Acer eRecovery и способы восстановления системы - 410 страница
5 октября 2016 22:03
#8181
Acronis-ом перенес эти разделы с одного диска на другой. Ноутбук Acer Aspire 5755g Ос Windows 7 x64 HP HDD 1Тб (при копировании с одного раздела на другой был разбит на PQServise, раздел восстановления, диск С, диск D. ) На SSD я скопировал только PQServise, раздел восстановления, а остальное пространство отформатировал на систему NTFS. Получается, если подцепить этот SSD по usb, то у меня открывается три съемных диска PQServise, раздел восстановления, диск E. |
6 октября 2016 02:24
#8182
ff16fi, не рекомендуется переносить Acer Recovery с HDD на SSD, ставьте оригинал Windows Microsoft и активируйте по телефону ключом с наклейки на корпусе ноута (робот продиктует код подтверждения) Порядок восстановления образа Acronis на новый жесткий диск тут #8123 |
6 октября 2016 08:30
#8183
tixo, ну мне всяко надо будет переносить с этого HDD информацию пусть даже на другой HDD. Диск не вечный и пока работает, хотел все разделы восстановления перекинуть на другой диск. Не хочу терять эти разделы, тем более что тут уже лицензия, а сам ключ на наклейке частично потерся. Если бы знал, сразу бы переписал ключик (: Про восстановление MBR не совсем понятно, копируется ли оно само или надо делать, как в разделе? Восстановление MBR но не повредив данные на жестком диске с системой как то. Попробую еще раз скопировать через true image. Получается ведь нужно просто скопировать образ .tib и все должно запуститься? Сообщение отредактировал ff16fi - 6 октября 2016 08:54 |
6 октября 2016 13:01
#8184
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: ff16fi Получается ведь нужно просто скопировать Просто с помощью Acronis DDS копируете PQServese, "С" (при наличии раздела восстановления и его) с родного HDD, подключенного через адаптер SATA-USB, на SSD, установленный на место родного HDD и восстанавливает MBR.Всё должно запуститься и работать.Размеры PQServise не меняете. Размер "С" менять можно.Сообщение отредактировал barankin - 6 октября 2016 13:04 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 октября 2016 18:45
#8185
barankin,tixo оказывается у меня был активным не тот раздел. Был System Reserved, как только сделал PQServese, так сразу начала грузиться eRecovery, без alt-f10 сама, причем на английском языке. Попросила выбрать язык, а потом снова на английском языке написала ошибка восстановления. Вылез черный экран с надписью not bootable device. Я так понимаю, мой ноутбук не поддерживает SSD? Сообщение отредактировал ff16fi - 6 октября 2016 18:45 |
10 октября 2016 20:29
#8186
Ничего у меня не получается (активный раздел PQServese). Делал все как тут по инструкции, все запускается,но отказывается восстанавливать. Выбираю язык, D2D single recovery. Пишет произошла ошибка код ошибки: 0x3ed (The volume does not contain a recognized file system. А на SSD в этом время слетают все разделы (PQServese и раздел восстановления и разметка MBR). Жесть какая то. Теперь вставляю диск, а он просит снова форматировать. А если сделать диск "System Reserved" активным, то пишет ошибку 0x00000225" и вообще не регагирует на alt+f10. Сообщение отредактировал ff16fi - 10 октября 2016 20:41 |
11 октября 2016 18:11
#8187
ff16fi, 1. Создайте архив разделов 1 и 2 оригинального HDD с помощью True Image .tib 2. Cохраните архив на внешний диск HDD 3. Восстановите архив .tib #8123 на новый диск SSD Сообщение отредактировал tixo - 11 октября 2016 18:22 |
11 октября 2016 19:18
#8188
всем привет модель acer7750G , есть скрытый раздел, комбинации alt+10 не работают, в биосе все открыто, прога Acer eRecovery установлена отдельно и не дает результатов. Подскажите возможно ли вернуться к заводским настройкам. Спасибо . |
11 октября 2016 23:19
#8189
Цитата: koala1975 комбинации alt+10 не работают нужно восстановить MBR для Vista или Windows 7 - тут Важно: НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ОС запуск правой кнопкой мыши от имени администратора Сообщение отредактировал tixo - 11 октября 2016 23:20 |
13 октября 2016 21:08
#8190
tixo, делал все так, как написано в инструкции. Не могу сказать, что получилось, но что и не получилось тоже. 1) Не сработала команда "format quick label=PQService", diskpart почему то не нашел такой команды, так что при восстановлении пришлось наугад acronis true image восстанавливать архив tlb. 2) В принципе он (acronis) автоматом присвоил label разделам, так что перенос прошел успешно. 3) При восстановлении запустилась eRecovery, попросила выбрать язык, далее попросила выбрать (d2d single recovery или др), выбрал это. Минут 30 висело окно "пожалуйста, подождите". Устал ждать, вырубил. Возможно конечно еще надо было подождать или я просто не тот пункт меню выбрал, но главное теперь не ругается и разделы восстановления я сохранил. Осталось только разобраться, как восстановить. И еще вопрос. Я этот диск часто подключаю как внешний по USB и у меня выскакивают эти скрытые разделы через автозапуск. Возможно ли как то скрыть эти разделы, например через комманду remove, но не удалять их? Сообщение отредактировал ff16fi - 13 октября 2016 21:22 |
15 октября 2016 22:21
#8192
Здравствуйте. Имею ноутбук Acer aspire e 15 e5-573g-57ys Решение данной проблемы в теме не нашел поэтому и пишу. Проблема в том что на жестком диске остался только один раздел Pushbuttonreset(все файлы в разделе в целости и сохранности), все другие разделы были по глупости удалены и оставшееся место отфарматированно. соотвественно стандартвое восстановление через ф10 не работает. Удалось развернуть систему с образа install.wim в сохранившейся папке. Подскажите пожалуйста как мне восстановить жесткий диск что б все было как с завода? Можно ли это сделать с помощью сохранившейся папки pushbuttonreset? |
15 октября 2016 22:24
#8193
15 октября 2016 22:41
#8194
reylby, Попробую, спасибо) |
18 октября 2016 10:34
#8195
Восстановился по приведеному ниже способу, но выскочила ошибка A configuration change was requested to clear this computer's TPM (Trusted Platform Module) WARNING: Clearing erases information stored on the tpm. you will lose all created keys and access to data encrypted by these keys. Press YES to clear the TPM press NO to reject this change request and continue В ней нажал esc и восстановление завершилось настройками виндоус. Обнаружил что после восстановление не работает uefi интерфейс биоса. Подскажите пожалуйста что это за ошибка и чем она грозит, и что делать с uefi. И еще делал сброс биоса к заводским настройкам. т.к не видел почему то флэшку с востановлением. в биосе тоит загрузка uefi как в инструкции. Сообщение отредактировал n1lk - 18 октября 2016 10:42 |
18 октября 2016 20:23
#8196
Цитата: n1lk в биосе стоит загрузка uefi а подробнее, что не видит? |
22 октября 2016 23:10
#8197
Подскажите что делать Ноутбук aspire 7750g есть 4 диска с Recovery для данной модели ноутбука. На hdd был раздел recovery ОС устанавливалась крива т.е. в момент установки ПО доходит до перезагрузки и зависает приходится зажимать кнопку выкл. И так до 46\47 пункта где полностью зависает на установке. Зажатие кнопки приводит к выключению и далее включася выскакивает выбор пользователей где запись админа "Отключена". Добавление нового админа через безопастный режим приводик к пункту с установкой ПО 46\47, где снова зависает. Попытка удалить все разделы и установить OC заводскую (с дисков) приводит к тому же самому. Hdd сканирован на битые кластеры их как и ожидалось не обнаружено. Изменялся биос (с сайта производителя) с 1.21 на 1.17 и без результатно. подскажите что делать? |
22 октября 2016 23:44
#8198
Цитата: sergblackicet подскажите что делать? Попробуйте помыть линзу DVD привода или заменить его на более новый (возможно подсел лазер). Не исключено, что повреждён один из дисков с eRecovery.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 октября 2016 23:58
#8199
barankin, немного не понял суть проблеммы. была попытка установить с когда то имеющегосося раздела на HDD (не изменялся раздел с момента покупки ноута) , проблемма была точно такая же как и попытка востановить с С дисков (если ставить с дисков то я выбирал пункт полной замены всех разделов) т.т. ставил на голый винт. Да и еще все УСБ носители выли изьяты так же как и ССД. |
23 октября 2016 00:38
#8200
sergblackicet, Надо логи смотреть программы eRecovery |
Название темы | Автор |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
