Acer eRecovery и способы восстановления системы - 85 страница
26 ноября 2009 19:58
#1681
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! На днях попал мне в руки Aspire 7520G-502G16Mi с напрочь уничтоженными разделами. У меня в наличии 7520G-702G32Mi. С него я акронисом сделал копию раздела PQSERVICE прямым переносом между HDD. Запустился через Alt+F10 и восстановил систему. Теперь появилась проблема: на реанимированной машине винда с моим лицензионным кодом. Код сменил, активировал нормально. Сделал полный BackUp через eRecovery. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то втолкать сделанный образ развернутой ОС в PQService? Требуемые файлы я нашел, но меня смущает их наименование. Заранее благодарен за содействие :) Cкрытый раздел для предустановленной Windows Vista (создание, редактирование) » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать Сообщение отредактировал minos66 - 26 ноября 2009 20:02 |
26 ноября 2009 20:07
#1682
Цитата: Spector на реанимированной машине винда с моим лицензионным кодом Там не Ваш лицензионный ключ, а OEM ключ производителя, используемый для создания "заводских образов" системы. Ваш ключ - на наклейке, поэтому менять ключ было не обязательно. |
26 ноября 2009 20:56
#1683
странно, но при проверке утилиткой VistaManager у меня отображался мой код, который на наклейке |
26 ноября 2009 21:24
#1684
Spector, а, ну так информация берется из биоса, все верно.. |
26 ноября 2009 23:15
#1685
To minos66: Прочитал, сделал. Спасибо! После всех манипуляций раздел PQService стал 15Gb, запустилась консоль резервного копирования, но вот проблема...после рестарта системы я опять наблюдаю консоль, а не запуск ОС |
27 ноября 2009 00:15
#1686
Цитата: Spector To minos66: Вообще в этом разделе "главный по тарелочкам" GDenis, я erecovery вообще не пользуюсь, так что я так, посколько-постольку... При очередной перезагрузке и появлении eRec нажмите alt-home, должны попасть в командную строку. Выполните: diskpartsel disk 0 sel part 2 active exit Перезагрузитесь. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 ноября 2009 22:03
#1687
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток ! Бук G5930-843G32Mi, предустановлена Виста. Хочу установить 7 но так чтоб если не понравится все без проблем вернуть как было при покупке, с восстановлением по ALT+F10 и т.д Сделал следующее: - Создал Диски из Ацер рековер как описано тут [url=http://acerfans.ru/soft/24-acer-erecovery.-polnoe-opisanie.html], и операционной системы и драйверов с утилитами. - Бекапы скрытых разделов сделлал как описано в той-же статье, ниже по тексту. Скрытых разделов оказалось 2, PQSERVICE и NTFS. При чем PQSERVICE оказался FAT32 а все остальные NTFS. Когда пытался открыть образ бекап как описано там-же, с помощью проги Acronis True Image Home 10.0, то она просит пароль, где она его взяла я не знаю, когда делал образы специально проследил чтоб не каких паролей не было. 1. Что за пароль и где его взять? 2. Мои действия после сноса семерки чтоб зработала ALT+F10? 3. Будут ли в семерке работать все кнопки и устройства, горячие кнопки плеера, вай фай, аркаде делюкс ну и т.д. включая видеокарту. 4. Какую утилиту для востановления MBR висты в каких случаях приминяют mbr.exe, Acer.exe, bootfixvista,exe Если можно, опишите поподробней, с указанием названия утилит, а то я как вы поняли, не хакер. Скачал 3 утилиты по восстанавлению MBR, Acer, bootfixvista, mbr какую запускать и как восстанавливать так и не понял хотя на этом сайте перечитал наверно все. |
27 ноября 2009 22:10
#1688
Цитата: Achiles 1. Что за пароль и где его взять? Это отсюда FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. Читаем FAQ.Цитата: Achiles Мои действия после сноса семерки чтоб зработала ALT+F10? Оттуда же.Цитата: Achiles 3. Будут ли в семерке работать все кнопки и устройства, горячие Это оффтоп для этой темы. Влролс задаем в соответствующей.кнопки плеера, вай фай, аркаде делюкс ну и т.д. включая видеокарту. Цитата: Achiles 4. Какую утилиту для востановления MBR висты в каких случаях приминяют mbr.exe, Acer.exe, bootfixvista,exe\ Читаем Acer eRecovery. Полное описание » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 ноября 2009 22:16
#1689
Спасибо, почитаем, если что, потом напишем |
27 ноября 2009 22:19
#1690
Цитата: Achiles с помощью проги Acronis True Image Home 10.0 это в другую тему.... Цитата: Achiles Мои действия после сноса семерки чтоб зработала ALT+F10? Если захотите восстановить "заводскую" систему, то восстановите MBR от Acer, после чего перезагрузка по alt-f10, появится окно eRecovery. Жмете alt-home, появится командная строка. Если был создан раздел "System Reserved" объемом 100 Мб. то вводите следущие команды: diskpart sel disk 0 list part Вы увидите список разделов. Если есть раздел 2 объемом 100 Мб, продолжаете: sel part 2 del part sel part 3 del part create part primary format quick label=ACER exit После этого закрываете ком. строку и восстанавливаетесь. Цитата: Achiles Какую утилиту для востановления MBR висты mbr.exe все сделает за Вас автоматом. |
27 ноября 2009 23:02
#1691
Я понял так. Ставлю 7, не нравится. Переписываю куда нибудь mbr.exe, запускаю его прямо из 7. Она прожужжит, потом перезагрузка во время которой жму ALT=F10 и все готова, стоит заводская виста. Почитал я а FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. там про мой пароль написано В системе восстановления по умолчанию установлен пароль шесть нулей (000000). Иногда - AIM1R8. Для того, чтобы его изменить/удалить, необходимо сделать соответствующие изменения в приложении Empowering Technology или в файле aimdrs.dat, находящемуся в скрытом разделе (как его смонтировать/открыть - см. выше). Файл aimdrs.dat можно отредактировать в блокноте (пароль указан в явном виде) или удалить, тогда пароль в дальнейшем запрашиваться не будет. Пробовал я и ноли и второй вариант, говорит что не тот пароль. Открыл скрытый раздел, описано там же, там нет файла aimdrs.dat. там структура сильно отличается от описанного здесь http://acerfans.ru/soft/24-acer-erecovery.-polnoe-opisanie.html, у меня нет половины папок что здесь описаны. |
27 ноября 2009 23:11
#1692
Achiles, Цитата: Achiles запускаю его прямо из 7 да Цитата: Achiles жму ALT=F10 и все готова, стоит заводская виста я ж написал... Windows 7 создает раздел объемом 100 Мб. Он будет 2-м. eRecovery восстанавливает систему во 2-й раздел, поэтому сначала необходимо удалить раздел "System Reserved" и расширить системный. Только после этого - восстановление. |
27 ноября 2009 23:56
#1693
Извиняюсь за то что переспрашиваю, но я в этом плохо разбираюсь, и то что вам кажется очевидным мне понятно далеко не сразу. На сколько я понял 7 создаст еще один раздел. Сейчас у меня 4, PQservice, дискС, дискD,NTFS, а будет 5 PQservice, 100 МБ созданные7("System Reserved), дискС, дискD,NTFS. Из-за того что рековер востанавливает систему во второй раздел, а он после 7 всего 100Мб("System Reserved) мне надо его удалить, и тем самым расширить свой диск С. для этого и написаны эти все команды (пост 1690). Для восстановления заводской системы такой порядок действий. 1. Восстанавливаем MBR от Ацер утилитой mbr.exe прямо в 7. 2. перезагрузка по alt-f10, появится окно eRecovery. Жмете alt-home, появится командная строка, все команды как в пост 1690. 3.перезагрузка по alt-f10, устанавливается заводская конфигурация Готово, радуюсь. |
28 ноября 2009 00:43
#1694
Achiles, все верно. Только пункт 3 (перезагрузка) не обязателен. Закрываете ком. строку и там же жмете "восстановить" в окне eRecovery. |
28 ноября 2009 10:12
#1695
Огромное спасибо! В какую тему обратится по бразам скрытого раздела сделанным с помощью Acronis True Image Home 10.0, не могу найти подходящий. Скажите GDenis, а возможен ли такой вариант восстановления. после восстановления MBR, из 7, прямо из 7 с помощью партишен меджик или подобной программы задавить эти 100Мб присоединив их к диску С, а потом при перезагрузке жать ALT+F10. Интересно потому как с команды я не очень, да и не понимаю какая структура диска после их выполнения у меня получится, а в портишен все нарисовано и ясно. |
29 ноября 2009 14:37
#1696
Присоединяюсь к пользователям ноутбуков Acer :) По eRecovery под Win7 мало еще FAQ, что и понятно. поэтому надеюсь не повторюсь с вопросами: Диск С разбил еще на два D и E, с скрытым диском пока ничего ни делал, erecovery после восстановления из этого раздела работает нормально. После того как удаляю кучу мне ненужного софта, он еще делает диск с заводскими настройками, после какого то момента (устанавливаю офис, прочий простенький софт, но не сразу) при попытки создать диски пишет: "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Создание резервной копии прервано". Восстанавливаешь опять диск С, опять начинает делать, немогу в поймать момент после чего конфигурация становится не по умолчанию, может из-за заполненности диска С ? Еще небольшой вопрос, подключил раздел System Reserved, (структура сильно отличается от описанной для Vista :( ) что можно изменить, переименовать, удалить чтобы при восстановлении устанавливались только драйвера (без офиса, игр, и прочего софта, который раздувает папку winsxs и захломляет систему ненужными службами) ЗЫ если повторяюсь ткните носом пожайлуста :) |
29 ноября 2009 16:06
#1697
Вообщем проблема такая! Отформатировали полностью винт.... но перед этим я сделал образ акронисом раздела pqservis Мои попытки восстановления привели к 0 Разясните грамотно пожайлуста... Я себе это представляю так... 1) На полность голый веник даже без разделов восстановить образ pqservis (и ещё при восстановлении в акронисе можно поставить галочку MBR делать это?) 2)Создать партишин мейджиком диск Acer С: 3)Установить windows запустить утилиту восстановления MBR 4) Перегрузиться и пробывать контрл +ф10 Жду ответов зарание благодарен |
29 ноября 2009 16:19
#1698
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Wins, ну так создай разделы, в чём проблема? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
29 ноября 2009 16:21
#1699
vmv7, Чуток непонял...какие разделы создать? |
29 ноября 2009 16:26
#1700
Wins, Отформатировали полностью винт.... я так понял полностью удалил разделы на винчестере? или только форматировал раздел С ? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
