Acer eRecovery и способы восстановления системы - 427 страница
13 августа 2017 13:07
#8521
mironisl, откройте ком строку и введите diskpart list disk есть звездочка в пункте gpt? Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2017 13:10 |
13 августа 2017 13:15
#8522
tixo, До установки системы диски были в GPT, сейчас они в MBR . |
13 августа 2017 13:19
#8523
Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2017 13:22 |
13 августа 2017 13:26
#8524
tixo, Флешка с Windows 8 , есть начало установки , а с Windows 10 нет , как попасть в командную строку ??? |
13 августа 2017 13:32
#8525
Цитата: mironisl как попасть в командную строку ??? загрузитесь с любой флешки в окне Установка выбор языка жмите клавиши Shift+F10 для ком строки. Затем после нужных команд, можете перезагрузиться с другой флешки и еще, важно, если Заводская UEFI x64 - то, систему x86 в UEFI не установить, и наоборот |
13 августа 2017 13:44
#8526
tixo, Спасибо . Я знаю . Все выше указанное , не помогло . Проблему решил перепрошивкой биоса Сообщение отредактировал mironisl - 13 августа 2017 16:48 |
14 августа 2017 15:53
#8527
Помогите... Вышел из строя жёсткий диск на ноутбуке Acer Aspire E5-722-602H У кого есть образ или где можно скачать? Спасибо. |
14 августа 2017 16:54
#8528
Сообщение отредактировал tixo - 14 августа 2017 20:55 |
14 августа 2017 18:58
#8529
Не понял...Где спрашивать то?И у кого?... |
14 августа 2017 20:44
#8530
romario1968, быстрее будет установить Windows 10 с сайта Майкрософт и затем установить драйверы с сайта acer.ru под свою модель |
20 августа 2017 23:00
#8531
Подскажите, пытаюсь восстановить висту на системном блоке Аcer М3840 имеется такой вот образ, по всей видимости с поврежденным файлом Внутри Либо я не правильно его записываю, но загрузка с него не идет.. Пишет Start booting from USB device... и все. Где можно поискать содержимое этого файла.. либо, как его правильно прописать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: reylby |
22 августа 2017 07:19
#8533
Цитата: mut4nt Прошу волшебного пинка в нужном направлении Разметка диска должна быть в GPT.При установке Windows 10 в пункте "Где Вы хотите установить Windows" надо удалить разделы 1,2,3 и потом, отформатировать и расширить раздел Acer .Windows 10 устанавливается потом в чистый раздел "Acer". Учтите, что всё что есть на разделе Acer ( а там у вас 226,7 ГБ свободного + Windows + мусор) очистится.При установке OC сама создаст нужные разделы. Цитата: mut4nt к сожалению и не доразобрался с истинным назначением последнего. Если была предустановлена Windows 8, то при запуске "восстановления" по Alt+F10 запустится восстановление Windows 8 (если в разделе 5 всё в порядке), но после установки Win 10 это как правило не работает.Цитата: mut4nt хочется оставить/реанимировать функцию восстановления на черный день. Почитаете это восстановление или это о Windows 10.Сообщение отредактировал barankin - 22 августа 2017 09:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 августа 2017 10:10
#8534
Цитата: mut4nt Однако, при входе в среду восстановления по alt+f10 Что бы восстановить с alt+f10, в биосе должна быть включена d2d, знаете, наверное?.. это и есть пуш ваттон... Если предустановленная 8ка обновлена до 10ки, то вариант восстановления Только до завода, через рекавери раздел. Для восстановления 10ки, соответственно, используйте дистрибутив вин 10, редакции, соответствующей вашей. версия сборки, не ниже текущей установленной. Дистрибутив скачать можно на сайте майкрософт. Редакцию и номер сборки можно посмотреть, набрав в строке выполнить (win+r), команду winver. Если сборка будет более ранней, все равно будет требовать снести все. |
22 августа 2017 11:06
#8535
22 августа 2017 11:18
#8536
Цитата: dim.0n Для восстановления 10ки, соответственно, используйте дистрибутив вин 10, редакции, соответствующей вашей. MediaCreationTool только этот инструмент с сайта можно слить, при создании загрузочной флешки, соответственно выбирал нужную редакцию(в моем случае домашняя для одного языка), но восстановление не заводится.версия сборки, не ниже текущей установленной. Дистрибутив скачать можно на сайте майкрософт. Цитата: dim.0n Что бы восстановить с alt+f10, в биосе должна быть включена d2d, знаете, наверное?.. это и есть пуш ваттон... Да, знакомо, включено. Цитата: barankin Если была предустановлена Windows 8, то при запуске "восстановления" по Alt+F10 запустится восстановление Windows 8 (если в разделе 5 всё в порядке) в этом и прикол, что по "аlt+f10 -> восстановление " предлагает восстановить 10, а не 8. А вот как проверить все ли в порядке с "пуш баттон"? Цитата: barankin Разметка диска должна быть в GPT.При установке Windows 10 в пункте "Где Вы хотите установить Windows" надо удалить разделы 1,2,3 и потом, отформатировать и расширить раздел Acer .Windows 10 устанавливается потом в чистый раздел "Acer". Учтите, что всё что есть на разделе Acer ( а там у вас 226,7 ГБ свободного + Windows + мусор) очистится.При установке OC сама создаст нужные разделы. Если не добьюсь результатов, так и планирую сдеать |
22 августа 2017 12:09
#8537
Цитата: mut4nt MediaCreationTool только этот инструмент с сайта можно слить, при создании загрузочной флешки, соответственно выбирал нужную редакцию(в моем случае домашняя для одного языка), но восстановление не заводится. А что, система не запускается?.. Что ему восстанавливать? По alt+f10 запускается d2d, а для его работы, нужно было предварительно создавать образ. (команды recimg /createimage) Если ставите образ, более свежей сборки, чем установлена у вас, то выбирайте обновить, либо только до заводских. Вы можете установить win10 на чистую, без отката до заводских, устройство зарегестрировано на серверах активации и проблем возникнуть не должно, но, в таком случае не будет предустановленного софта. Раздел рекавери, так же, работать не будет. А по себе, я пользуюсь win 10 insider preview, по мере выхода новых сборок система самостоятельно обновляется и проблем, в принципе не возникает. По поводу вариантов восстановления 10ки, на устройствах с предустановленной 8кой, как-то, уже поднимал вопрос, в сообществе технической поддержки, но ответа так и не получил. |
22 августа 2017 12:55
#8538
Спасибо, товарищи! Подумал, да решил не тратить время, ставлю с нуля, но походу с лицензией будет борода |
22 августа 2017 13:31
#8539
Цитата: mut4nt Спасибо, товарищи! Подумал, да решил не тратить время, ставлю с нуля, но походу с лицензией будет борода Почему?. Если своевременно обновился, с активированной предустановленной системы, до win 10, лицензия остается за устройством, она привязывается к id оборудования и информация хранится на серверах активации. Просто ставь ту же редакцию. |
22 августа 2017 13:36
#8540
Цитата: dim.0n на привязывается к id оборудования и информация хранится на серверах активации. все верно, просто смутила сначала инфа в свойствах системы, было подозрение что пиратка. Но все же все активировалось |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
