Acer eRecovery и способы восстановления системы - 417 страница
7 февраля 2017 02:03
#8321
Yurbil, посмотрите на всех DVD дисках архивы Paragon должны быть файлы .pbf Paragon Backup File Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2017 02:04 |
7 февраля 2017 02:21
#8322
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
tixo, Они есть,я их просматривал на загруженной винде, но этот ....баный парагон не видит на втором и третьем дисках файлы и окошко куда можно создать путь, тоже не работает и вид у интерфейса этой программы, года восьмидесятого, я ещё такой помню, когда ноутбуков не было. tixo, А новую версию биоса никак не поставить? Я думаю именно там беда кроется. |
7 февраля 2017 02:32
#8323
Цитата: Yurbil версию биоса БИОС не имеет значения, интерфейс [окно] загруженного диска Paragon вы видите, а не БИОС, для справки: boot disk загружается в оперативную память ПК временно, не на HDD, а только в RAM и полностью очищается после перезагрузки ПК Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2017 02:39 |
7 февраля 2017 02:49
#8324
tixo, Неа. Перед самой смертью старого диска, я заходил в биос и программка эта уже была , но я в надежде на новый диск, новую память решил, что загрузка винды пройдёт гладко. Кстати, а это говорит о том, что этот парагон стоит на дисках, и накатывали её продавцы из магазина потому, что при загрузке из флешки, эта программа не загружается. Тогда и флешки стОяли ого-го. Сообщение отредактировал Yurbil - 7 февраля 2017 03:12 |
7 февраля 2017 13:16
#8326
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: A-H-T Давным давно, когда слетела винда, приходил мастер Когда купили ноутбук надо было почитать Что нужно сделать после покупки ноутбука, а так же Acer eRecovery и способы восстановления системы и "Руководство" на сам ноубук.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 февраля 2017 13:22
#8327
barankin, это не ко мне, это к Yurbil. Я в жизни мастеров не вызывал...с компами с 1985г. еще тада ХТ были...вам такие наверно не известны. Это на 88 процессоре. Правец -16 первый ПК. Сообщение отредактировал A-H-T - 7 февраля 2017 13:45 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 февраля 2017 16:07
#8328
Цитата: tixo На флешке есть файл ReCreatePartition.txt скопируйте текст в блокноте сюда в пост convert gpt create partition primary size=600 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" format fs=ntfs label="RECOVERY" quick override assign letter=T gpt attributes=0x8000000000000001 create partition EFI size=100 assign letter=S format fs=fat32 label="ESP" quick override create partition MSR size=128 create partition primary assign letter=W format fs=ntfs label="Acer" quick override exit |
7 февраля 2017 16:14
#8329
aschmidt, да, раздел скрытый находится на втором диске 1тб, и флешка его не восстановит, к сожалению. Если отформатировали второй диск то и программа AcerRecovery не будет работать без раздела Push Button. Цитата: aschmidt вернуть к заводским настройкам через загрузку с флешки восстановления. Выбрал режим с полным удалением данных, виндовс установилась к моему удивлению на диск (HDD): 1000 Гб вместо диска (SSD): 256 Гб. Вот так я потерял раздел восстановления, который был размещен на диске D: (HDD): 1000 Гб. похоже, что поменяли местами жесткие диски в слотах, с флешки должен восстанавливаться диск 0 посмотрите порядок ком строка: diskpart list disk exit |
7 февраля 2017 20:58
#8330
Цитата: tixo похоже, что поменяли местами жесткие диски в слотах, с флешки должен восстанавливаться диск 0 посмотрите порядок ком строка: diskpart list disk exit Ноутбук Я не разбирал, только если в биосе что нибудь поменял. |
7 февраля 2017 21:47
#8331
aschmidt, diskpart показал какой диск под номером 0? Цитата: aschmidt Я не разбирал кто-то устанавливал windows 7 |
7 февраля 2017 23:32
#8332
Цитата: tixo кто-то устанавливал windows 7 Ну зачем мне обманывать, стояла при покупке. Я еще удивился когда в первый раз запустил программу возврата к заводским настройкам, что предложено было два варианта виндовс. |
8 февраля 2017 00:11
#8333
aschmidt, а диск 0 что там? Пуск - Управление дисками - первый диск 1 тб? Сообщение отредактировал tixo - 8 февраля 2017 00:13 |
8 февраля 2017 06:02
#8334
Цитата: tixo aschmidt, а диск 0 что там? Пуск - Управление дисками - первый диск 1 тб? После переформатирования диска SSD 256Gb, виндовс как и положено установился на диск SSD 256Gb. |
22 февраля 2017 19:37
#8335
Всем здравствуйте! Такая проблема, на новом ноутбуке acer extensa ex2520g-537t с командной строкой linux boot-up на UEFI, была установлена windows 7 через legacy, далее windows 7 была снесена, какой-то системный раздел на 100мб остался, но похоже он виндовский, теперь программа Acer eRecovery не запускается (в биосе перепробовал все настройки), помой-му при установки windows 7 удалил системный раздел с линуксом. Подскажите пож-ста, очень нужна помощь, как можно вернуть ноутбук до заводских настроек к изначальному состоянию с linux?, а то нужно сдавать ноут обратно в магазин. Сколько не читал в интернете и по форуму, понял только что нужно заново ставить линуксовский системный загрузчик для данного ноутбука с Acer eRecovery, но нигде не могу их найти. Буду очень благодарен за помощь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Linux. Переместил: reylby |
22 февраля 2017 21:42
#8336
22 февраля 2017 23:23
#8337
Цитата: reylby maximuss, Сообщение в помощь. Или просто установите Linux Linpus. reylby, спасибо, но 1. в теме образ на DVD или USB диск для ACER_AspireOne_Linux.iso, он подойдет для acer extensa ex2520g-537t? для своего acer extensa ex2520g-537t нигде не могу найти 2. если устанавливать Linux Linpus то какую версию эту Linpus Lite 2.2 LiveDVD (with GDM)? или эту Linpus Lite 2.2 LiveDVD (with LightDM)? и я так понимаю при установке Linpus, Acer eRecovery не будет? |
22 февраля 2017 23:42
#8338
maximuss, 1. Пробовать надо. Поскольку спроса нет - нет и предложения, а следовательно и опыта) 2. GDM - это GNOME Display Manager, LightDM - что-то попроще. Я не в курсе, как Ваш предустановленный Linpus выглядел. Цитата: maximuss и я так понимаю при установке Linpus, Acer eRecovery не будет? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2017 19:05
#8339
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Добрый день. У меня такая ситуация - на ноуте была установлена восьмерка, потом установили семерку. Сейчас хочу восстановить как было с магазина. Скачал recovery usb-flash, залил на флешку, пытаюсь с нее запуститься - ругается на цифровую подпись. В биосе выставлено UEFI, Secure boot выключен. Подскажите плз, что не так делаю |
24 февраля 2017 19:19
#8340
Цитата: SoNik1974 ругается на цифровую подпись скриншот в студию... |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
Название темы | Автор |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Проблемы с программами | FuzzyL |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
