Acer eRecovery и способы восстановления системы - 68 страница
forza
20 августа 2009 01:05
#1341
файл с MBR от Acer Aspire 5920 подойдет для 5930G!?!?!?!?!
Acer Aspire 5930G-583G25Mi Core 2 Duo 2 ГГц • 3.072 ГБ • 250 ГБ • DVD±RW • Nvidia GeForce 9600M GT, 1.788 ГБ
20 августа 2009 02:40
#1342
да
tkach
22 августа 2009 00:59
#1343
у меня 2 раздела Unallocated по 12 гиг как сделать их скритыми???
22 августа 2009 19:03
#1344
tkach, меняем тип на 0х12 или 0х27
ElectroNik
23 августа 2009 15:33
#1345
У меня тоже самое ответа не нашел sad
Здраствуйте решил установить заводские установки!! нажал F10+alt и пошло, нопосле как начинается проверка диска пишет (Restore Failed-Error code=1005(The volume does not contain a recognized file system.
Please make sure that all reguired file system drivers ane loaded and that the volume is not corrupted.) Что означает (Восстановите Неудавшуюся ошибку code=1005 (объем не содержит признанную файловую систему.
Пожалуйста удостоверьтесь, что все reguired водители файловой системы ane загруженный и что объем не развращен.)И все windows не загружается а загружается Recoveri и все заново!!!! Помагите что делать????
Acer Aspire One 150
diskpart version 6.0.6001
sel disk 0
Disk 0 is now the selected disk
Partition### type Size Offset
Partition 1 OEM 6150mb 32kb
Partition 2 Primary 143GB 6150Mb
Это помогло!!!
вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
del part
sel disk 0
create part primary size=35000 (здесь можете поставить свое значение для системного раздела)
format quick label=OS
create part primary
format quick label=DATA
exit
Спасибо GDenis winked
Scylla
24 августа 2009 16:12
#1346
Здравствуйте, я думаю я первый кто пытается восстановить заводскую Windows Vista HP из под Windows 7. Ситуация такова что Alt+F10 не работает, даже после установки MBR через cmd. А если и срабатывает то выводит непонятное мне окошко:
Изменение параметров загрузки Windows для: Windows 7
Путь: \Windows\system32\winload.exe
Раздел: 2
Жесткий диск: efff3c3b
[ /NOEXECUTE=OPTION
Вот так. Еще, после "махинаций" с MBR у меня скрытый раздел с виндой стал открытым (F:\ , NTFS) незнаю, правильно это или нет, и еще пробывал восстановить с помощью eRecovery. Нажал кнопку восстоновления, прога перезагружает ноут, и просто запускает мою Windows 7. Написал вроди все подробно, если чего то не хватает, скажите плис)
Сообщение отредактировал Scylla - 24 августа 2009 16:14
Acer Aspire 8930G
GDenis
24 августа 2009 16:20
#1347
Scylla,
1. Установите MBR (есть файл mbr.exe со статьи "FAQ по MBR")
2. Если раздел виден, то откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
sel part 1
set id=27 override
exit
3. Изменение параметров загрузки означает, что файл bcd (из папки BOOT, где прописана информация по загрузке ОС) изменен. Просто жмите enter и скрытый раздел загрузится (в смысле eRecovery)
Scylla
24 августа 2009 16:30
#1348
GDenis,
Сделал все что написано. После нажатия Enter, просто запускается моя ОС. Как быть?
Сообщение отредактировал Scylla - 24 августа 2009 16:35
Acer Aspire 8930G
GDenis
#1349
Scylla,
Пробуйте:
1. Восстановиться с Recovery дисков
2. Переименовать файл bcd001.bak (может быть другое имя, но bak) в bcd (необходимо заменить) как в скрытом разделе, так и на С диске
3. Установить висту в чистом виде, восстановить MBR и пробовать восстановиться.
Scylla
24 августа 2009 16:39
#1350
GDenis,
Файла с таким расширением у меня вообще нет) где он должен лежать?) А на счет рековери дисков, то я их не записывал(
Сообщение отредактировал Scylla - 24 августа 2009 16:40
Acer Aspire 8930G
GDenis
25 августа 2009 09:41
#1351
Scylla,
это скрытые файлы в папке BOOT скрытого раздела. Откройте его и отредактируйте.
osd2006
31 августа 2009 09:25
#1352
Scylla,
Можешь скачать у меня, если надо, в подписи смотри.
Если надо могу Аркаду еще выложить.
Удалите с подписи ссылки на посторонние сайты! Это строго запрещено правилами данного форума.
В следующий раз отправлю в бан уже без предупреждения, потом будете объясняться перед администратором!
-Ardeo-
Acer Aspire 8930G-944G64Bi
Acer Aspire 5520G-502G25MI
BuMaN
3 сентября 2009 22:00
#1353
Месяц назад купил Acer Aspire 7738. Пытался разбить раздел С на два раздела. Никак не получалось. Acronis разбивал, но после перезагрузки виста просто не видела раздел D. Paragon долго чтото переносил, где то через час завис, после перезагрузки система не загружалась, ALT F10 не работал, нажал F8 и выбрал восстановить заводские настройки. Восстановил и раздел D к моей радости тоже остался. Два дня назад понадобилось опять вернуть систему в исходное состояние. ALT F10 не работает, попробовал с дисков eRecovery которые сделал в самом начале. Восстановилось, но раздел D опять пропал. Два дня уже пытаюсь опять разбить диск С на два раздела и ни в какую не получается. Acronis разбивает, но виста категорически не хочет видеть раздел D. Причем после перезагрузки и загрузки с диска Acronis раздел D каждый раз обозначается как неопознаная файловая система без партиций. Все чего я добился это то что пришлось два раза систему с дисков устанавливать, но раздел D так в висте и не появляется. Раньше много раз это проделывал на стационарах и всегда было без проблем, а тут уже не знаю что и думать. Помогите советом пожалуйста. Буду премного благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
4 сентября 2009 06:31
#1354
BuMaN, Что то буков много понаписали...
Заходите в Управление дисками (Win+R - diskmgmt.msc), кликаете там по своему многострадальному C:, выбираете "Сжать том". Сжимаете на размер предполагаемого нового раздела. Получаете неразмеченное место нужного размера. Кликаете по нему и создаете "Новый том". ВсЁ!
Когда такое дело, идете по указанному выше адресу (Win+R - diskmgmt.msc) и просто назначаете "пропавшему" разделу букву.ВсЁ!
Цитата: BuMaN
Acronis разбивал,
акронисом учимся работать читая эту тему ACER Форум » Acronis Disk Director Suite, Обсуждение утилиты
BuMaN
4 сентября 2009 12:08
#1355
В том то и дело что к сожалению не все так просто. Поэтому и описывал проблему поподробней. Этот вариант я попробовал первым. Виста сжимает том, но вот на неразмеченом месте ничего делать не хочет. При клике на нём в меню ничего нет кроме Hilfe (Виста немецкая). Нету ни создать том ни назначить букву, поэтому и начал с загрузочных дисков Acronis и Paragon Partition винт разбивать, но и они не помогли. Может ли влиять как то на это скрытые тома?
Ardeo
4 сентября 2009 12:21
#1356
BuMaN,
Дык вы случайно не системный раздел крошите? Если его. то бросьте, встроенная Вистовская утилитка не даст ничего на нем сделать, несистемный(логический) пожалуйста, а системный никак.
BuMaN
4 сентября 2009 12:37
#1357
Получается что системный. Поэтому и делаю это с загрузочного диска Acronis. И он как бы это делает. То есть сейчас у меня первый идет скрытый раздел PQService, потом раздел С потом неразмеченная область в которой я и создаю раздел D. Вроде все правильно делаю. Создаю партиции logical ntfs нажимаю на флажок, Acronis создает раздел D. Загружаю висту, раздела D нету! Опять загружаюсь с загрузочного диска, опять у меня неразмеченная область recourse
Разобрался в чем проблема. Оказалось всё просто, надо было primary партиции создавать а не logical. Теперь раздел D появился. Теперь хочу восстановить восстановление через ALT F10, переписывал MBR не помогает. После нажатия выдает страничку
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem: и предлагает восстановить с установочных дисков. А далее пишет Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
Что это? Ошибка в разделе PQService?
GDenis
4 сентября 2009 16:13
#1358
BuMaN,
ошибка в загрузчике. Поменьше пользуйтесь сторонними программами для простых операций. Естественно, логический раздел не будет создан, если нет расширенного тома (не на чем его создавать).
Теперь по первому (скрытому) разделу. Откройте ком строку от имени администратора и вводите:
diskpart
sel disk 0
list part
В списке первый раздел должен быть OEM. Всего должно быть 3 или 4 раздела. Если первый раздел иного типа, то вводите далее:
sel part 1
remove
sel part 1
set id=27 override
exit
После этого инсталлируете MBR от Acer и пробуйте восстановиться по alt-f10.
Crazychal
5 сентября 2009 00:05
#1359
при попытке установить асер рекавери пишет что нельзя установить одно загрузочное устройство, как с этим порешать???
LX.ALT0X.039
GPU: GeForce 8600M GT 512Mb
CPU: AMD Turion X2 TL-60 2.0GHz
RAM: Samsung DDR2 2 Gb 800MHz
HDD: 320Gb
OS: Win 7 x32 Ultimate
GPU: ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb
CPU: Intel Core I5 2.26GHz
RAM:4 Gb
HDD: 640Gb
OS: Win 7 x64 Home Premium
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G + Acer Aspire 7745G
genius.62
5 сентября 2009 07:37
#1360
А на что собираешься ставить то, на это:
Цитата: Crazychal
ZverDVD 2009 +Windows 7 RC
