Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 15 страница
20 апреля 2020 12:25
#281
Всем привет, у меня ноутбук acer nitro 5 an515-52, начались проблемы с клавиатурой, сначала отказал правый Shift, перестал вообще работать, после начались приколы с конпками, типа жмешь пробел нажимается мягкий знак, в таком духе, сейчас уже не работают кнопки с нумпада "6" тот же мягкий знак, NumLk, и еще пара кнопок, на экранной клавиатуре тыкаю эти кнопки работают, но нажатием на самой клавиатуре на экранной не реагиреют никак, что может быть, может кто подсказать? |
20 апреля 2020 13:08
#282
Цитата: Pr10ritet что может быть, может кто подсказать? Ищите новую клавиатуру для замены.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 мая 2020 10:15
#283
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Ноут nitro5 i7 8750H +GF 1060+ 8ram+ 256 ssd Микрофризы каждые 3-5-10 минут на 1-2 секунды. Температура под нагрузкой 90-95°С. Отключил HDD. Сменил термопасту, вычистил СО. AIDA 64 пишет пишет overheat и троттлинг. Троттлинг доходит до 40%. Windows 10 Home переустановлена, последняя, скачана через USB marker от Microsoft. Пока спасает ограничение максимальной нагрузки CPU на 99%. Просто турбобуст не включается. Ограничивал частоту в настройках питания в Windows, не особо помогает. При открытой крышке пробовал трубки в районе вентиляторов - реально всё греется и тепло отводит. Заказал термопасту гризли Арктик, к моей доверия нет, старая уже. Как поменяю отпишусь, но боюсь, что не сильно поможет. Ограничить процессор это конечно спасло, но компьютер превратился в мой старый HP на Core2duo c 2гигагерцами. Не за то я деньги платил. Как так? Что делать? Сообщение отредактировал Dukatt - 4 мая 2020 10:26 |
4 мая 2020 11:49
#284
Цитата: Dukatt но компьютер превратился в мой старый HP на Core2duo c 2гигагерцами Ну-ну) Цитата: Dukatt Отключил HDD Достаточно отключить парковку головок(про это - раз и два). Цитата: Dukatt Температура под нагрузкой 90-95°С. Сменил термопасту, вычистил СО. AIDA 64 пишет пишет overheat и троттлинг. Троттлинг доходит до 40%. Как по мне, это свидетельствует о том, что недостаточно мощная система охлаждения, чтобы выдерживать длительную полную загрузку ядер. Даже если Вы замените термопасту жидким металлом, типа такого. Скорость передачи тепла вырастет, но теплоёмкость, пропускная способность системы охлаждения, останется прежней. Хотя тут я, может быть и неправ, судя по этим статьям: Не так страшен жидкий металл и Жидкий металл в ноутбуке спустя полгода. Я, кстати, его пробовал и могу сказать, что действительно, лучше термопаст, температура ниже становится. Но штука эта требует аккуратости и внимательности, шарики ЖМ очень скользкие и норовят выбраться и ускользнуть, особенно если перебрать с количеством. А замыкание ими SMD на материнской плате - из серии "нет повести печальнее на свете..." P.S. Плюс гляньте комментарий, про термопасты и снижение напряжения питания CPU. Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2020 12:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2020 14:53
#285
reylby, углубился в тему андервольтинга поглубже. И вроде бы что-то получается. Просто играю в игры которые, так сказать, неформат - русская рыбалка 4 + Minecraft. У рыбалки оптимизация хромает, а кубики - ява машина Но результат увидел. Работал с программой TrottleStop Если кому поможет то вот так настроил CPU core CPU cache Intel GPU ----- на всех Offset voltage -125mV Turbo ratio limits - у меня максимум 41-й множитель Оставил на одном и двух ядрах 41 На трёх и четырёх уменьшил до 36 А на пяти и шести уменьшил до 32 Т.е. при одном - двух турбобутс прыгает до 4.1GHz При 3-4 до 3.6GHz И, соответственно при 5-6 - 3.2 Прогнал на тестах - выше 75 не поднималась Все параметры, сугубо индивидуально выставляются, под каждый сетап. Я начинал со 150 mV и приехал до 135, в итоге 125. Т.к. на 135 в тестах немного подлагивал комп Upd. Заменил термопасту. Отключил TrottleStop. Греется. В синтетических тестах троттлинг есть, а в играх не проявляется. Тестирую дальше. Сообщение отредактировал Dukatt - 7 мая 2020 04:47 |
8 мая 2020 05:39
#286
Ноутбук Acer nitro 5 spin np515-51-551f. С перегревом благодаря вашим сообщениям разобрался, а вот fps в играх просто ужасное, обычные игры типа WoT, CS:GO, Dota 2 и т.д. тянет максимум 30 fps. Что только не делал, и видюху разгонять пытался, с андервольтингом игрался, максимум до 35 фпс поднимал. Может кто знает что еще можно попробовать? Win 10 Pro. Видеокарта GeForce gtx 1050 (4gb) |
8 мая 2020 05:50
#287
8 мая 2020 06:07
#288
barankin, сейчас точно не скажу, все что помню что версия 1909 (2020 года). x64 barankin, да и так 8 гб оперативки стоит, куда еще то больше, если с этим обычные игры не тянет. |
8 мая 2020 08:09
#289
Цитата: riven52 версия 1909 (2020 года). x64 Версия 1909 - 2019 года 09 месяца. Версия 2020 года - 2004 b19041Цитата: riven52 если с этим обычные игры не тянет. Если с этим обычные игры не тянет, то надо использовать ноут с более лучшими параметрами ( с более быстрым процессором).Цитата: riven52 а вот fps в играх просто ужасное, обычные игры типа WoT, CS:GO, Dota 2 и т.д. тянет максимум 30 fps. Лично у меня на стареньком ноуте (из подписи) на WoT и WoWS даже с fps 8-10 можно достигать приличных результатов.Сообщение отредактировал barankin - 8 мая 2020 08:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 мая 2020 15:38
#290
Цитата: riven52 а вот fps в играх просто ужасное, обычные игры типа WoT, CS:GO, Dota 2 и т.д. тянет максимум 30 fps. Что только не делал А на какой видеокарте запускаются эти игры? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2020 16:50
#291
Всем Привет! собственно вот несколько проблем с которыми я столкнулся, возможно они тут обсуждались, я не смог пролистать 15 страниц . 1. Когда играю в игру (WofW) в замесах греется так не плохо, NitroSence в авто режиме, не переходит в максимальный режим. греется примерно 80-90 градусов, при режиме макс, упадет где то до 78. скажу так что W нажимать становится очень очень тепло. 2. читал выше тема, так как играю только в вов, микрофризы бесят, в онлайне прям не очень это. ( память обновил до 32гб,так как в 3дсмаксе бывает работаю) 3. и еще столкнулся с такой проблемой ( это мой первый ноут , может на ноуте это и норма) . Например открыт браузер с ярким белым окном, открываю например 3дсмакс и там в окне (темном), я вижу как отпечаток от приложения, знаете как если положить на стол светлый газету намочить ее и убрать, на газете останутся буквы, но и на столе останутся слегка видными, так и тут( я думаю что такого не должно быть) |
11 мая 2020 22:21
#292
Всем добрый вечер, хочу поделиться с вами своим мнением насчёт этого ноутбука и попросить помощи. Приобрел я Nitro AN515-54 (1050 3гб, Интел i5 8300,SSD 512gb, 8гб ОЗУ (в последствии добавил до 24гб, поставил HDD на 1тб) В общем хотел сделать его главным игровой машиной в своем доме (пусть характеристики не такие уж радужные, но мне этого бы вполне хватило. Ближе к теме. В первый день пользования обнаружил, что под нагрузкой плохо нажимается пробел (если просто сидеть в интернете клавиша функционирует нормально) Но это, как оказалось совсем семечки, Процессор в играх нагревается до 93 градусов, как вы считаете, это нормально? Много лазал на форумах, выставлял питание процессора на 99, ничего не помогало, потом выставил в нитросенс режим экономии энергии, ноутбук не грелся выше 68 градусов, игры подлагивать немного стали возможно, это было бы нормальным явлением, пока я не заметил, что в диспетчере задач вылез процесс под названием "системные прерывания", который как я заметил при нагрузке очень сильно давит на процессор, как с этим бороться кто подскажет? недавно еще и нитросенс перестал работать, что делать с этим ноутбуком уже не знаю, живу в области, специалистов тут нет как таковых ноутбук отдавать опасно кому либо |
11 мая 2020 23:59
#293
Rascalov, Это и следующее сообщения гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2020 14:16
#294
LDI, Привет, какой производитель памяти у тебя стоит? У меня Acer Nitro 5 AN515-31, никак не могу понять какую планку себе поставить, 6 гб капец мало конечно... |
24 мая 2020 06:01
#295
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Снижайте температуру процессора !! Ардерволтинг делайте . И ВИДЕО ТОЖЕ . Турбо буст рубите . Средняя температура 70-80 . Это можно делать через виндос .100 млв-7 поколение . 120млв 8-9 поколение |
24 мая 2020 13:52
#296
Машина acer nitro 5 AN517-51, после попытки запуска Oracle VM VirtualBox выдала экран смерти, Попыталась восстановится сама, восстановление длилось 12 часов безрезультатно, была перезапущена. Попытался откатится на точку восстановления. Восстанавливалась сутки безрезультатно, была перезапущена. После перезапуска начинает восстанавливается и замирает, «черный экран».Все способы восстановления не работают. С флешки размеченный в GPT с отключенным Secure Boot система не грузится, т.е. флешку определяет, начинает с нее грузится и все , «черный экран». На флешке образы легальные (т.е с Майкрософт). Образы, как и флешки, использовались разные. Машина acer nitro 5 AN517-51, 8 гб, ssd micron_2200_mifdhba256tck. на стандарте Windows 10 Home Уважаемые форумчане! Буду признателен за любую помощь или совет. |
24 мая 2020 14:42
#297
Цитата: Uznic На флешке образы легальные Установка Windows 10 должна производиться в UEFI с загрузочной флешки/DVD-диска, созданных с помощь программы "Windows7 USB/DVD Download Tool" или "Rufus" (for GPT) из ISO-образов Windows 10 той редакции, которая стояла ранее.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 мая 2020 14:48
#298
Я это знаю отлично! |
24 мая 2020 15:08
#299
Цитата: Uznic Я это знаю отлично! Передёрните батарею. Сбросьте или перепрошейте BIOS.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 мая 2020 15:23
#300
<Биос свежий, а с батареей это мысль! Спасибо! |
