Acer eRecovery и способы восстановления системы - 412 страница
tixo
12 ноября 2016 14:22
#8221
rufia,
от имени Администратора - пр.кн.мыши
rufia
12 ноября 2016 14:49
#8222
так и делала и вылезает эта таблица
захожу туда пишит открыть потом выдает таблицу в запустить запускаю и выдает эту черную а от имени администр нету
tixo
12 ноября 2016 15:05
#8223
и да вы забыли РАСПАКОВАТЬ архив zip?
Сообщение отредактировал tixo - 12 ноября 2016 15:10
rufia
12 ноября 2016 15:12
#8224
делаю так потом желтая табличка я делаю запустить от админ а он мне черную
tixo
12 ноября 2016 15:15
#8225
Цитата: rufia
а он мне черную
что пишет
rufia
12 ноября 2016 15:19
#8226
tixo
12 ноября 2016 15:26
#8227
rufia,
перезагрузитесь и пробуйте ALT+F10
Сообщение отредактировал tixo - 12 ноября 2016 16:43
rufia
12 ноября 2016 15:53
#8228
перезагрузила ноут потом зашла опять по ссылке( тут)
еще я там нажала извлечь все
Сообщение отредактировал rufia - 12 ноября 2016 15:54
tixo
12 ноября 2016 16:40
#8229
rufia,
ОК :smile: - перевод нужен?
rufia
12 ноября 2016 18:23
#8230
тихо спасибо вам огромное вы мне опять помогли все получилось
ooopppp
14 ноября 2016 20:10
#8231
Цитата: tixo
1. Загрузите HDD заводской, и создайте на нем USB 16 ГБ Acer Recovery так
2. Замените HDD на другой жесткий диск, и восстановите с флешки USB заводскую ОС
Так и делал. Вставил hdd > загрузился до рабочего стола > вставил флешку > Acer eRecovery > резервное копирование заводской конфигурации > записалось > выключаю > вставляю ssd (на нём вин8) и флешку, с uefi на legacy не меняю > он загружается с флешки и доходит до момента с синим экраном, где предлагает выбрать раскладку клавиатуры, а потом "выбор действия", всё как в 21м пункте по вашей ссылке, но дальше у меня вылезает такая же ошибка, что он не может найти нужные ему файлы, только у автора гайда она непонятным образом исчезла, а у меня не исчезает, в legacy то же самое.
Что делать ?
UPD: Запустил из под винды (пришлось поменять UEFI на Legacy) - получилось. Но после полного сброса и восстановления по-прежнему не загружается через UEFI, теперь осталось с этим разобраться.
Загрузочный диск должен быть размечен в GPT или FAT32(если это флешка), в корне должен быть файл BOOTX64.EFI в папке со структурой EFI\Boot
Как это сделать ? Сейчас вижу, что в MBR. Видел инструкцию как это делается через командную строку, но там на харде не должна быть система установлена, а мне получается нужно подсоединить к другому компу свой ссд, изменить там на GPT и установить ось заново ? А файлик откуда взять ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы UEFI, EFI и GPT. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал ooopppp - 14 ноября 2016 23:01
#8232
А файлик там берётся сам собой, по воле установщика/восстановителя системы.
Вы SSD предварительно очистите, до восстановления системы, а после запустите восстановление с флешки, при Boot Mode - UEFI.
Грузитесь с флешки восстановления, жмёте Alt+Home, попадаете в режим командной строки
Вводите
diskpart
list disk
допустим, что SSD - disk 0
sel disk 0
удаляете все разделы и заодно конвертируете разметку в GPT
clean
convert gpt
exit
ooopppp
14 ноября 2016 23:05
#8233
Для формата ссд, видимо, придётся к другому компу его подключать ( , а не хотелось бы. Через alt+home перед вашими командами его очистить не получится ?
14 ноября 2016 23:08
#8234
ooopppp,
Получится.
ooopppp
14 ноября 2016 23:25
#8235
Без alt+home сделал.
Порядок: вставил флешку, перезагрузился, в биосе изменил с Legacy на UEFI, перезагрузился, пошла загрузка с флешки, выбрал русскую раскладку клавы, нажал на дополнительные параметры и там был выбор, чтобы открыть командную строку, открыл, написал всё, как в вашем сообщение, сказано было, что переход на gpt произведён успешен, затем пошел восстанавливать, но всё та же ошибка - не удалось вернуть компьютер в исходное состояние, отсутствует требуемый раздел диска :( .
14 ноября 2016 23:43
#8236
Отключите всё, подключенное по USB, кроме флешки восстановления.
ooopppp
14 ноября 2016 23:45
#8237
К usb ничего и не подключено )
hdd, который с ноутом шёл и который на ура через UEFI загружается, выглядит вот так (вдруг это важно):
Я не уверен, но мне кажется этот EFI partition и нужно как-то сделать.
Сообщение отредактировал ooopppp - 14 ноября 2016 23:48
14 ноября 2016 23:52
#8238
ooopppp,
Это же сообщение появляется до предложения разбить диск на разделы, насколько я понимаю?
И это при Вооt Mode - UEFI?
ooopppp
14 ноября 2016 23:53
#8239
Да, всё верно.
15 ноября 2016 00:19
#8240
Так и есть, эти разделы создаются при разметке/конвертации в GPT.
Попробуйте совет отсюда, и ещё.
