TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано - 14 страница
8 июля 2010 10:21
#261
Потом вам надо достать саму антенну и под нее разъемы для ноутбука и кабель от платки тюнера к разъему на корпусе
... а разъём на корпусе-это тоже платка, и ещё надо провод под материнкой провести.
Цитата: igipod
Какой нужен провод, куда и как его пристроить к плате?Какой вход должен быть на корпусе ?
Берёте сервис-мануал к 6920,сморите там все дырки ,список проводов и т.д.
levka777
19 сентября 2010 00:28
#262
подскажите, хочу перевести видео с кассет в цифру, можно ли это сделать при помощи тюнера? и какой для этих целей лучше
заранее спасибо
Модель ноутбука: ACER 5755G Intel Core i7 -2630QM 2.00GHz
19 сентября 2010 03:17
#263
levka777, нужен видеомагнитофон и тюнер. Тюнер подключаете к видеомагнитофону, ноутбук к тюнеру и запускаете программу, которая захватывает видео
levka777
19 сентября 2010 10:49
#264
а любой тюнер с такой задачей справляется? камеру через колокольчики подключить смогу?
19 сентября 2010 12:13
#265
Большинство тюнеров способны производить захват видео с камеры и видеомагнитофона
siddi
29 сентября 2010 19:41
#266
Доброго времени суток господа.Собрался купить KWorld USB Hybrid TV Stick Pro (UB424-D) (KW-UB424-D) у которого:
Системные требования
Процессор:
- Для просмотра телевидения стандартного разрешения
Intel Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц, равнозначный ЦП AMD или более мощный ЦП
- Для просмотра телевидения высокого разрешения (H.264):
ntel Pentium 2 Duo с частотой 1,8 ГГц, равнозначный ЦП AMD или более мощный ЦП
Видеокарта:
- для просмотра телевидения стандартного разрешения: Видеокарта с 64 Мб оперативной памяти
(с поддержкой Microsoft DirectX 9.0c) и более
- для просмотра телевидения высокого разрешения: Видеокарта с 128 Мб оперативной памяти
* рекомендуется использовать nVIDIA Geforce 7300GT и более производительные видеокарты
* рекомендуется использовать ATI 2600 Pro и более производительные видеокарты
RAM: 512 МБ ОЗУ и более (рекомендуется использовать 1 Гб)
Разъем USB стандарта 2.0
Звуковая карта: (совместимая с AC97) и поддержкой Microsoft DirectX 9
ОС:Microsoft Windows XP SP3 、Vista 32-bit SP1 、Vista 64-bit SP1 и Windows 7
Я являюсь обладателем Acer Aspire 5101 Turion64MK( 2.0GHz) 1512Mb 80Gb Radeon X1100 128Mb. Стоит ли мне покупать сей девайс или будут тормоза при просмотре видео? Если не стоит то посоветуйте какой лучше купить для моего ноута. Заранее благодарен за ответ.
Модель ноутбука: Aser Aspire 5100
29 сентября 2010 23:29
#267
Лучше возьмите что-то от AverMedia. С софтом у нее лучше. А так с видео пробоем не будет
andrewray
18 ноября 2010 01:20
#268
Вот завтра собираюсь взять этот тюнер AVerTV Volar GO.. Интересно услышать ваше мнения о нем..
Модель ноутбука: ACER Aspire 5741G-433G25Misk
18 ноября 2010 12:17
#269
andrewray, тюнер как тюнер. На ixbt был его обзор
monsterx
22 ноября 2010 22:57
#270
Всем доброго времени суток! У меня вот такая проблема, никак не могу подружить ноут 5920г и AVerTV Hybrid Express A577...
во первых жутко тормозит софт от авера, сильно нагружается проц и еще сильно греется сам тюнер(ну это вроде нормально для этой модели) путем долгих танцев с бубном удавалось получить прием канала на несколько минут... затем или звук искажался или пропадал или пропадал вместе с изображением... пару раз ноут намертво вешало...
Драйвера пробывал разные с сайта авера... ничего не помогает.
Может у кого-нибудь были подобные проблемы? как с ними бороться?
Система windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
22 ноября 2010 23:09
#271
А с кодеками и драйверами на видео экспериментировали?
monsterx
22 ноября 2010 23:32
#272
драйвера на видео точно менял, кодеки ставил последнюю версию для семерки, вот думается мне из-за аудио такое может быть...
еще пишут что может быть конфликт железа....
22 ноября 2010 23:39
#273
Драйвера на звук обновляли?
monsterx
23 ноября 2010 00:40
#274
Да только что поставил....
драйвера были не старые....
кстати обнаружил не установленое устройство... в диспечере... вроде как размещено на тюнере, сама система дров найти не может...
странно для тюнера я все ставил....
как можно узнать что за устройство висит? наверное в нем и дело...
23 ноября 2010 00:59
#275
Поиск и установка драйверов на Windows
monsterx
23 ноября 2010 20:33
#276
В эвересте не могу найти это устройство, там нет такого как в инструкции неизвесных устройств, в диспечере есть в эвересте нет... смотрел вроде туда....
В диспетчере есть строки ИД, только по ним я драйвер не нашел
AVStream\AVerIR#PCI#VEN_14F1&DEV_8852&SUBSYS_C0391461&REV_02
AVStream\AVerIR#PCI#VEN_14F1&DEV_8852&CC_040000
Вот это в диспетчере...
23 ноября 2010 21:06
#277
monsterx, скачать
monsterx
23 ноября 2010 23:33
#278
Устройство так и осталось висеть..... я даже не предполагаю в чем подвох...
23 ноября 2010 23:43
#279
monsterx, значит стоит другой драйвер поискать. На сайте Aver пусто?
monsterx
24 ноября 2010 07:20
#280
Я ставил драйвера с сайта авер в которые входили: сам драйвер для тв тюнера и программа авер тв, по идее никаких устройств остаться не должно было....
