Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 5 страница
Sokol3
4 октября 2010 17:00
#81
про волшебную детальку прекрасно понимаю:)меня интересуют какой из мостов управляет питанием?коротышей не обнаружил,во всяком случае пока..
4 октября 2010 19:02
#82
Никакой... Мосты шинами управляют, а не питанием. Питанием управляет мультиконтроллер... Послушайте, зачем эти глупые вопросы? Ну узнаете вы чем предкрылки от закрылков отличаются - самолет то все равно не посадите... Так и здесь - если вы такие вопросы задаете, то имея вашу проблему, лучше в ноут самому не лезть. И чем быстрее вы его в сервис отнесете, тем лучше. И не пытайтесь включать его (и аккумулятор не пытайтесь вставлять, по уму бы и батарейку CMOS снять надо) - если ноут еще пригоден к воскрешению, то электрохимическая коррозия быстро сделает из него полный труп. Вполне можете получить такую картину
Сообщение отредактировал minos66 - 5 октября 2010 21:08
Metlik
5 октября 2010 21:00
#83
Пролила женщина чай на клавиатуру (утверждает, что без сахара). Ноут просушили, однако грузиться он отказывается: при включении питания включается, и почти сразу же виснет на этапе прохождения POST. На каком именно этапе не могу уточнить - виден только стандартный логотип. На F2 не реагирует. BIOS-Phoenix. Разобрал, почистил жидкостью для снятия лака следы чая (особенно смутила "борода" на R145). Собрал обратно - все без изменений. С помощью Crysis Disc прошил BIOS по-новой (судя по активности флешки и автоматической перезагрузке все проходит в штатном режиме) - все без изменений. Виснет на том же месте. Буду благодарен за советы что делать дальше...
Модель ноутбука: Extensa 5230
6 октября 2010 00:25
#84
Сначала нужно его разобрать и посмотреть что там вообще произошло, отключить клаву и попробовать включить ноутбук без нее
Metlik
6 октября 2010 09:51
#85
я его разбирал: местами почистил белый налет на материнской плате. с виду ничего погоревшего (черного, обуглившегося) нет. Следы были на блоке сопротивлений в неизвестном мне районе платы и на двух резисторах возле южного (если не ошибаюсь) моста.
клавиатура вроде в порядке, по крайней мере Fn, Esc, F2 работают. Это я сужу по тому, что удалось перешить БИОС с помощью Crysis DIsc, а также удерживая Fn и Esc вначале включения, добиться попытки входа в настройки БИОС (по кнопке F2). Правда, в БИОС войти не получается - виснет на этапе инициализации мыши. Вечером доберусь до дома и попробую отсоединить клавиатуру, но боюсь, эффекта не будет :(
Может ли помочь обнуление БИОС? Правда, ни батарейки, ни контактов для замыкания я не нашел :(
Спасибо!
6 октября 2010 11:16
#86
Metlik,материнка-то многослойная,да это и не важно.. Раз ноут был включен,когда на него пролили воду-где-то коротнуло,могло выбить элементы. Звонить надо всё подряд,что ту делать. Это не софтовая проблема.
Metlik
6 октября 2010 11:53
#87
slovelissimo,
тогда придется нести в СЦ - нету у меня опыта для ремонта такого уровня на коленке :(
P.S. клаватуру отключил - та же песня, виснет после включения в том же самом месте :(
Сообщение отредактировал Metlik - 7 октября 2010 00:35
Danusia
14 октября 2010 21:53
#88
Добрый вечер на днях залил ноутбук пивом теперь работает почти вся клавиатура кроме функцианальной клавиши,можно ли как-нибудь без нее активировать тачпад раньше пользовался Fn+F6
14 октября 2010 22:03
#89
Может Fn+F7?
Внешняя клавиатура.
Пиво... Скорее всего работает до поры до времени. Электрохимическую коррозию никто не отменял...
Danusia
14 октября 2010 22:13
#90
ну да очепятался Fn+F7
про коррозию знаю надо продавать)
на внешней нету Fn и разъем для подключения ps2
с экранной тоже пробывал не получается
14 октября 2010 22:28
#91
ну если негде найти нормальную клаву, то перепрошейте биос. Все Fn+ сбросятся на дефолт, а по дефолту тачпад вроде включен. Ну или без тачпада привыкайте. Включите навигацию курсора с клавы - Панель управления\Специальные возможности\Центр специальных возможностей\Облегчение работы с мышью, осваивайте комбинации горячих кнопок...
Timlar
19 октября 2010 14:24
#92
Отпишусь-ка и я в этой теме. Купил недавно Acer Aspire 7745G и уже успел его "обмыть" :( После Дня Рождения случайно пролил на цифровую клавиатуру немного мартини. Сразу же перевернул, когда все стекло протер между клавишами салфетками для протирки мониторов. Просушил под вентилятором, включил, все работает. На следующий день начал немного залипать Enter, Backspace и правый Shift. Снял клавиши, протер раскладушки и сами клавиши теми же салфетками, все работает. Протер на всякий случай все клавиши цифровой клавиатуры. По большому счету, буквально на нескольких клавишах были заметны следы мартини в виде мелких капель. Вот уже пошли третьи сутки, пока все работает нормально, единственное, есть такое чувство, что залитые клавиши как-то туже нажимаются, чем остальные. Возможно, это чисто психологический эффект. Не знаю. Сейчас думаю купить новую клавиатуру, заказать заранее, пусть лежит на всякий случай.
Меня больше беспокоит другой вопрос, не попало ли это мартини на материнку? Вроде бы никаких отверстий возле клавиш нет, да и на креплениях нет следов мартини. Само по себе оно довольно вязкое и сладкое. Может именно из-за вязкости оно не так сильно растеклось? Одно смущает, что оно могло попасть на материнку по контуру клавиатуры. Сама клавиатура с небольшим бортиком, по идее, он не дал бы мартини попасть на стыки.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G - 434G64Mn (Ubuntu 10.10)
19 октября 2010 16:14
#93
"на всякий случай" тогда лучше покупать весь ноутбук :)
Скорее всего,так и есть-вы же не снимали кнопки,а жидкость могла попасть в механизм кнопок.
Ну во-первых,"мартини"-это "он",потому,что "вермут" :) А во-вторых, снятие клавиатуры и её чистка-промывка -дело не сложное,и описано у нас тут не раз.
19 октября 2010 16:35
#94
Вообще то да. Timlar, читаете Как снять клавиатуру. Ноутбуки Acer Aspire » AcerFans.Ru - ноутбуки acer a... и Ремонт клавиатуры » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa ...
Timlar
19 октября 2010 17:04
#95
doctornig, мануалы эти я видел. Кнопки снимал (о чем писал в предыдущем посте), не снимал только клавиатуру. Боюсь, как бы не повредить шлейф или еще чего-нить. Меня скорее интересовал вопрос, чем вообще можно и стОит промывать, только водой или еще какими-то жидкостями? Я протирал влажными салфетками для протирки мониторов. В основном протирал только кнопки и раскладушки.
19 октября 2010 17:11
#96
Цитата: Timlar
меня скорее интересовал вопрос, чем вообще можно и стОит промывать
Первые сообщения в теме AcerFans.Ru Форум » Клавиатура, Решение проблем с клавиатурой ноутбука
monopack
29 ноября 2010 21:46
#97
Скажите приключился такой казус feel пользовался ноутом Extenza 5635 ZG в ванной с вкл. стиралкой и забыли кинуть шланг слива в ванную (ноут стоял на стиралке) и когда начался отжим, то напор грязной мыльной воды хлынул прямо на клаву и монитор потух. Я быстро отключил комп и вынул батарею и стал просушивать всё феном (около 1 часа) после оставили на всю ночь досыхать. Утром включили ноут (ели врубили) половина клавиш либо не работала или просто залипала. Но всё-таки он чудом ожил laughing после нескольких протираний щёточкой с жидкостью для LCD мониторов клавы (без разборки и снятия клавиш) она полностью ожила. НО на мониторе остались несколько пятен с грязными разводами и они явно находятся в нутре моника т.е. грязная вода попала и после высыхания оставила грязные разводы в мониторе.
У меня есть несколько вопросов:
- можно ли убрать данные пятна с монитора предварительно разобрав его и если да то каким средством это сделать. Скажите какие части монитора можно протирать, а какие трогать категорически запрещено;
- нужно ли вскрывать и лезть в нутро компа для протирки (спиртом?) материнки и деталей во избежания коррозии или не мешать машине работать и не лазить туда лишний раз???
- ноуту ещё нет и пол года!!! и есть ли смысл туда лезть самому чистить и колупаться или лучше отнести в СЦ, но это как я понимаю не гарантийный случай и не факт что они там отнесутся добросовестно к данной операции, а деньги сдерут!!!
несколько фото
Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал monopack - 29 ноября 2010 22:38
Zioma
20 декабря 2010 17:45
#98
Ситуация следующая: ноут Acer Aspire 5737 Z, пролилось немного кофе. Все как по инструкции: отключение, вытерание, высушивание. Ноут работает, но треть клавиш (справа) залипают. С горем пополам снял (путем снятия кришки над клавой). Оказалось, что жидкость практически дальше не пролилась: парочка небольших засохших капель под клавой. Это радует.
Но вот с чисткой клавы как-то не получается - никак не могу снять кнопки. Сильно дергать не хочется, а то если сломаю, то уже 100пудов новую придется покупать ;)
Так вот, я подумал (и тут вроде писали): а нельзя ли ее полностью промыть в воде (потом сушка на протяжении суток)? И если да, то как это правильнее сделать?
Буду очень благодарен за быстрый совет/ответ, поскольку времени не очень ...
Сообщение отредактировал Zioma - 20 декабря 2010 18:01
20 декабря 2010 17:51
#99
Zioma,можно и полностью,но в таком случае вы не сможете достать до тех мест,где кофе застыл на контактах-если повезёт,то это смоется (не краска же),но лучше бы протереть.
Никаких особенных требований-вода, немного мыльная,полоскать упорно,просушить тканью по максимуму,потом дать сохнуть сутки в месте с комнатной температурой (а лучше-немного выше комнатной,ну или чтоб обдув воздухом.Горячо-нельзя, можно повредить контактную плёнку)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 декабря 2010 18:12
Zioma
#100
slovelissimo,
Спасибо, вы вселили в меня немного уверенности и вечерком этим займусь. smile
О результатах отпишусь.
