
#8157
Возможно повреждены диски или подсел лазер на DVD приводе (срок службы 1,5-2 года).
Попробуйте аккуратно промыть линзу привода спиртом (иногда это помогает).
Сообщение отредактировал barankin - 28 сентября 2016 20:09
28 сентября 2016 20:22
#8158
barankin,
Не спиртом, а водой дистиллированной.
Jarti
28 сентября 2016 21:02
#8159
barankin, нет, с лазером все в порядке. Но вот при восстановлении с дисков при достижении 5% выполнения (уже после копирования файлов) вышла ошибка с кодом =3 и пояснением, что системе не удается найти указанный путь. Так что, наверное, это все же диск. Буду с чегось внешнего загружаться и искать, что там такое с диском. (Знать бы еще в деталях, что там должно быть;-))
28 сентября 2016 21:31
#8160
Jarti,
Запишите на CD образ с Викторией, по ссылке выше, загрузитесь, посмотрите S.M.A.R.T. диска.
