Acer eRecovery и способы восстановления системы - 421 страница
12 марта 2017 15:49
#8401
Всем привет! Помогите разобраться... Взял у отца, Ноут Аcer Aspire 5560G, 2012\01\19, ОС Windows 7 Home Basic OA CIS and GE 64-bit (заводская) - сильно тормозящим. Было много некорректных выключений. Простое восстановление системы не удавалось, попробовал восстановить до заводских настроек eRecovery, в ходе процесса были две ошибки (при обновлении сист.): "WIMApplyImage fail. Error 0X45D (1117)" и " FAIL to restore increment image". Теперь при загрузке - "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart". Загрузочного диска нету. Точно такого же дистрибутива не нашёл... В BIOS зайти можно. D2D Recovery включал, c Alt+F10 восстановление запускается, но с теми же ошибками (при обновлении сист.), если их закрыть - перезагрузка и "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart". Сделал загрузочную флешку с Windows 7 Home Basic 64-bit, с помощью WinSetupFromUSB 1.7? но загружаясь, пишет что данная версия несовместима для восстановления с восстанавливаемой... может есть где-то или у кого-то нужный образ Винды? Или есть ещё шансы, восстановиться со скрытых разделов? |
12 марта 2017 16:19
#8402
Цитата: valerich79 есть ещё шансы, восстановиться со скрытых разделов? Погуглите в интернете Recovery Аcer Aspire 5560G, возможно подойдёт этот Образ Recovery раздела для ноутбука Acer Aspire 5560g Recovery x64 [2011, RUS].Варианты могут быть разные - использовать как есть, извлечь необходимое. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 марта 2017 00:28
#8403
Цитата: valerich79 WIMApplyImage fail. Error 0X45D Проверьте жесткий диск на битые сектора. Похоже пора менять HDD |
13 марта 2017 01:41
#8404
Благодарю. Сообщение отредактировал valerich79 - 13 марта 2017 01:41 |
20 марта 2017 13:03
#8405
Цитата: hemp15 грешу теперь на биос Выньте HDD и проверьте работоспособность ноута.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 марта 2017 20:04
#8406
Привет народ может кто направит на путь истинный? Получил я комп на переустановку ОС Acer E1-571 win8 или win8.1 при запуске ошибка c:\windows\system32\drivers\pci.sys не помогает ни один режим Safe mode также пытался запустить, при нажатии ALT+F10 пишит "No bootable device —insert boot disk and press any." снимал и подключал винт по усб и видел все партиции eRecovery. Решил не убивать а восстановить eRecovery чтобы не потерять лицензию на ОС и удобное восстановление. HDD еще сканится 5% бадов нет. Теперь вопросы: как восстановить eRecovery с acer.bat если dos не видит винт а ОС не грузится? Сработает ли acer.bat если запустить на этом винте подключенном по усб? Push Button Reset - USB-флешка всё сносит и пишит по новому и лицензия теряется так? Если нет такой флэшки на 32GB можно ли воспользоватся USB HDD 1 из 3 партицией? |
22 марта 2017 20:33
#8407
Цитата: Homka Если нет такой флэшки на 32GB можно ли воспользоватся USB HDD да, можно. Создаете на USB HDD раздел основной FAT32 и далее копируете на него файлы USB Acer Recovery #5850 Цитата: Homka acer.bat нет для Windows 8 |
24 марта 2017 20:49
#8409
Сообщение отредактировал tixo - 24 марта 2017 21:01 |
24 марта 2017 22:53
#8410
Да не забыл Может дело в ReCreatePartition.txt в оригинале немного другие размеры? convert gpt create partition primary size=400 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" format fs=ntfs label="RECOVERY" quick override assign letter=T gpt attributes=0x8000000000000001 create partition EFI size=300 assign letter=S format fs=fat32 label="ESP" quick override create partition MSR size=128 create partition primary shrink minimum=19251 assign letter=W format fs=ntfs label="Acer" quick override create partition primary format fs=ntfs label="Push Button Reset" quick override set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" assign letter=R gpt attributes=0x8000000000000001 exit Victoria показала бад блоки на 75-92GB 141-142GB 226-230GB но система на их не попадает, после поделю и сделаю не активными эти части HDD. Сообщение отредактировал Homka - 24 марта 2017 23:15 |
24 марта 2017 23:18
#8411
Homka, замените на свой ReCreatePartition.txt но, в строке create partition primary size=400 - измените: create partition primary size=900 если планируете обновлять 8 на 8.1 на 10 Цитата: Homka boot.wim и назвал D:\sources\install.wim и получил это ... :) удалите Homka, ваша ОС Windows 8.0 не скачивайте файлы для USB Windows 8.1 Сообщение отредактировал tixo - 25 марта 2017 11:31 |
24 марта 2017 23:49
#8412
О господи наконец то!!! СПАСИБО!! Вся проблема была в том что я не знал какая ос и воспользовался не теми файлами и ещё сам начал замут с файлами... Сообщение отредактировал Homka - 26 марта 2017 13:48 |
16 апреля 2017 02:33
#8413
имеется ACER v3-772g, на диске удалены все разделы, кроме push button reset, альт + ф10 не работает, подскажите как вернуться к исходному состоянию |
16 апреля 2017 13:26
#8414
Цитата: kaiser удалены все разделы, кроме push button reset можно установить Windows Майкрософт на неразмеченное пространство, а затем создать USB Acer Recovery #5850 |
16 апреля 2017 16:38
#8415
tixo, в режиме uefi ВИНДА не ставится( перепробовал тучу виндосов 8-10 разных редакций, в конце выдает - Не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера), флешку восстановления делал, разбил и перекинул туда install.wim и папку OEM, сделал вернуть к исходному состоянию, в конце пишет не удалось. Цель была привести к исходному состоянию. В общем временно убрал uefi в биосе, удалил все разделы, перевел диск в мбр и установил винду, будут еще идеи как вернуться к заводскому состоянию ? Содержимое push button reset я сбекапил на флешку |
30 апреля 2017 00:55
#8416
tixo, По Вашей ссылке на DVD 5750zg перебрасывает налево! http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=548911 Можно обновить ссылку? Пожалуйста! Сообщение отредактировал zorik2 - 30 апреля 2017 01:00 |
30 апреля 2017 01:17
#8417
Цитата: zorik2 DVD 5750zg http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=548911 |
6 мая 2017 00:16
#8418
Репутация: 2 Сообщений: 64 |
Всем привет. Не имел до недавнего времени дел с ноутами, объясните пожалуйста, как RECOVERY может храниться на разделах 100 и 500 Мб? |
6 мая 2017 01:13
#8419
6 мая 2017 01:14
#8420
не все команды видны до exit включительно |
Название темы | Автор |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Как переназначить кнопки | winblade |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
