Acer eRecovery и способы восстановления системы - 420 страница
10 марта 2017 19:40
#8381
Цитата: stracat73 настройки на (windows 8), recovery management не запускается, раньше все работало и восстанавливал заводские настройки, сейчас никак, в чем причина?? Причина: при апгрейде с 8 на 8.1 созданы автоматически скрытые разделы WinRe (заводских разделов должно быть 5) тут Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2017 19:43 |
10 марта 2017 19:56
#8382
так до этого я восстанавливал через recovery |
10 марта 2017 20:00
#8383
stracat73, решение, либо удалить лишние и переписать табель GPT , либо создать USB Acer Recovery #5850 |
10 марта 2017 20:02
#8384
Сообщение отредактировал stracat73 - 10 марта 2017 20:08 |
10 марта 2017 20:09
#8385
stracat73, разделов должно быть 5, выберите выше каким способом вернуть заводской порядок см. #8384 |
10 марта 2017 20:16
#8386
так их и так 5 если не считать диска D скриншот залил, загрузочного диска DVD у меня нет Сообщение отредактировал stracat73 - 10 марта 2017 20:18 |
10 марта 2017 20:18
#8387
stracat73, нет, посмотрите в ком строке diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit |
10 марта 2017 20:39
#8388
вот разделы [img]http://[img]http://s019.radikal.ru/i604/1703/0c/61331a7097a5.jpg[/img][/img] |
10 марта 2017 20:42
#8389
tixo,Интересно, почему у меня на винте, который шел с ноутом и с которого ставилась 10 и который не форматировали, вааще ни чего не делали. всего три раздела. Сообщение отредактировал A-H-T - 10 марта 2017 20:43 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 марта 2017 20:53
#8390
Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2017 20:57 |
10 марта 2017 20:54
#8391
tixo, Ясно, спасибо. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 марта 2017 21:00
#8392
tixo, как там все заморочено, а если скачать дистрибутив вин 8.1 отформатировать жесткий и на него сделать установку 8.1? |
10 марта 2017 21:07
#8393
stracat73, проще обновить текущую ОС 8.1 бесплатно на Windows 10 и сделать затем, чистую установку Windows 10, ключ 10 сохранится на сервере Майкрософт для переустановок Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2017 21:14 |
10 марта 2017 21:15
#8394
tixo, да как вариант , но у меня было обновление до 10-ки потом она слетела и я сделал восстановление на 8-ку, даже диск с 10-ой есть, как ее теперь установить ? Сообщение отредактировал stracat73 - 10 марта 2017 21:16 |
10 марта 2017 21:17
#8395
Цитата: stracat73 было обновление до 10-ки потом она слетела тогда, ставьте чистую 10, уже Ключ 10 сохранен на сервере для переустановок, если не меняли материнку Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2017 21:17 |
10 марта 2017 21:18
#8396
tixo,ничего не менял, как установить? просто вставить диск и начать установку ?? |
10 марта 2017 21:28
#8397
stracat73, скачать Windows 10, создать в средстве образ ISO и записать на USB, установить с флешки ключ соответствует только той редакции, которая обновлялась (SL, Core, Pro) Сообщение отредактировал tixo - 10 марта 2017 21:30 |
10 марта 2017 21:55
#8398
tixo, спасибо буду пробовать |
10 марта 2017 22:04
#8399
Цитата: stracat73 10-ки потом она слетела найдите подходящие драйверы для Win 10, под свою модель ноута |
10 марта 2017 22:56
#8400
tixo, Ок |
Название темы | Автор |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
