Acer ConceptD 5 Pro и ConceptD 5 - Обсуждение и отзывы владельцев
Jonas
26 августа 2020 01:09
Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями от использования ноутбуков Acer ConceptD 5 Pro и ConceptD 5 . Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста опишите Ваши впечатления. Возможно Ваше мнение поможет кому-то определиться с выбором ноутбука.
Собственно, пользуюсь Acer ConceptD 5 Pro
Полное название модели: ConceptD CN517-71P, Win 10 Pro
1. 4к дисплей 17,2" 60Hz (3840х2160), заводская калибровка цвета, картинка очень достойная, яркость для комфортной работы сильно снижаю;
2. Процессор: Intel I7-9750H (2.6GHz x 6 cores);
3. Видеокарта NVIDIA® Quadro RTX™ 3000, 6 GB;
4. Память 32ГБ, 2667MHz;
5. 1TB SSD (M2);
6. По сравнению с текущими тенденциями, довольно добротная сборка (уже разбирал его). Для доступа к системе охлаждения необходимо выкрутить около 10 винтов. Внутри сдвоенная система охлаждения, 2 вентилятора, крыльчатка одного из вентиляторов выполнена из металла.
7. Комфортная подсветка клавиатуры оранжевого цвета.
8. Без подставок, при установке на стекле и постоянной загрузке 6 ядер (это максимальная производительность, при задействовании большего количества ядер производительность падает) при работе при комнатной температуре около 25*С температура системы (корпуса) с закрытой крышкой держится около 47*С, с открытой 44*С, температура процессора держится около 75*С. Дискретная видеокарта в процессе не задействована. Средняя частота при загрузке 6 ядер 3500MGz, при загрузке 1 или двух ядер частота поднимается до 4000+, при увеличении задействованных ядер средняя частота снижается.
8. При желании, графическое приложение можно заставить работать только с определённой видеокартой, причём, исходя из наблюдений, производительность дискретной видеокарты в 10-15 раз выше производительности встроенной, но это повысит тепловыделение и снизит автономность (важно при работе от аккумулятора).
9. В дополнительный отсек для HDD установил винчестер 2,5" на 2ТБ, толщиной 13,5мм. Глубины отсека ему хватило.
_____________________________________________________________________________
Пользуюсь несколько месяцев, в основном используется как расчётная "лошадка" в области МКЭ.
Вопросы, которые в данный момент решить не получилось:
1. HT, к сожалению, отключить не получилось, в BIOS опция недоступна;
2. Не все старые приложения корректно отображаются (масштабируются) на матрице данного разрешения, (вопросы касаются размытых иконок и шрифтов при подгонке масштаба, , т.к. в натуральную величину многие элементы слишком мелкие);
Прошу администратора, если этой теме жить, то её перенести на уровень выше, в нужный раздел, и удалить данную строчку :).
Сообщение отредактировал Jonas - 26 августа 2020 11:14
Модель ноутбука: [Acer Aspire 8730],[Acer_Concept_D5_Pro(CN517-71P)/17,2"_60Hz(3840х2160)/I7-9750H)/QRTX™_3000_6GB/32ГБ_2667MHz/1TB_SSD(M2)]
26 августа 2020 11:00
Jonas,
Тема интересная, но "страшно далека она от народа")
Админ на форум давно не заглядывает, посему возвысить тему пока не получится.
Jonas
26 августа 2020 11:23
Благодарю за юмор :)
Если кому интересны подробности - спрашивайте.
